Beiträge von Brainny1
    Der Motor dreht beim ersten Start immer hoch und regelt dann auf 600-700 Umdrehungen.
    Wenn er in die Richtung der 700 geht, fängt er an zu Rütteln. Sprich er schwankt zwischen 500 und 1000 Umdrehungen.
    Nach wenigen Sekunden bis Minuten fängt er sich normal und läuft dann auch sauber. Entweder zittert er dann während der fahrt bei hohem Tempo oder die MKL geht einfach nur an.
    Was auch gerne mal Vorkommt ist, wenn man nach längerer Fahrt mit hoher Temperatur (100 - 110 Grad) steht, zuckt der Motor dann wieder.
    Weiß jemand ob es den Stecker für den Start Stop Knopf einzeln gibt? Also nicht das Kabel, die Teilenummer hab ich, sondern einen Stecker und Idealerweise auch eine Buchse die dazu passt.
    Möchte meinen Start Knopf woanders hin Verlegen, möchte aber nicht am Kabel herum Bastel, bzw so wenig wie möglich.
    Injektoren machen sich beim Kaltstart bemerkbar. Motor dreht hoch, und beim abregeln fängt er dann an zu Zucken und zu rütteln. Nach kurzer Zeit bis hin zu einigen Minuten läuft er dann als wäre nichts gewesen. Wenn du im Warmen Zustand über die Autobahn fährst, am besten über eine frisch gemachte Straße die nicht uneben ist, kann es sein das sich der Wagen anfühlt, als ob er non Stop über kleine Hubbel fahren. Würde man zunächst auf die Zündkerzen schieben, was nach dem Wechsel / Reinigung dieser auch kurz hilft, dann aber wieder kommt.
    Als Verkäufer würde ich Persönlich alles angeben, aber ansonsten würde ich auch sagen : "nö, hatte ich nie, liegt an dir".
    Wenn du die Software zum laufen bekommst (hier wird dir keiner helfen, wegen Regeln und so), wirst du im Historyspeicher sicher fündig werden wenn die MKL anging.
    Edit : es ist egal ob Sommer oder Winter.
    bmw schreibt vieles das es dann nicht (mehr) gibt, anders gemeint ist etc.
    Beim i4 steht drin das das Ambientelicht durch die vorderen und hinteren Türen verläuft. Das das inzwischen zum lci nicht mehr der Fall sein wird ist jedem bekannt, nur bei bmw ist das noch nicht angekommen.
    Ist nur warme Luft mit Düsen für die Frontscheibe. Alle anderen Düsen fahren zu damit die Frontscheibe stärker bestrahlt wird und somit schneller frei ist.
    Das nächst Sinnvollere ist die Standheizung. Nach 5 min sind bei mir die Front und Seitenscheiben frei. Die Außenspiegel sind nach 8min frei, und die Heckscheibe je nach Vereisung nach 15min frei.
