Hast du einen e91?
ja
Hast du einen e91?
ja
Ersetzen, oder testhalber in anderen e9x einsetzen und schauen, ob er aufsperrt.
wenn ich jetzt ein neues hole inklusive schlüssel, benötige ich auch eine neue FB für die Standheizung?
Dann kanns eig nurmehr das CAS sein..
was kann ich da machen um das wieder in gang zu bekommen?
Also Ich habe natürlich eine neue Batterie ausprobiert, jedoch funktioniert die Fernbedienung weiterhin nicht, ebenso wie keyless entry und keyless go. Gefühlt ist alles tot was über Fernbedienung läuft.
Morgen früh werde Ich mal schauen ob die Fernbedienung für die Standheizung noch geht.
Habt ihr noch Ideen was es sein kann? Ich habe gesehen dass es hinten rechts am Radlauf noch ein STG für die Fernbedienung gibt?
Ja gut, bei mir funktioniert das ja alles nicht, Ich muss immer mit dem manuellen Schlüssel im Schloss drehen..
Nein, könnte die ausm ///M aber mal testen. Muss ich die fürs testen anlernen?
Sicherung für STG Komfortzugang geprüft, ist auch in Ordnung. Könnte es das Steuergerät selbst sein?
Hab den Kabelbaum jetzt getauscht, nachdem der Fehler mit der Fernbedienung immer schlimmer wurde. Jetzt funktioniert Sie gar nicht mehr.
Weder Für den Komfortzugang, noch für keylessgo, ich bin echt ratlos langsam...
Den Fehler hab ich beim 1erM auch, hab daraufhin den Sensor getauscht, Fehler kommt aber weiterhin sporadisch. Werde jetzt das Radlager mal tauschen und hoffe, dass es dann weg ist..
Einschlafen machen die nach jedem mal wenn das Auto verriegelt wurde.
Könnte höchstens sein das sich die JBE kurz aufgehangen hat.
beobachte das ganze mal und guck ob es nochmal passiert
Nachdem letztens noch ein Bremslicht defekt Fehler hinzu kam, habe Ich den Kabelbaum rechts getauscht.
Die Entriegelung mittels Fernbedienung funktionierte in letzter Zeit auch immer schlechter.
Jetzt ist ein neuer Kabelbaum drin und die Fernbedienung geht gar nicht mehr?
Sollte Ich ein neues diversity versuchen?
