Beiträge von Er45er
    Nach dem Fehlerspeicher lesen/löschen hat es allerdings dem Anschein nach nichts gebracht, da sich die 5 K-CAN Fehler nicht haben löschen lassen.
    Erst nachdem ich den Stecker aus dem AHM (Anhängermodul) gezogen habe, konnte ich die Fehler erfolgreich löschen und sie blieben auch den Rest des Tages weg.
    Optisch macht das AHM keinen schlechten Eindruck. Es sieht nichts verschmort aus und riecht auch nicht nach "Elektrodefekt". Kann natürlich trotzdem einen Weg haben.
    Den E91 habe ich jetzt erstmal mit neuem CAS-Flachbandkabel und ausgebautem AHM zurückgegeben. Die Freundin soll jetzt mal ein paar Tage fahren ob sich etwas verändert hat.
    Der Ton vom Radio hat in den zwei Tagen bei mir jetzt nur 2x für jeweils 1 Sekunde ausgesetzt. Da werde ich denke ich mal eine andere TCU besorgen und schauen ob es damit was zutun hat.
    PS: Kommunikation zum CA-Modul (Comfort Access bzw. Passive-Go-Modul) ist nicht möglich, weil auf dem Modul vor 2 Jahren ständig ein Relais geschaltet hat und daher die Autobatterie leer gezogen wurde. Seitdem ist die Sicherung 61 (5A) gezogen.
    So. Es gibt mehr oder weniger Neuigkeiten.
    Zu Problem 1)
    Das Flachbandkabel von CAS - Schlüsselschacht - Startknopf wurde getauscht. Das Problem, dass das CAS den Schlüssel im Schlüsselschacht nicht einrasten lässt besteht allerdings weiterhin sporadisch.
    Laut Besitzerin war es die letzte Zeit allerdings jeden Morgen so, dass sie 3-5x probieren musste, bis der Schlüssel akzeptiert wurde.
    Bei mir ging der Schlüssel dann gestern, nach tausch des Flachbandkabels bestimmt 30-40x ohne Probleme über Lauf des Tages.
    Als ich dann abends noch Einkaufen war und vom Supermarkt wieder weg wollte, hat es allerdings auch erst wieder beim 3. Mal funktioniert.
    --> Problem also doch nicht behoben.
    --> Weitere Vorgehensweise? CAS tauschen?
    Zu Problem 4)
    Dann habe ich mich mal an die wilde Verkabelung der AHK gemacht, welche einer der Vorbesitzer nachgerüstet haben muss und dabei ganz schön gepfuscht hat.
    Der letzte Vorbesitzer war seiner Aussage nach KFZ-Meister und ein richtiger Verdrill- und Isolierbandfetischist... ich denke einfach mal, dass er das war.
    Alle Leitungen die für die AHK Nachrüstung nötig waren, waren einfach mit den entsprechenden Stellen am KFZ-Kabelbaum verdrillt und mit Isolierband umwickelt.
    Und statt die 4 Leitungen für die Stromversorgung bis vorne in den Sicherungskasten zu ziehen wurde hinten beim Steuergeräteträger einfach ein neuer, kleiner Sicherungskasten aka Motorsicherungen gesetzt und direkt von der Batterie mit Strom versorgt.
    Wenigstens sind Sicherungen verbaut.... immerhin etwas.
    Also alle Isolierband-Eskapaden die ich gefunden habe, habe ich geöffnet, das Verdrillte weggeschnitten, die Leitungen miteinander verlötet und mit Schrumpfschlauch versehen. Damit sollte eine sichere Verbindung gewährleistet sein.
    Die einzelnen Kabelstränge zu den Steckern der jeweiligen Steuergeräte habe ich soweit es ging separiert und mit Kabelbaumband umwickelt, sodass man diese leichter händeln kann.
    Hi Nicolas,
    schau mal hinten an der Bremse auf den Bremsbelag. Da wird bestimmt noch genug Restmaterial auf dem Belag sein.
