Beiträge von Christian_scirocco2
    Glückwunsch auch von mir zum Kauf. Der Performance Schaltknauf ist schon deutlich angenehmer als der lange Standartknauf. Wie ich sehe hast Heckspoiler entfernen nicht mehr auf deiner "To do" Liste. Ich habe ihn mir freiwillig gekauft. War anfangs recht unentschlossen ob er mir auf dauer zusagt, möchte den aber nicht mehr missen. ist ein dezenter Abschluß des Hecks.
    Du solltest den Wagen auch mal mit dem anderen I*** auslesen, daß zeigt mitunter noch weitere Fehler an - auch was in der Vergangenheit so war und mit dem normalen Speicher nicht gelöscht wird. Durfte Erfahrung die tage selbst machen als ich damit den Fehler Airbag unseres E46 löschen mußte.
    Habe mir AC Schnitzer Federn + Bilstein Dämpfer(für M-Paket Fahrwerk) + Domlager geholt. Ergebnis: Minimal tiefer als mit dem M-Paket Fahrwerk, fährt sich sehr gut. Allerdings bist du da über 500€, meine waren insgesamt knapp 800€ da die Federn schon recht teuer sind.
    Edit: Die B4 Dämpfer sind Seriendämpfer (zumindest bei VW Modellen), daß bringt dir nicht wirklich was. Das H&R ist bestimmt nicht schlecht. Wichtig wäre mir persönlich das es ein Markenteil ist. Ist ein Sicherheitsaspekt, "schön" kann jeder, vernünftiges fahrwerhalten erfordert aber mehr.
    Puh, Bestellung bei Leebmann dauert, mit weiteren Teilen geordert, hätten die Dinger noch nicht im Lager.
    Btw, heute gesehen daß selbst unser E46 316i die Bremsenlüftung verbaut hat.
    BTW, was man auf den Bildern nicht eindeutig sieht: Was wird denn so an Schrauben/Blechmuttern (oder wie die heißen) benötigt? Den Schrauben habe ich reichlich daheim liegen, nur bei den Blechmuttern sieht es etwas mau aus.
    @Fluchtfahrer hab ich schon versucht, keine Veränderung.
    Also du hast ja nen 6 Zylinder und ich nur einen 4er. Aber als ich meinen LMM abgezogen habe - Vermutung war defekt- lief der wie ein Sack Nüsse.
    Aber es ist schon richtig, warte auf das Kabel und dann mit der passenden Software nachschauen. Da finden sich auf einmal Fehler im Speicher -die ich früher durch an/abklemmen von Teilen verursacht habe- die keine andere Software anzeigt.
    Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre, unabhängig der Kilometer. Wenn du einen (guten) Tester hast kannst auch darauf vertrauen. Nur Wasser in der Bremsflüssigkeit kann schlagartig übel enden.
    Würde auch 5W40 nehmen, bin bei meinem nach Kauf sofort auf 5W40 gewechselt (Mannol Elite, ist auch günstig).
    Mein Fall wäre es nicht. Nur mit Sitzen und Pappen ist es ja nicht getan. Dann fehlt dir auch der schwarze Dachhimmel, Teppich, Armaturenbrett. Da müßte der Wagen schon was ganz besonderes sein.
    Alternativ gibts ein Zeug zum einfärben als Spraydose was extrem gut sein muß. Name fällt mir gerade nicht ein. Kommt aus den USA, darf hier nur noch (Lack)Gewerbetreibende verkauft werden wegen den "guten" Inhaltsstoffen.
    Der Wagen lief in den letzten 4 Jahren jedoch gerade einmal 20tkm. Weshalb ist zu klären.
    Der Verstärker, und dass der Wagen scheins jetzt 4 Vorbesitzer hat machen mich dann doch etwas stutzig. Sollte sich aber klären lassen. Den Verstärker werde ich, sollte der Wagen was sein, gemeinsam mit der Spoilerlippe und dem M Emblem hinten sofort rausschmeißen.
    Der Wagen hat insgesamt wenig gelaufen für 4 Vorbesitzer (inklusive dem jetztigen oder kommt der noch dazu?), hat 14 Jahre auf dem Buckel.
    Den Verstärker würde ich tunlichst drin lassen wenn du nur etwas mehr als nur Radionachrichten hören möchtest. Die Qualität der (im)BMW Radio (eingebauten)Endstufe ist grausam. <X
    Na, du nimmst die Antwort doch vorweg. Ich lese immer daß der Wagen top gepflegt ist, deutlich besser als deiner. Dann kauf ihn halt. Aber deine Rechnung mot 1000€ drauf legen wage ich zu bezweifeln. Meistens erwartet man mehr als daß was der Markt wirklich her gibt.
    Dein 320i ist 15Jahre alt, geht Richtung 200tkm, mit Gebrauchsspuren. Dafür noch 5500€?! Ganz bestimmt nicht mit dem kleinen Motor.
    Ich würde den Wagen deines Bekanntrn wegen der Kette nicht nehmen. Meinen (bei knapp 120tkm gekauft) hätte ich nicht genommen wenn die Kette nicht schon gewechselt worden wäre.
    Ansonsten, ist der Nox halt ein beliebter Kandidat.
    @robert, ich bin da von ebaypreisen ausgegangen, da werden teils nagelneue für 200-250€ verkauft. Oder halt den (illegalen) Noxem für 370€? verbauen und für immer Ruhe haben.
