mein N43B20 bringt mich noch an den Wahnsinn, bzw. hin zu dem Moment in wieder an die Sonne zu setzen. Der Motor dankt einem Pflege mit teuren Teilen durch neue Fehler und Ärgernisse.
Aktuell startet er manchmal warm nur nach sekundenlangem orgeln, gelegentlich verschluckt/ruckelt er einmal stark wenn ich bei niedrigen Drehzahlen (knapp unter 2000) sachte beschleunige.
Der Verdacht lag zuletzt bei NW/KW Sensoren. Also habe ich diese erneuert, sowie alle Dichtungen an der Ansaugbrücke etc.. Bei der Gelegenheit wurde auch der Luftfilter gewechselt, alter war ziemlich verspackt.
-Sensoren von Hella
-Luftfilter (K&N) - im Luftfilterkasten
-Verkokung an den Ventilen schon sichtbar, aber nicht schlimm
Danach lief er genauso, es kam aber nach 5km Fehler Lambdasonde 2, nach löschen kam sie wieder - kein aufleuchten der MIL.
Habe gegoogelt und nachgelesen, daß der LMM manchmal Probleme macht mit neuen Filter, egal ob Original oder K&N - der übrigens ziemlich trocken ist.
Also den LMM ausgebaut, mit Entfetter durchgepustet und dann sofort mit Abstand trockengepustet.
Siehe da, er startet besser, die "Verschlucker" sind fast weg.
Heute Ölwechsel gemacht, 5W40. Vorher gut 80km Autobahn alles i.O. Öl gewechsel, noch weiter am Auto gewienert, poliert...
Heimweg, nach 30km, MIL gelb an, kurz OBD Bluetooth gecheckt, Zuhause ausgelesen: siehe Datei.
Ich weiß langsam nicht weiter. Gefühlt jedes bißchen Pflege und Wartung quittiert der Wagen/Motor mit neuen Problemen. Da obligatorische laute Nageln der HDP bei kaltem Motor lasse ich mal außen vor, daß hat er schon seit Kauf und geht nach 2-3 Minuten weg, Standart bei dem Motor?! In den letzten zwei Jahren habe ich recht viel Kohle investiert, teils Händlergarantie:
-NoX-Sensor defekt ---> NoXem verbaut
-Thermostat defekt - neu
-Öldrucksensor neu
-Öldruckregelventil defekt - neu
-Satz neue Zündkerzen und Zündspulen
-Nun NW und KW Sensoren - waren wohl doch heil
-Abseits davon Domlager, Fahrwerk, Bremsen komplett...
-Wenn ich mir die Live Daten ansehe, Laufunruhe, Soll/Istwerte, alles ist schön brav in seinem Bereich und doch gibts die Probleme.
-Steuerkette wurde vom Vorbesitzer bei 90tkm gewechselt, diese läuft immerhin ruhig.
Hätte ich dazu nicht 2,5k und mehr für neue Teile in Optik & Musik investiert, würde es mir wohl ziemlich leicht fallen den Karren abzustossen und einen anderen E90 oder E46 mit 6 Zylinder zu kaufen.
Mir fällt nur ein Injektoren, LMM, ggf. Hochdruckpumpe dazu tauschen, aber wirklich das Geld investieren??? Ich befürchte wieder Lehrgeld für nix. Aber vielleicht ist jemand schlauer und kann mir aus dem Fehlerprotokoll was raten.
Gruß Christian