    Bei BMW gibt es die Möglichkeit die Reststärke des Belages in mm dem Steuergerät mitzuteilen, sodass er sich damit die Restlaufstrecke neu berechnet.
    Das könnte eine Werkstatt machen. Damit wird aber kein Geld verdient. ;)
    Bei meinem Vater am E61 hat das System auch gemeldet, dass die Bremse hinten nun fällig ist. Dort waren es aber noch gute 5mm auf allen 4 Belägen (links+rechts, innen+außen).
    Das dem System mitgeteilt und es waren wieder 15tkm Restlaufstrecke oder so.
    Ja eine originale, elektrisch klappbare AHK ist nachgerüstet. Inkl. AHK- und Schwenkmodul im Steuergeräteträger über der Batterie.
    Dort ist die Verkabelung dann recht wild. Jetzt da ich in der SA-Liste gemerkt habe, dass da garkeine AHK gelistet ist, erklärt sich so einiges. Das werde ich mir mal genauer anschauen.
    Wie es original auszusehen hat weiss ich, da ich vor 2 Jahren die originale AHK bei meinem E91 nachgerüstet habe, inkl. originalen Sicherungsplätzen etc.
    Danke für den Input.
    Ich habe festgestellt, dass die AHK garnicht in der SA-Liste steht. Von daher wird der Vorbesitzer (vor 2018) die nachgerüstet haben.
    Vielleicht ist da irgendwo gepfuscht worden. Die AHK Elektrik werde ich mir mal genauer anschauen.
    Wegen Problem 1 (Schlüsselschacht) und 6 (Startknopf flackert) habe ich jetzt das Flachband von CAS zu Schlüsselschacht zu Startknopf neu bestellt (30€)
    Da habe ich die Rückmeldung bekommen, dass das bei BMW öfters mal getauscht wurde. Wenn es das nicht ist, hat wohl das CAS einen defekt.
    Guten Morgen Forum!
    Eine Freundin hat bei ihrem E91 330d BJ 09/2009 mehrere elektrische Probleme, vielleicht sieht ja jemand einen Zusammenhang.
    Den Fehlerspeicher hab ich mit RG ausgelesen.
    1. Zündschlüssel wird im Schlüsselschacht manchmal erst nach mehrmaligen reinstecken erkannt.
    Wie lange: seit ca. 1 Jahr
    Häufigkeit: jedes 1-2x Zündung einschalten
    Fehlerspeicher: dazu nichts
    - Schlüsselschacht quertauschen mit meinem E91 330d BJ 12/2009 bracht keinen Erfolg
    - Ihr Schacht geht bei mir immer problemlos. Meiner bei ihr genau so "schlecht"
    - egal ob Schlüssel oder Ersatz-Schlüssel
    2. Radio - Ton fällt immer mal aus
    Wie lange: seit ca. 4 Monaten
    Häufigkeit: fällt jede 1.-3. Fahrt für 1 Sek - 15 Minuten aus / an / aus / an
    - aktiv am Auto dazu bisher nichts unternommen
    - Fehler gegoogelt: sterbende MULF
    - keine MULF verbaut sondern nur eine TCU
    Direkte Frage: Kann der Fehler auch an einer TCU auftreten? Dazu hab ich keine Aussage finden können.
    Als ich den Wagen mal ein Wochenende hatte, trat natürlich nichts auf.
    3. Öffnung Heckklappe / -scheibe
    Wie lange: seit ca. 2 Jahren
    Häufigkeit: Klappe geht per Taster tagelang problemlos, dann wieder tagelang nicht
    Schiebe geht alle 1-2 Monate mal zu öffnen
    - Heckklappenkabelbaum vor 2 Jahren mit Reparatursatz erneuert (Silikonleitungen)
    - mit repariertem Kabelbaum ging Heckklappe eine Weile normal über den Taster zu öffnen / Scheibe sporadisch
    - Taster Heckklappe erneuert (Gummi war sowieso durchgerieben)
    - Taster Heckscheibe gemessen - schaltet sauber bei jedem Druck
    - Heckklappe per Funkschlüssel öffnen geht immer
    Fehler muss also ja irgendwo zwischen Taster und Heckklappenschloss liegen.
