Bin vorhin noch rumgefahren und hatte die Klima an. Nicht das kleinste zucken, oder ruckeln! Klima aus und der Spaß war vorbei...
Ich werd mich mal erkundigen, wie man die Drehzahl erhöhen kann!
dass man die LLDZ einstellen kann ist ja super! Ich muss mal schauen, wer das machen kann! Ich denke, dass 50 oder 100 Umdrehungen reichen würden, und das Problem zu beheben.
hab schon evtl an eine defekte KGE gedacht...
Aber ich denke, wenn man den LL erhöhen würde, wäre das Problem eigentlich gegessen. Aber mich würde trotzdem die Ursache interessieren!
die Drehzahl ist in P und N minimal höher als in D.
Ich versuche es mal etwas genauer zu beschreiben.
Im Stop n Go Verkehr, wenn ich anhalte, fällt die Drehzahl auf die Ruheposition. Ca 2-3 sek. später fällt sie weiter bis kurz vor die erste Markierung und das vibrieren geht los. Mal stärker, mal schwächer.
das ist mir schon klar, wie das mit dem klimakompressor und der magnetkzpplung usw. funktioniert. Aber das ist ja keine Lösung ![]()
Irgendwoher muss das Problem ja kommen. Ich werde den Tank komplett leer fahren und neu befüllen. Aber irgendwie habe ich meine Zweifel, dass es danach besser wird.
Habe dieses Liqui moly additiv schon in vielen Fahrzeugen verwendet und noch nie Probleme gehabt. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch nur Zufall...
Wenn ich minimal Gas gebe, ist es weg. Werde es morgen nochmal testen, aber soweit ich mich erinnern kann ist es dann weg.
Kaum ist das erste Problem gelöst...
Vergangene Woche war noch alles wunderbar, nachdem das Vanos Problem gelöst wurde, hatte ich wieder richtig Freude am Fahren. Doch diese hielt leider nicht sehr lange an. Am Abend hatte ich gedacht, ich tu dem Motor was gutes und habe einen Benzin System Reiniger von Liqui Moly in den halb vollen Tank gekippt. Am nächsten Tag gings dann los. Schütteln und starke Vibrationen im Leerlauf. So, dass sich sogar das ganze Auto schüttelt!
Allerdings nur in eingelegter Fahrstufe! Schalte ich auf N, oder P, ist alles wieder gut! Die Leerlaufanzeige ist aber komischerweise komplett konstant, keine sichtbaren Leerlaufschwankungen! Auch die Leistung ist voll da. Bin versuchshalber 30-40km Autobahn gefahren und hab es mal laufen lassen. 200kmh war kein Problem. Hat aber leider nichts gebracht...
Habe dann den tankinhalt verdünnt, indem ich voll getankt habe. Aber hat nichts gebracht, der unrunde Lauf ist geblieben. Die ruckler, bzw. Aussetzer sind mal stärker, mal schwächer. Wenn ich mit Klimaanlage fahre, ist es fast weg.
Kann es echt von Liqui Moly kommen? Oder ist das nur Zufall? Es fühlt sich wirklich so an, als würde er nicht auf allen Zylindern laufen, aber die leerlaufanzeige ist komplett ruhig. Man hört es auch hinten am Auspuff, dass der Motor richtig stottert und Aussetzer hat. Wenn ich dann auf N schalte, ist sofort alles wieder ruhig und konstant.
Fehlerspeicher ist leer, keine Motorleuchte.
Kann es evtl an einer schwächelnden Zündspule liegen? Oder kommt es vom Getriebe? Warum Nur auf D?
Äich wäre euch echt dankbar, wenn ich einen Tipp bekommen könnte, wo ich hier ansetzen soll!
Vielen Dank!
nicht auszudenken was passiert wäre, wenn ich das nicht vorher geprüft hätte! Es wären Kosten in Höhe von vielen hundert Euro auf mich zugekommen!
Das ist gar nicht so kompliziert, wenn man sich mal Gedanken über die Funktionsweise macht!
Die Vanos-Mechanik / Magnetventile werden durch den Öldruck gesteuert. Durch den fehlenden Korb und den Dichtungsring kann der benötigte Öldruck nicht aufgebaut werden und somit können auch die Magnetventile nicht korrekt schalten. Dadurch geht das Steuergerät davon aus, dass ein mechanischer Fehler vorliegen muss und es wird ein Fehler auf Einlass- bzw. Auslassseite gesetzt.
So habe ich es zumindest verstanden. Bitte um Korrektur, falls es nicht stimmen sollte!
Lampe immer noch aus und volle Leistung! Wirklich genialer Tipp mit dem Ölfilter!!! Wenn ich könnte, würd ich dem, der den Tipp gegeben hat, einen ausgeben! ![]()
Meld dich mal per PN... ich möchte mich irgendwie erkenntlich zeigen!!!! Vielen Dank!!!!
