Beiträge von Christian_scirocco2
    auch wenn ich selber kein Chinaradio habe und mich nur damit beschäftigt habe:
    -Klemm den CAN Bus vom Radio ab und dein Auto sollte seine Uhrzeit behalten. Dann funktioniert natürlich daß auslesen der Fahrzeugwerte und MFL Tasten nicht mehr mit dem Radio.
    -Kontrollier ob das Radio richtig an der Spannungsversorgung (Dauer wie Zündplus) angeschlossen ist.
    Meine Vermutung: Das Radio wird bei Zündung aus stromlos geschaltet. Beim starten fängt die Zeit für das Radio wieder bei 0:00 an. Und da es in deinem BUS hängt - über das Originalradio wird auch die Uhrzeit eingestellt - nullt er dir alles.
    Viel Erfolg.
    Die Kerzen sollten die Richtigen sein, Hauptsache nicht die Bosch, weil nicht geeignet.
    Hast du die Geräusche immer, egal ob warm oder kalt? Der Kettensatz muß nicht schlecht sein, solange die Verbindungsstelle ordentlich hergestellt wurde. Spart das zerlegen des Motors. Nachteilig wäre es nur wenn noch Kunststoffreste der Führung in der Ölwanne sitzen.
    Du verstehst das vielleicht falsch. Natürlich sind 800€ viel Geld.
    Das große Problem beim Stereosystem sind die (fehlenden) und schlechten Lautsprecher, nicht nur das Radio.
    Ohne grundlegend bessere Lautsprecher bringt dir ein anderes Radio bis auf mehr Eingänge nichts.
    Was hast du denn für ein Lautsprechersystem verbaut?
    Hast du Hochtöner in den Spiegelecken?
    Wenn du das reine Basissystem hast sollte deines Mindesteinkaufliste so aussehen:
    Hochtöner für die Spiegelecken + Rahmen.
    Hifi oder Tophifi Mitteltöner für die Türen.
    Adapter Bluetooth auf Aux um etwas flexibler zu werden.
    Da bist du mit einem Mix aus Neu/Gebrauchtteilen um 150€.
    Danach entweder Kabelbaum+Verstäker vom HifiSysten oder eine 4Kanal Endstufe kaufen und verbauen lassen.
    Hifi Bässe oder besser unter den Sitzen.
    8 neue! Schrauben für die Sitze (Spezialgewinde).
    In beiden Fällen muß der Wagen noch mit Fahrauftrag: Hifi codiert werden.
    Kostenpunkt so um 250-xxx€.
    Mein Stereosystem habe ich auf die Sprünge geholfen:
    Hifi Hochtonecken
    Top Hifi Mittelton (vorne+hinten)
    Logic 7 Bässe
    Eton 4 Kanal Endstufe.
    Mit Selbsteinbau und Codierung so grob 800€ an Teilen(teils neu/gebraucht). Der Klamg ist danit noch nicht super aber schon ganz gut.
    Wohlgemerkt noch mit dem Werksradio.
    für den Preis wirst du nicht viel Vernünftiges finden. Habe mich da früher auch mal mit beschäftigt und das ganze verworfen.
    Das einzigen Radio´s die nicht ganz so schleche Kritiken haben sind von Dynavin, wobei da auch nicht alles Gold sein soll was glänzt. Deren Radios liegen so um 600€.
    Was übrig bleibt sind die üblichen Chinaradios in diversen Austattungen/Preisbereichen. Da gehts bei 130€ los und ein ordentlich ausgestattes Radio mit Rechenleistung und aktueller Software liegt dann bei 300€. Wohlgemerkt direkt aus China mit "Garantie" :whistling: .
    Einbau kommt dazu. Eltern hatten über mehrere Jahre ein Chinaradio in ihrem VW. Für den Preis von 150€ war es nicht schlecht: Navi, Rückfahrkamera, DVD usw.. Einzig der Klang der Entstufe war ernüchternd und wäre für mich der Hauptgrund vom Kauf abzuraten, Hifi Qualität darfst du da nicht erwarten. Eltern hat es nicht gestört.
    Schau dir diverse Videos bei Youtube an, da hast schon nen Überblick. Sollte die Entshciedung darauf fallen, nimm eines mit ordentlich Hardwareleistung und Android!, kein Windows CE.
    Vorteil bei Android; Google Maps, bzw.auch andere Software über den Playstore. Das kannst bei Windows CE meist vergessen.
    Z.B. so eines:
    https://www.aliexpress.com/item/1005001510156220.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57e437368XPRuh&algo_pvid=48166b60-8920-42ab-b990-4be5f1ecc1f1&algo_expid=48166b60-8920-42ab-b990-4be5f1ecc1f1-48&btsid=2100bddb16136453509377902e0cee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Wichtig wären mir da auch die Drehregler für die Lautstärke. Ohne MFL Tasten ist die bedienung per Touch während der Fahrt suboptimal.
    Edit: Besser mit PX6 CPU: ;)
    https://www.aliexpress.com/ite…b201602_,searchweb201603_
    Gruß Christian
    Ich habe (noch) keinen Brief zu dem Rückruf bekommen. Gehe aber davon aus, dass der noch kommt.
    Gibt es eine Frist oder Vorgabe, bis zu der die Maßnahme spätestens erledigt sein muss?
    Stand bei mir nichts drin. In der Airbag Aktion unseres E46 gabs ne Frist, von daher kannst dir zeit lassen.
    Jetzt muss ich nochmal doof fragen. Das ist eine neue/andere Rückrufaktion als das Plus Kabel hinter dem Handschuhfach, die vor einiger Zeit schon lief?
    Rückruf Gebläseregler, bzw.Verkabelung Gebläseregler. Wenn ich nicht drauf warten kann, ist es ohne Leihwagen doof, ca. 10km kürzeste Entfernung zum nächstmöglichen Händler. Mit Bus gehts wohl hin und her, aber mit mindestens zweimal umsteigen. <X
    Ruf dann mal den Händler an.
    die Fernostteile sind alte NOX Steuergeräte mit neuen Sonden.
    Die Originalteile sind allerdings "verheiratet", also Sensor und Steuergerät aufeinander abgeglichen. Das kann funktionieren, muß aber nicht unbedingt.
    Ich habe den Noxem seit 40tkm drin und bin zufrieden.