    4. Originale schwenkbare Anhängerkupplung ist eingeklappt und während der Fahrt kommt die Meldung im NaviProf: AHK nicht verriegelt
    Wie lange: seit ca. 2 Monaten
    Häufigkeit: alle 1-2 Wochen mal - Häufigkeit zunehmend
    Fehlerspeicher: AL 00CE9A Botschaft (Anhängerdaten, 0x2E4) von PT-CAN fehlerhaft, Empfänger AFS, Sender AHM
    5. Außenspiegel lassen sich die ersten 5-10 Minuten nicht verstellen
    Wie lange: grade erst die Info bekommen
    - Problem mit mit Spielverstellung per Geisterhand beim Öffnen der ZV hat er schon länger
    6. Startknopf flackert
    Wie lange: grade erst gemerkt und die Info bekommen
    Häufigkeit: flackert aktuell beim Fahren
    Was wurde die letzten Jahre in Richtung Elektrik gemacht:
    - Batterie vor 2 Jahren erneuert - im Endeffekt vermutlich durch defekten Heckklappenbaum dann ständig leer gezogen
    - nach Batterietausch FRM zerschossen - bei Fußraummodul.de reparieren lassen - funktioniert wieder
    - großen Heckklappenkabelbaum beifahrerseite erneuert
    - LiMa Regler vor 5 Monaten erneuert - Ladekontrolleuchte leuchtete - neuer Regler - Spannung wieder 14V im Leerlauf
    Als ich im August mal ausgelesen hatte, waren neben anderen Fehlern auch einige K-CAN Leitungsfehler abgespeichert.
    0062CE - LDM: Überspannungsfehler - 316.768km
    0062DF - LDM: Steuergerät - interner Fehler - 316.736km
    00C908 - JBE: K-CAN Leitungsfehler - 316.312km
    00D904 - CAS: K-CAN Leitungsfehler - 316.768km
    00DA04 - SHD: K-CAN Leitungsfehler - 316.768km
    00E204 - PDC: K-CAN Leitungsfehler - 316.664km
    00E2C4 - CON: K-CAN Leitungsfehler - 316.768km
    Ich habe die Vermutung, dass zumindest Fehler 1,4,5 und 6 eher Symptome von irgendeinem Steuergerät sind.
    Durch einen Umzug sehen wir uns bzw. ich das Auto nur noch sporadisch.
    Vieleicht hat ja jemand eine Idee. Danke im Voraus!
    SA-Liste:
    Standard Equipment
    249 Multifunktion Fuer Lenkrad
    321 Exterieurumfaenge In Wagenfarbe
    520 Nebelscheinwerfer
    548 Kilometertacho
    851 Sprachversion Deutsch
    Options
    1CB CO2-Umfang
    1CD Brake Energy Regeneration
    217 Aktivlenkung
    230 EU-spezifische Zusatzumfänge
    258 Bereifung mit Notlaufeigenschaften
    2ME M Lm Raeder Doppelsp. 194 M Mischb.
