Öl nachfüllen und Tankstand kontrollieren.
Beiträge von Er45er
Ah okay. Ich hatte garnicht auf dem Schirm, dass es die auch einzeln bei BMW gibt.
Ich habe mich wie gesagt immer mit der günstigen Alternative begnügt. An Passgenauigkeit und Haptik gibt es (bisher) nichts auszusetzen.
Was für einen Türgriff hast du da verbaut?
Ich habe auch schon ein paar gewechselt, aber diese Nupsis musste ich noch nie kürzen.
Es waren in meinem Fall immer so China-Griffe für 15€ zum Verschrauben.
Schau mal nach deinen ABS Sensoren an der Hinterachse.
Ein häufiges Problem ist, dass die Antriebswellen etwas aufblühen und den ABS-Ring dabei nach außen gegen den ABS-Sensor drücken, sodass dieser schleift.
Beim E87 kommt das häufig vor und ich hatte das jetzt schon bei 3 Fahrzeugen. Beim E90 kann es auch vorkommen.
Bei der Ventildeckeldichtung sehe ich keinen aktuen Handlungsbedarf.
Definitiv. Die Marke Hella wäre die bessere Wahl gewesen.
Ist bei Motointegrator.de aktuell für 52€ zu bekommen.
Schade, dass du soweit weg bist. Hätte dir gern bei den Arbeiten geholfen
.Das wollte ich auch grade schreiben, als ich die letzten Posts gelesen habe.
An einem chilligen Samstag wäre das alles erledigt.
Vielleicht bekommst du ja eine Info-Mail, wenn ich dich erwähne.
Hallo Maxi,
danke für deinen Post. Selbiges habe ich mit dem N43 einer Freundin durch.
Sporadisch kommt immer mal beim ranrollen an die Ampel im Leerlauf: Öldruck zu niedrig.
- Magnetventile gereinigt
- Öldruckschalter getauscht
- Öldruckregelventil getauscht
- Kette getauscht
Hat jeweils 1-4 Monate für Ruhe gesorgt, bevor es wieder los ging.
Welcher Dichtring hat denn bei dir gefehlt? Pos. 12 oder 13?
Ölversorgung-Ölfilter, WärmetauscherÖlversorgung-Ölfilter, Wärmetauscher | BMW 1' E87 LCI 118i N43 Europade.bmwfans.infoGrüße Alex
Bei mir lies sich der hintere Glasdeckel nurnoch schließen, wenn man es 10-20x probiert oder mit dem Schraubendreher in der Führung nachgeholfen hat.
Daher hab ich bei BMS eine überholte Kassette einbauen lassen für 750€. Während der Ausführung dieser Arbeit konnte man sehen, dass auch weitere Führungen bzw. Gleitstücke schon rissig waren.
Hm... Schade, dass Herr Burkardt auch keine Idee hat.
Die umlaufende Dichtung am Panoramadach zu erneuern bringt bzgl. der Windgeräusche einen enormen Effekt.
54 10 7 430 946 - Dichtung umlaufend aktuell ca. 64€
54 13 7 127 565 - Dichtung Deckel quer aktuell ca. 18€
Bei ca. 120-130kmh ist es mit neuer Dichtung und offenem Himmel so laut wie vorher mit alter Dichtung und geschlossenem Himmel.
Diese Erfahrung habe ich inzwischen an einem E61 und zwei E91 machen dürfen. Zum Klappern kann ich dazu nichts sagen.
An Panoramadach von meinem E91 ist dann irgendwann ein Mitnehmer zum Schließen des hinteren Glasdeckels abgebrochen, sodass ich mich an einen Profi gewendet habe.
Da ist https://bms-burkhardt.de/index.php die Adresse! Vielleicht Herrn Burkhardt einfach mal anrufen und das Problem beschreiben, evtl. weiss er direkt wo es klemmt.
