Beiträge von Christian_scirocco2
    Hi,
    die Scheibe ist eingeklebt, muß mit einer Schnur?säge rausgeschnitten und dann neu eingeklebt werden. Die Innenabdeckungen der A-Säule werden dabei auch erneuert. Würde ich ohne Fachwissen die Finger von lassen. Ab nach Carglass oder United und machen lassen.
    Wenn du es doch machen willst, eine neue Scheibe gibt es ab 100 Euro, bzw. etwas mehr mit Keil:
    https://www.daparto.de/Frontscheibe/BMW-3er-E90/3-c7e0baae-1709
    P.S. Ich habe selbst mal eine Scheibe über Daparto bei Freudenberger Autoglas bestellt. Die Scheibe wird per Spedition bis zur Haustür geliefert. Kommt also sicher und heile an.
    Gruß Christian
    Ich vergaß zu erwähnen das ich ihn aus 2. Hand bekommen würde, sowie Alles was Service angeht erst in 30.000km bis 40.000km dran kommen würden.
    Ist bei dem Fahrzeugalter keine Garantie für ein Sorgenfreies Leben.
    Bei dem Alter und laufleistung würde ich kritisch hinterfragen: Injektoren, DPF Alter, Automatik(Getriebeölspülung/Getrieberevision), Fahrwerkskomponenten. Da der Turbo recht neu ist: Marke?!
    Wenn nur nach Scheckheft gewartet wurde (Öl alle 30tkm), freut nur den Sparfuchs. Dem Motor tut man damit nichts Gutes.
    Laß dich nicht von der Optik blenden daß er optisch schön da steht.
    Wenn schon alles auseinander ist, tausch auch gleich die Handbremsbeläge. Dürften keine 20€ kosten und ist ein Abwasch wenn die Scheiben neu kommen. Sättel würde ich nicht tauschen, höchstens neuen Dichtsatz verbauen (sofern sie schwergängig sind, was sich an einer überhitzen Bremse oder dauerhaften Quietschen bemerkbar macht)
    Wie Fluchtfahrer das schretibt sagt nichts aus. Bei der Bremsscheibe auch nicht eine Messmethode mit Radschraube, da muß eine Uhr her.
    Bezüglich des Bremsscheibenbildes: übel, ungleichmäßige Abnutzung der Scheibe, bzw.Wärmeeintrag, das ist keinesfalls gut. Zu Bosch kann ich auch nur abraten als Ersatz für Bremsscheiben oder Beläge. Guter Standart ist ATE, da macht man nichts falsch.
    Ist aber Ärgerlich, so einen Fehler suchst meist lange. Andererseits bei den Alter der E9x Reihe ist jeder Cent in neuen Fahrwerksteilen/Gummis gut investiert.
    Viel Spaß mit deinem Hobel! Hast ja schon einiges geplant, auch hier viel Freude beim Umsetzen.
    Beim Dachhimmel kann ich aus eigener Erfahung mit diversen Amaturenbrettern und Türpappen (allerdings alles Fremdfabrikate) zu Foliatec Interieur Spray raten. Haftet sehr gut und deckt auch gut.
    Allerdings würde ich den Dachhimmel dafür ausbauen, abkleben und Überkopf arbeiten wird bestimmt nicht 100%ig.
    Selbst wenn es ein 2,5k Kfz Tester ist, da würde ich eher DeepOBD (Android App) vertrauen oder den Programmen deren Namen... :sag: .
    Statischer Öldruck hatte mein N43 auch schon: Öldruckregelventil defekt. Bei mir kam allerdings keine Kontrolllampe. Motor ruckelte bei sanften Beschleunigen durch den hohen Öldruck(dauerhaft 7Bar) und Fehler war im Speicher abgelegt.
    1141758499 + 11417566726 dürften dein Problem beheben, zusammen bei Leebmann knapp 150€.
    der Carlyadapter arbeitet auch mit anderen Apps? Dann probier mal DeepOBD aus (Android). Einrichtung ist etwas tricky aber das zeigt dir alles vernünftig an, auch Live werte wenn du den Verdacht hast daß er keinen Kraftstoff bekommt.
