Beiträge von Er45er
    Heute ging es weiter... diesmal mit beiden E91 vor Ort, statt dass die Freundin solange mit meinem E91 unterwegs ist.
    1. Thema Zündschlüssel
    Seitdem ich vor 3 Wochen die JBE getauscht habe, werden beide Schlüssel beim ersten mal im Schlüsselschacht akzeptiert. :thumbup:
    2. Thema Radio - Ton
    Da heute beide E91 anwesend waren, konnten wir das Antennendiversity mal quer tauschen.
    Beide haben wir auch geöffnet, ihres wies optisch auch schon ein paar kritische Stellen auf. Meins war optisch soweit in perfektem Zustand.
    Ich hab jetzt das vom Patienten E91 in meinem E91 drin und umgekehrt. Bisher lief der Ton auf ihrer Heimfahrt 30 Minuten komplett durch.
    Bei meiner kurzen Fahrt von 10km lief allerdings auch alles perfekt durch. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es bei mir jetzt ausfällt :P
    Wir beobachten das jetzt ein paar Tage was passiert. Ich werde berichten.
    3. Thema Heckklappe / -Scheibe
    Heckklappe:
    Geht weiterhin mittels Taster an der Klappe immer auf. :thumbup:
    Heckscheibe:
    Das Heckklappenschloss haben wir auch mit meinem E91 quer getauscht. Siehe da, das Schloss ist defekt.
    Das war dann doch einfacher als gedacht. Also besorg ich mir jetzt ein anderes Heckklappenschloss... :thumbup:
    Ich habe jetzt Fotos bekommen. Vorne sind auf jeden Fall Gitter in den Spiegeldreiecken.
    Ob da auch Ton raus kommt bzw. Hochtöner dahinter sind, weiss ich noch nicht. Die Rückmeldung fehlt noch.
    Hinten sind nur Mitteltöner verbaut... spricht also für Stereo.
    Wie gesagt hört der Wagen einer Freundin und durch einen Umzug habe ich nur noch sporadisch Zugriff darauf.
    Ich glaube ich kann vorsichtig einen Teilerfolg vermelden.
    Vor 1,5 Wochen am Sonntag habe ich mich nochmal mit den Themen 1-3 beschäftigt.
    Seitdem ich die JBE getauscht habe, werden beide Schlüssel beim ersten mal im Schlüsselschacht akzeptiert. :thumbup:
    Durch den Tausch der JBE hatte ich dann andere Fehler im Fehlerspeicher, die nach dem Codieren der JBE mittels FA wieder verschwunden sind.
    Ich habe den CIC Rechner mal ausgebaut und ein Siegel einer Reparaturfirma von 2015 gefunden.
    Dort habe ich angerufen und von dem sehr netten Mitarbeiter mitgeteilt bekommen, dass nur das Laufwerk getauscht wurde.
    Bei meinem Fehler jetzt könnte das Endstufenboard defekt sein, eine Reparatur konnten sie mir mangels Ersatzteilen aktuell nicht anbieten.
    Mit dem Fehlerspeichereintrag "Rad-On Leitung" komme ich nicht weiter. Da der Fehler ja nur sporadisch auftritt kann ich nichts messen.
    Sonntag - Dienstag funktionierte der Ton zB. zu 100%. Seit Dienstag Abend setzt er immer wieder mal aus.
    Heckklappe:
    Ich habe Scheuerstellen kurz vor dem Stecker vom Heckklappenschloss entdeckt und daher die Leitungen davon bis zum Silikonbaum erneuert.
    Jetzt geht die Heckklappe seitdem mittels Taster an der Klappe immer auf. :thumbup:
    Warum es über den Funkschlüssel vorher schon immer ging... keine Ahnung.
    Heckscheibe:
    Wenn ich beim Heckscheibenschloss Bauteil ansteuern mache, zeigt das auch über RG keine Reaktion.
    Das deckt sich mit meinem Fehlerspeichereintrag "A73A JBE ZV-Antrieb Heckscheibe Unterbrechung"
    Wenn ich mir im RG den Status anzeigen lasse, steht der Heckscheibentaster immer auf "gedrückt", egal ob gedrückt ist oder nicht.
    Das Signal vom Taster lässt sich messen bis zum Sperrkreis im Dachhimmel.
