Beiträge von Christian_scirocco2
    https://www.amazon.de/Benutzerdefinierte-Handsewing-Schwarz-Kunstle...
    Dies Set habe ich für E46 mit M-Lenkrad schon einmal gekauft. Funktioniert ganz gut, mehrfarbig ist kein Problem, man macht nur einen Faden. Ist beim ersten mal schon sehr gut geworden, im Nachhinein ist man immer schaluer und es würde noch besser werden. Zwar kein Alcantara, aber dafür auch für einen Laien verarbeitbar. Rechne aber mal eher mit 3 Stunden statt 30 Minuten wie angegeben. Und das Lenkrad muß natürlich raus/Spange runter. Ansonsten ist es ein Hoffnungslosen unterfangen oder wird einfach <X
    6, 12 oder 24V Lader brauchst du je nach Batterie. In der Regel haben Roller/PKW 12V, LKW 24V. Einige älterer Roller und alte Käfer auch mal 6V.
    Zur Ladestromstärke. Beim Auto brauchst du ernsthaft nicht mit was unter 10A anfangen. Natürlich geht auch weniger, was sich in sehr langen Ladezyklen niederschlägt. Und wenn die Batterie mal richtig leer ist, kann ein starkes Ladegerät ihr einen "Tritt" verpassen daß sie wieder arbeitet. Bei zu wenig Ladestrom kann sie auch entladen bleiben.
    Zu den Ladestufen kann ich dir nichts sagen, vermute mal verschiede Lademodi je nach Zustand der Batterie?!
    Für den Fall daß du eine AGM Batterie(Start/stop Batterie) verbaut hast kann es sein, daß du mit höhrerer Spannung um 15V laden mußt, da bin ich mir aber nicht sicher.
    Edit:
    Kostet ja nix mehr das Zeug:
    https://www.amazon.de/RIKIN-Autobatterie-Ladeger%C3%A4te-6V-Automat...
    Wobei du dabei natürlich keine Highend Werkstattqualität erwarten darfst. Qualität kostet, aber die reinen Daten sind schon OK. :thumbup:
    Solange die Brembo Scheiben nicht "Made in China" kann ich bislang nicht schlechtes sagen.
    Beim E90 hinten drauf, Made in ? , Qualität sieht gut aus.
    Bei meinem Scirocco warenndie von Vorne Made in Italy, die sind Ok. Die hinteren sind "Made in China". Leider bei der Restauration nicht sofort kotrolliert. Lassen sich auch fahren, bislang unauffällig. Aber sehr unsauber gefertigt, Grat. Mußte vor dem Einpressen der Hinterachslager nachbessern. Und dann hat sich das Lager, bzw.die Lagerschale auf einer Seite nach 50km nochmal deutlich! gesetzt.
    War zwar nur nachstellen des Lagerspiels, aber dennoch. <X
    Ich habe bei meinem mit beidem keine Probleme, ebenfalls 2018 neu und knapp 40tkm alt.
    ATE Scheiben vorne + ATE Ceramic Beläge
    (2019) Brembo Scheiben hinten + (2019)ATE Ceramic Beläge
    Bin zwar auch vorrausschauender Fahrer, aber wenn die Straße leer ist auch mal etwas sportlicher unterwegs. Sehen noch fast aus wie am ersten Tag. :)
    Die Firma hat sich noch nicht per Email gemeldet, versuche nochmal dort anzurufen. Wobei sie auf ihrer Homepage den Kontakt per Email bevorzugen (haben wohl keine Ex-geschützen Handys).
    N43 - es nimmt kein Ende mit den Problemen
    Erstmal doch die HDP und alles drum herum machen, grund siehe Link. Wenn das nichts bringt, Injektoren reinigen oder Neue/Überholte kaufen.
    Hilft ja nichts, ich will die Kiste endlich ordentlich am Laufen haben. ||
    @feigenbaum,
    danke ich bin immer noch dabei. Die Ansaugbrücke kommt nochmal ab. Muß erst Zeit finden für die Aktion.
    Die bestellten Injektoren sind wieder auf dem Weg zum Händler, nachdem sie zugegeben haben daß es keine Neuen sondern Überholte sind.
    Habe mir noch etwas Gedanken gemacht, Druckwerte ausgelesen. Nach dem Abstellen des Motors fällt der Hochdruck Benzindruck immer noch recht schnell ab - so lange bis er genau den Benzindruck des Niederdrucksystems erreicht. Im Motorraum riecht es nicht nach Sprit. Ich vermute daß dies an der HDP liegt und deren Rückschlagventil defekt ist. Es könnte auch durch einen undichten Injektor kommen, aber da am Ende beide Drücke auf fast exact dem gleichen Wert (4,9xxBar) liegen habe ich nun doch die Pumpe geordert.
    Während der Fahrt bleibt der Benzindruck recht stabil bei 148-150Bar. Daher wird es wohl keine Auswirkung auf die lambdaregelung/Ruckler haben. Mal abwarten.
    Geplante Arbeiten:
    -Ventildeckeldichtung tauschen
    -Ansaugbrücke abnehmen, Einlaßventile Mechanisch/Chemisch reinigen so gut es geht.
    -HDP/Stößel tauschen
    Danach Probefahrt, schauen wie sich der Motor verhält. Lambdasonden vor Kat liegen bereit - wobei sich deren Werte ändern, im Gegensatz zu der (neuen) nach Kat. :S
    Wenn es nicht besser wird, kommen die Lambdas neu und die Injektoren gehen zur Überprüfung weg.
    Also ich hoffe nicht daß die Anlaßfarben durch den Betrieb kommen, dann herrschte dort so ca. 270-350Grad. ;)
    Das wird vom Löten/Schweißen der Injektoren kommen.
    Leebmann hat ja selbst zugegeben das es überholte sind, daher habe ich jetzt vom Widerruf gebraucht gemacht und sie zurück geschickt.
    Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich dort nicht bestellt, sondern bei einem kleinen Betrieb der mir Überholte mit Prüfprotokoll und Garantie verkauft zugeschlagen.
    Vielleicht hast du noch Glück gehabt und wirklich Neue bekommen.
    Geöffnet dürfte sich das fahrzeug im bereitsschaftsmodus befinden, sprich die Benzinpumpe würde nachdrücken wenn der Druck abfällt, das ein oder andere Stuergerät wird dann "wach" sein. Bei 2-3 Monaten würde ich mir keine Gedanken machen. Der Vorschlag mit der Motorhaube ist gut. :thumbsup: Vielleicht noch nen Zettel auf das Amaturenbrett, daß du vor der ersten Fahrt nicht vergißt die haube wieder richtig zu schließen.
