Aber Domin sagtes ja auch.
Die Bilder müsstest mal neu machen (--> tun nicht).
Jou... jetzt mit deinem Edit sieht man sie.
Was meinst Du mit die Bilder müsste ich mal neu machen?
Die Links zu den Bildern aus Post 6 funktionieren leider nicht.
In der Regel ist mit SA-Liste die Sonderausstattungsliste passend zur FIN gemeint, mit der der Wagen vom Band gelaufen ist.
Die Serienausstattung mit SA abzukürzen passt natürlich auch...
Hab ich dann dem Anschein nach falsch verstanden und versucht trotzdem zu helfen. Kommt nicht wieder vor. ![]()
Das habe ich seit ein paar Monaten bei meinem 2010er E91 ebenfals.
Bei dem 2009er E91 einer Freundin ist mir das Geräusch auch schon aufgefallen.
Ich würde es als ein leichtes Knacken beschreiben. Aus der Richtung Armaturenbrett / Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
Indem ich während der Fahrt irgendwo gedrückt habe konnte ich bisher auch nichts finden.
Eben haste dich noch beschwert dass du keine SA-Liste hast. Damit biste jetzt schonmal weiter. ![]()
Ruf dir die SA-Liste mit deiner kompletten FIN bei https://bimmer.work/ ab.
Alles anzeigen2. Radio - Ton fällt immer mal aus
Wie lange: seit ca. 4 Monaten
Häufigkeit: fällt jede 1.-3. Fahrt für 1 Sek - 15 Minuten aus / an / aus / an
Fehlerspeicher: dazu nichts
- aktiv am Auto dazu bisher nichts unternommen
- Fehler gegoogelt: sterbende MULF
- keine MULF verbaut sondern nur eine TCU
Direkte Frage: Kann der Fehler auch an einer TCU auftreten? Dazu hab ich keine Aussage finden können.
Als ich den Wagen mal ein Wochenende hatte, trat natürlich nichts auf.
4. Originale schwenkbare Anhängerkupplung ist eingeklappt und während der Fahrt kommt die Meldung im NaviProf: AHK nicht verriegelt
Wie lange: seit ca. 2 Monaten
Häufigkeit: alle 1-2 Wochen mal - Häufigkeit zunehmend
Fehlerspeicher: AL 00CE9A Botschaft (Anhängerdaten, 0x2E4) von PT-CAN fehlerhaft, Empfänger AFS, Sender AHM
5. Außenspiegel lassen sich die ersten 5-10 Minuten nicht verstellen
Wie lange: grade erst die Info bekommen
- Problem mit mit Spielverstellung per Geisterhand beim Öffnen der ZV hat er schon länger
6. Startknopf flackert
Wie lange: grade erst gemerkt und die Info bekommen
Häufigkeit: flackert aktuell beim Fahren
Kurzes Update.
Thema 2:
Vorgestern die TCU gegen eine Andere getauscht. Problem mit den 1 Sek bis 15+ Mins Ton Aussetzern beseteht leider weiterhin.
Thema 4:
Seit abklemmen des AHM ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Werde ein anderes AHM besorgen.
Thema 5:
Es hat sich gezeigt, dass sich auch das Panoramadach nicht bedienen lässt, wenn die Außenspiegel sich nicht verstellen lassen. - Ob ein Zusammenhang besteht... fraglich.
Thema 6:
Start-Knopf flackert - Habe ich inzwischen ein Video dazu bekommen - *klick mich*
Ich werde mal meinen Start-Knopf mit dem Auto quertauschen, einfach um auszuschließen, dass da einfach die LED einen weg hat. Hoffnung hab ich da allerdings keine ![]()
"wenn auf der Autobahn nach einer Graden eine Linkskurve kommt und vorne in der Linkskurve ein LKW auf der rechten Spur fährt."
Hatte ich noch nie. Bin vorhin nach lautern und zurück gefahren (130 km insgesamt), teils durch Baustellen. Keinerlei Probleme.
Häufig passiert das nicht, aber es passiert immer mal wieder. Eine Freundin und ich fahren beide ca. 35-40tkm im Jahr und haben beide einen 2009/10er E91 330d mit SA541 ACC und hatten das "Erlebniss" beide schon öfters.
Das passiert nur, wenn man selber noch auf der Graden auf der linken Spur fährt und somit das Lenkrad grade hat. Dann schaut der ACC ja auch grade nach vorne.
Vorne der LKW auf der rechten Spur ist dann schon so weit links, dass er aus sicht des ACC gradeaus vor einem fährt.
Damit der ACC dann "fälschlich" eingreift und abbremst müssen natürlich alle Parameter für diesen ungünstigen Fall passen.
Man selber noch auf der Graden linke Spur + LKW rechte Spur schon in der Linkskurve + Abstand zum LKW + eigene Geschwindigkeit + Zeitpunkt wer wann wo ist.
Sobald man selber das Lenkrad etwas eingeschlagen hat für die Linkskurve, dann weiss der ACC ja schon, dass man eine Kurve fährt und ignoriert den LKW.
Ich habe SA0540, ich habe aber das Gefühl da wird nicht gebremst wenn es z.B bergab geht. Kann das sein?
SA540 Geschwindigkeitsregelung
SA541 Aktive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
SA544 Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Siehe anhängenden Auszug aus der Preisliste 3er Touring März 2009.
Also passt das, dass deine SA540 nicht bremst.
Hat den anschein, dass 2L Motoren nur mit SA540 und 3L Motoren nur mit SA544 zu bestellen war.
Noch ein Unterschied zum E60 ist, dass man beim E60 den ACC deaktivieren kann, indem man die Wippe für die Einstellung des Abstandes lange nach oben drückt.
Diese Funktion ist beim E90 leider nicht mehr vorhanden.
Hättest du mal letzte Woche geschrieben. Ich war Freitag - Sonntag in Zürich bei Freunden ![]()
Was der ACC leider manchmal "falsch" einschätzt ist, wenn auf der Autobahn nach einer Graden eine Linkskurve kommt und vorne in der Linkskurve ein LKW auf der rechten Spur fährt.
Dadurch dass man selber ja noch gradeaus fährt, denkt der ACC, dass der LKW grade vor dir auf die Spur gefahren ist, dann fängt er an zu piepen und bremst. Das nervt manchmal.
Das fällt dann halt einfach in die damaligen technischen "Grenzen des Systems" welche im Handbuch beschrieben werden.
Mir persönlich bremst er auch zu früh ab, wenn man auf der rechten Spur fährt und dann ein langsamer fahrendes Fahrzeug eingeholt wird.
Ich würde viel später erst auf die linke Spur wechseln als der ACC das "möchte". Vor allem wenn ich sehe, dass links von hinten noch jemand kommt, der easy noch vorbei fahren könnte.
Ich überschreib ihn dann einfach solange mit dem Gaspedal, wobei man merkt, dass er das Gas nur gedämpft annimmt.