    6. Thema Startknopf flackert
    Den Startknopf hatte ich beim Abholen mit meinem E91 quer getauscht. Mit neuer JBE hatte ich jetzt trotzdem 1x morgens das Geflacker.
    Liegt also anscheinend nicht am Knopf, nicht an der JBE... könnte noch am CAS liegen.
    Hallo Nova,
    ich habe letztes Jahr auch an einem E91 eine Rückfahrkamera verbaut.
    Allerdings am originalen CIC in Verbindung mit dem Rückfahrkamera-Modul von PEEM-Solutions.
    Ich hatte es genau so gemacht wie du und mir das + vom Rückfahrscheinwerfer geholt, weil das am E46 auch so funktioniert hatte.
    Im Stand alles super, aber nach Motorstart wurde es mit den von dir vermuteten Bildstörungen quittiert.
    Ein komplett schwarzes Bild hatte ich nicht. Aber vielleicht ist das bei der von dir verwendeten Kamera anders.
    Nachdem ich auf das geschaltete + (ungepulst) von dem Rückfahrkamera Modul gegangen bin, funktionierte es super.
    Ich würde mir einen Entstörfilter kaufen und schauen ob es dann funktioniert.
    Seit gestern Abend habe ich den Wagen wieder. Ich bin damit 40 Minuten heim gefahren und hatte in der Zeit keine Probleme.
    Thema 1:
    Mit dem CAS bin ich noch nicht weiter.
    Ich habe zwar schon in der Nähe beim Schlachter ein CAS und eine JBE mit identischer Teilenummer aus einem 2009er E87 geholt, aber das CAS muss noch programmiert werden.
    Wahrscheinlich werde ich heute im ersten Schritt mal die JBE tauschen, fahren und schauen ob sich was verändert.
    Thema 2:
    Radio lief die kompletten 40 Minuten durch. Die TCU werde ich wieder zurück auf die originale tauschen.
    Wenigstens steht jetzt mal eine Meldung im Fehlerspeicher bzgl. Rado in Verbindung mit Tonausfall.
    Prüfplan berechnen hat gestern Abend irgendwie gestreikt. Mal schauen ob es heute funktioniert.
    Das ganze geballte Internet kennt nichts genaues zu diesem Fehler:
    00C568 CIC: RAD ON Leitung: Kurzschluss nach Plus
    Thema 4:
    Schwenkbare AHK - Keine weitere Fehlermeldung bisher mit abgezogenem Anhängermodul.
    Wobei ich dachte, dass die Meldung "AHK nicht verriegelt" vom Schwenkmodul kommt.
    Aber dann haut das AHM wohl einen Fehler in CAN-Bus, was das Schwenkmodul (AHV) mit der Meldung interpretiert.
    Auch wenn die Bus Fehler durch das abziehen des AHMs weg sind, werde das AHM nochmal verbauen und schauen ob die Bus Fehler wieder kommen. Dann sollte sicher sein, dass es das AHM ist.
    Thema 5:
    Außenspiegel hab ich gestern vergessen explizit zu Testen. Boardstein Automatik hat funktioniert und Schiebedach hat sich auch bedienen lassen während der 40 Minütigen Fahrt.
    Thema 6:
    Vor der Heimfahrt habe ich den Start-Knopf mit meinem E91 quer getauscht.
    Ich hatte dann gestern kein Flackern des Knopfes. Mein E91 wurde gestern auch noch 15km bewegt und wies auch kein Flackern auf.
    Weiter beobachten.
    Ein paar cm weiter in Richtung Fahrer gibt es ja den 12 V Anschluss und der hatte einen Wackelkontakt! Die Stromversorgung war nicht richtig drin. Nachdem ich das korrigiert habe funzt diesmal alles perfekt! Diesmal zu 100%!
    Hast du ein Bild von der Stelle? Würde denke ich zum besseren Verständnis helfen.
    Freut mich, dass du es gefunden hast, ich kämpfe auch noch mit einer Heckklappe an der sich die Heckscheibe per Taster sich garnicht mehr und die Heckklappe sich per Taster nur sporadisch öffnen lässt.
    Heckklappe per Funkschlüssel geht immer. Da bin ich noch am Suchen wo der Wurm ist. Heckklappenkabelbäume sind beidseitig schon neu.
