Um die Vanos auszuschließen, könnte ich doch mal während der Fehler da ist, die Magnetventile abstecken. So könnte ich die Vanos als Fehler ausschießen, oder nicht?
Beiträge von ColaMix
Aber das lüfterrad verursacht doch keine Aussetzer im Motorlauf... wenn man z.b. außen, hinter dem Wagen steht, hört man die Aussetzer deutlich am Auspuff. Schaltet man auf N oder P ist es SOFORT weg. Schaltet man dann wieder auf D, dauert es ein paar Sekunden und es fängt wieder an. Aber auch nur, wenn alle Verbraucher an sind.
Ein Fall für die autodoktoren...
Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Keine Geräusche, oder Unwuchten. Allerdings möchte ich bei Zeiten den Freilauf der Lima erneuern. Hab alles schon da, nur die Zeit fehlt...
Ist echt ein verzwicktes Problem und keiner konnte mir bis jetzt helfen
Eine Werkstatt meinte, Ich müsste die vanoseinheiten erneuern. Aber das passt doch nicht so recht zusammen... der Wagen fährt auch wirklich gut und die leistungsentfaltung passt auch.
Das blöde ist, dass diese Leerlaufprobleme auch nicht immer da sind. Manchmal kommen sie gar nicht und dann bei jedem Anhalten. Gestern z.b. Erst, nachdem der Motor richtig heiss war...
ich weiß nicht, ob es so gut wäre ohne Riemen zu fahren... wegen Überhitzung mache ich mir keine Sorgen, da die Wasserpumpe elektrisch gesteuert wird. Aber die servopumpe ist dann auch ohne Funktion. Ob das so gut für die Aktivlenkung ist?
Wie meinst du, Klima ausgeschlossen? Also es istveigentlichbegal, ob Klimaanlage mitläuft, oder aus ist... es geht um die Heizung bzw. Lüftung allgemein. Die muss ebenfalls ausgeschaltet sein. Nur so lässt sich der Leerlauf beruhigen.
Mein Verbrauch ist in der Tat etwas höher, aber das liegt erstens daran, dass ich eher Stadt fahre und zweitens liebe ich einfach die Beschleunigung und das Drehmoment des Motors xD
Durchschnitt hab ich aktuell bei 12,5 glaub ich...
Auf Langstrecke natürlich weniger...
Das Getriebe schaltet wirklich absolut wunderbar. Egal ob warm oder kalt und es hat auch keine brummenden Geräusche...
Hätte echt auf die Lima getippt. Aber du hast recht, die bordspannung ist ja in P oder N genauso hoch... es sei denn, dass wenn ich D Einkehr, das letzte bisschen dazu kommt und die Lima überfordert ist.
Aber das ist echt Spekulation pur... ich bin echt ratlos.
Kann es vielleicht von den einspritzdüsen kommen? Dass in D anders eingespritzt wird als in P oder N?
Ich bin ja schon lange dabei, die Ursache meiner Leerlaufprobleme zu lokalisieren. Wie es aussieht, bin ich wieder einen Schritt weiter gekommen.
Die Leerlaufprobleme habe ich ja nur auf der Stufe D. Wenn ich in N, oder P schalte, ist alles ganz normal. Es fühlt sich wie ein pulsieren des Motors an. Wie leichte zündaussetzer. Allerdings bleibt die Drehzahl konstant, keine Schwankungen sichtbar. Man hört es richtig im Leerlauf, wie der Motor pumpt. Auch am Auspuff hinten kann man die Aussetzer hören. Prom. prom. prom. prom. Schwierig zu beschreiben, ich weiß.
Schalte ich dann auf N, oder P, ist das Motorgeräusch durchgehend konstant, so wie es sein soll.Es wurden auch schon Zündkerzen und Spulen erneuert. Auch die Vanosventile sind neu, beide NWS und auch der LMM.
Wenn ich nun alle Verbraucher ausschalte, ist das pulsieren weg! Sprich, ich muss wirklich alles ausschalten. Wie z.b. Sitzheizung, Lüftung und das Licht! Sobald ich davon eins zuschalte, geht es wieder los! Auf der einen Seite bin ich froh, das Problem etwas eingegrenzt zu haben, auf der anderen Seite wirft das wieder Fragen auf...
Kann die Lichtmaschine dafür verantwortlich sein? Hatte hier jemand evtl auch mal das gleiche Phänomen?
Mir würde jetzt auf Anhieb kein anderer Übeltäter als die Lima einfallen...
Kleines Update zur Sachlage. Nachdem ich nun ca 1 1/2 Tanks leergefahren und die Zündkerzen und Zündspulen erneuert habe, ist das ruckeln und vibrieren fast komplett verschwunden. Noch ist es leicht vorhanden, aber es wird merklich weniger... ich kann mir langsam echt vorstellen, dass es von dem liqui moly Zusatz gekommen war! Dabei habe ich das schon in vielen anderen Fahrzeugen erfolgreich eingesetzt und hatte nie Probleme damit! Evtl. gibt es hier ähnliche Erfahrungsberichte? Oder lag es an den Kerzen und Spulen?
Das Auto fährt sich super und hat gleich von unten raus richtig gut bums. Macht einfach wieder Spaß Gas zu geben!
Am Freitag kommen alle Dämpfer inkl. Domlager neu und die Spur wird ordentlich vermessen. Gar nicht so einfach bei Aktivlenkung... hab ich mir sagen lassen.
Bin aber schon sehr auf das Ergebnis gespannt!
Hi Leute!
Habe bereits einiges an meinem N52 325i selbst durchgeführt.
- Zündkerzen
- Zündspulen
- Nockenwellensensoren
- Vanos Magnetventile
- Luftmassenmesser und Luftfilter
- ÖlwechselJetzt würde ich gerne noch folgendes machen:
- Kurbelwellensensor
- KGE
- Klopfsensoren
- Ansaugbrücke neu abdichtenLeider traue ich mir das selber nicht zu. Hab heute mal den Ansaugtrackt abgebaut, in der Hoffnung, dass ich so an den KWS komme... leider keine Chance. Die ASB muss wohl ab. Dort sind gefühlt 10000000 Kabel und Schläuche... deshlab suche ich jemanden, der mit beim Schrauben helfen kann, der schon Erfahrung mit solchen Dingen hat und das schon mal gemacht hat.
Natürlich auch nicht völlig umsonst das ganze
Am besten PLZ Raum 73 Umkreis +- 200km
Ich hoffe, es meldet sich jemand! Vielen Dank!
Gruss,
Cola -
04.2006 und hat 189.000km
