Irgendwo unter Status und Analogwerte.
Beiträge von Christian_scirocco2
denke N43?! Eine oder beide Sonden vor Kat gewechselt?
Kontrolliere mit der Software die Spannung der beidrn vor Kat in den Livedaten, die sollten nahezu den gleichen Wert haben. 2,5V sollte Lambda 1sein, darunter fett. Der N43 läuft meistens bei 2,5-3,4V (magere Schichtladung).
Kraftstoff ist eigentlich egal, Verbrauch sollte moderat sein bin Azubi, nach Facelift [LCI],
Kraftstoffprrise tun sich nicht mehr wirklich viel, sofern man Diesel oder E10
tankt. Aber die Steuern machen es am Ende aus ob du dir nen Benziner oder Diesel holst und dabei natürlich die angepeilte Fahrleistung/Jahr.Ob 4 oder 6 Zylinder mußt du selbst entscheiden. Der eine ist bei den E Teilen günstiger - manche Teile braucht man nur viermal statt sechsmal - Laufruhe, Versicherung, Verbrauch.
Beim Kauf eines FL Benziner würde ich mir schriftlich zusichern lassen das der letzte Injektorenindex (11) verbaut ist, je nach Laufleistung neue Kette/Kettenführung verbaut ist.
Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit von zwei teuren Reparaturen deutlich.
Gruß Christian
Ich habe das ganze hinter mir. Mit Multigauge und angefertigten Tachoscheiben im Originaloptik - nur halt mit Temperatur Anzeige statt Verbrauch.
Mußt mal in meinen alten Beiträgen suchen, meine ich habe dort verlinkt wo ich die Bestellt habe. Sehen nach zwei Jahren noch top aus.
Bestell auch gleich den Stößel mit. Wird wahrscheinlich kaum verschlissen sein, aber wenn die HDP schon Probleme macht, dann Biedes tauschen. Zudem kostet er nur wenig.
Empfehle Bosch Pumpe + INA Stößel.
Hi,
wenn du immer noch an deinem E90 hängst schau dir den an. Mit dem E39 scheinst du von Anfang an nicht 100% glücklich zu sein. Wenn ich mich recht erinnere: Austattung top, aber sehr gemütlicher (unsportlicher) Wagen und in deinem Fall recht schwach motorisiert?!
Wie du schon festgestellt hast, die Preise sind pervers hoch und es wird auf längere Zeit nicht besser werden: Corona, Chipmangel für Neuwagen, Inflation, Klimapolitik...
Wenn der Wagen wirklich Top da steht, probefahren, genau kontrollieren und ggf.kaufen. Und wenn er dir eine Garantie anbietet, darauf verzichten. Bei dem Alter übernimmt die Versicherung eh nur nen Bruchteil und die ersten 6 Monate steht der Händler eh gerade wenn ein Mangel vorhanden ist.
Gruß Christian
Du kannst mit Deep OBD BMW den Wagen auslesen:
Deep OBD - Apps on Google PlayDeep OBD analysis for vehicles similar to ISTA-D, INPA or Tool32play.google.comDie App ist nicht ganz einfach zu konfigurieren, steht auch schon so in der Beschreibung, nichts für runterladen, Fehlersuche Klicken und dann fertig. Aber hast du sie einmal eingestellt und am laufen ist sie sehr mächtig.
Vor allem sind die Fehler dann im BMW Klartext vorhanden .
Gruß Christian
Teil 12 ist nur eine kleine Abdeckung die geclipst wird. Fällt nicht auf wenn die nicht mehr vorhanden ist.
Gratuliere, freut mich für Dich!!!
Der N43 war also nicht die Ursache
Ja, es lag nicht am N43, der war unschuldig.
Habe nochmal nachgesehen, der Noxem, bzw.dessen Bosch Lambdasonde hat keine 25tkm gehalten, etwas länger als ein Jahr.
Kosten im Nachhinein:
Die Index 11 Injektoren und das reinigen der Einlaßventile hat mir einen ruhigeren Leerlauf und ruckelfreies Beschleunigen gewährt. Da paßt die Investition.
Dagegen:
3 (+1 eine nochmals nachgekauft) Lambdasonden
HDP
NW und KW Sensoren
Luftmassenmesser
diverse Dichtungen
zig eigene Arbeitsstunden und verblasen Sprit
vielleicht noch was vergessen...
Ich hoffe daß er nun brav seine Kilometer macht.