    313 Außenspiegelpaket
    322 Komfortzugang
    337 M Sportpaket
    386 Dachreling
    402 Panorama-Glasdach
    423 Fußmatten in Velours
    428 Warndreieck
    431 Innenspiegel, automatisch abblendend
    481 Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
    493 Ablagenpaket
    494 Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
    4AE Armauflage Vorne Verschiebbar
    4B9 Int.leiste Aluminium Feinschliff
    502 Scheinwerfer-waschanlage
    508 Park Distance Control (PDC)
    521 Regensensor
    522 Xenon-Licht
    524 Adaptives Kurvenlicht
    534 Klimaautomatik
    541 Aktive Geschwindigkeitsregelung
    5AC Fernlichtassistent
    5DC Fondkopfstuetzen Klappbar
    609 Navigationssystem Professional
    612 Bmw Assist
    614 Internet Vorbereitung
    615 Erweiterte Bmw Online Information
    616 Bmw Online
    620 Spracheingabesystem
    633 Handy Vorb. Business/bluetooth-sch.
    698 Area - Code 2 für DVD
    6AA Bmw Teleservices
    6AB Steuerung Teleservices
    704 M Sportfahrwerk
    710 M Lederlenkrad
    715 M Aerodynamikpaket
    760 Individual Hochglanz Shadow Line
    761 Individual Sonnenschutzverglasung
    775 Individual Dachhimmel Anthrazit
    7R7 Innovationspaket
    7RS Komfortpaket
    7SP Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth
    801 Deutschland-Ausführung
    863 Service Kontakt-flyer Europa
    879 Deutsch / Bordliteratur
    8SC Laenderspez. Teleservicefreisch.
    8SP Cop Steuerung
    Seit dem 09.07 darf ich mich auch zu denjenigen zählen, die bei Yannick und seinem Kollegen einer Motorzerlegung beiwohnen durften.
    Im April machte ich bei einem 2009er E91 330d einer Freundin ein schabendes, drehzahlabhängiges Geräusch aus Richtung Motor aus. Long Story Short, bei 313tkm war jetzt die Kette an ihrem N57 fällig.
    Also mit Yannick einen Termin zum Kette tauschen ausgemacht und alles per Telefon und Whatsapp besprochen was es zutun gab und sinnvoll wäre gleich mit zu erledigen.
    Zwei, drei Wochen vor Anreise gesellte sich noch ein neues, übles Geräusch aus dem Motor hinzu, welches aber verschwand, wenn man ein paar KM gefahren ist und der Motor warm war. Ggf. die Injektoren.
    Was wurde alles gemacht:
    - die 3 Ketten mit allem was dazu gehört
    - 6 überholte Injektoren von Diesel-Technik Biberach
    - Kupplung / Druckplatte (LUK) - Handschalter + Hängerbetrieb - demontiert war sie ja sowieso und war auch gut abgenutzt bei 313tkm.
    - Wasserpumpe (SKF) / Thermostat (Mahle/Behr) - nur weil der Motor grade so schön draußen war und alles frei lag
    - Einlasskanäle Walnussschalen gestrahlt (Ferrero Granulat ;) ) - wurde bei 170tkm schon mal gemacht und war jetzt definitiv wieder fällig.
    Kurz zum Ablauf:
    08:10 vor Ort gewesen
    09:40 hing der Motor am Haken
    12:00 fertig Ketten / WaPu etc. getauscht
    13:00 fertig Walnussschalen gestrahlt
    13:30 Motor komplettiert
    15:00 Erster Motorstart
    15:30 Probefahrt - läuft perfekt
    Yannick und Kollege meinten, dass der Motor das 2. extremste war, was sie bisher gesehen haben bzgl. der Kettenlängung / ausgefahrenen Kettenspanner.
    Die Steuerzeiten waren so verstellt, dass das Absteckwerkzeug für die Nockenwellen auf der einen Seite 13-14mm (siehe Foto) über der Planfläche vom Zylinderkopf stand, statt aufzuliegen.
    Am Laufverhalten des Motors war davon aber meiner Meinung nach nichts von zu merken.
    Mit auf den Weg bekommen habe ich noch, dass die Riemenscheibe demnächst getauscht werden sollte, da diese schon recht weich geworden ist und etwas rissig ist.
    Die Zwei haben meiner Meinung nach eine sehr gute Arbeit abgeliefert. Ich bin nach wie vor von der Geschwindigkeit und den perfekt sitzenden Handgriffen begeistert.
    Wenn mich an meinem 2010er E91 330d N57, welcher inzwischen auch 302tkm drauf hat, das gleiche Schicksal ereilt, weiss ich wo ich beruhigt hingehen kann.
