Mal die Kosten bei rockauto durchkalkuliert wegen Zoll usw..
Ohne Rückplatte 23€
Mit Rückplatte 65€
Dann bestelle ich doch ohne um kaufe mir einen normalen Spiegel den ich dann versuche von der Rückplatte zu trennen und das umzubauen.
Ohne Rückplatte 23€
Mit Rückplatte 65€
auch mit der Gravur auf dem Glas? Das finde ich da nicht. Dann muß ich doch die ganz unten kaufen für 36€. Ich möchte halt den Schriftzug haben.
Hhm, Ok. Dies Möchte ich kaufen:
https://www.rockauto.com/de/catalog/bmw,2009,328i,3.0l+l6,1443051,body,outside+mirror+glass,6484
Das zweite von oben mit dem Schriftzug. Nur das steht "ohne Rücklplatte"
Ja, genau den Außenspiegel meine ich. Im Teileprogramm sehe ich nur das Glas, aber hat es Original den Kunstoffrahmen auf der Rückseite, also verklebt oder so?
Denn das reine Glas kostet in den Staaten 13€, mit Kunstoffrahmen 35€. Original BMW wird im Teileprogramm mit 76€ angegeben.
läßt sich beim E90 LCI das Spiegelglas aus dem.Kunststoffrahmen lösen und einzeln ersetzen? Ich möchte mein rechtes durch eines mit "Objects in mirror..." ersetzen. Liegt bei rockauto mit Versand um 23€ aus den Staaten. Mit dem rückseitigen Kunststoffrahmen ist es mehr als das Doppelte+Zoll.
Gruß Christian
Nein, die waren nicht wirklich warm. Etwas Wärme überträgt sich ja immer, hätte ich ewig anfassen können. Die hatten vielleicht 30Grad oder so. Wäre das Thermostat auf und die hätten annähernd 60Grad gehabt hätte ich die niemals so lange festgehalten.
ja gestern mit einem Verwandten gesprochen der Kfzetti ist. Dann mal nach bei 60Grad Wassertemperatur die Kühlerschläuche angefaßt. Waren nur lauwarm, also Thermostat i.O..
Kein Wunder das BMW keine Temperaturanzeige mehr hat. Rennen ja alle in die Werkstatt, weil der Motor ewig braucht um warm zu werden. Sind die Motoren doch deutlich effizienter als vorher, mein Rocco braucht keine 5km, dann ist das Öl bei 85Grad. ![]()
Edit: Muß mich nochmal im Anfangspost korregieren. Die 60Grad erreicht er erst nach gut 6km, nicht 2-3 wie ich schrieb.
Hi,
ich habe diese gekauft:
https://www.hild-tuning.de/silikon-auspuffgummi-verstaerkt-variante-9.html
Gehen recht locker drüber, da eigentlich ein 9mm Loch ideal wäre statt 10mm. Aber rutscht nichts runter. Und die Enden sind ja eh dicker als 10mm.
Gruß Christian
Mein 320 N43 braucht laut OBD-Adapter(Wassertemperatur) gefühlt sehr lange bis er wirklich warm ist.
Heute mal geschaut: Außentemperatur 7Grad, nach 20km war er auf 80Grad, bei gut 25km auf 85Grad.
Bis 60Grad steigt er recht schnell - so 2-3km, dann geht es nur langsam weiter.
Tempo waren durchgehend 50-70, Landstraße ohne Zwischenstopp. Vierter und Fünfter Gang ruhig rollen lassen, Heizung wird warm.
Aber dennoch dauert das doch viel zu lange?!
Gruß Christian
Sorry, mein Fehler. Im Kaufvertrag steht 22.01.09 EZ und so wurde der Wagen auch angeboten. Ich hatte nur auf das Datum unten im Brief geachtet. Dann paßt damit ja doch alles.
