Die sollte eigtl fest sein. Entweder aufgesteckt oder aufgeklebt.
Das Wasser läuft über diese Gummidichtung in den Wasserablauf unter dem innenraumfilter.
2k klarlack. Ist wie bei den Pianolack Leisten.
Ich würde irgendeine Ramsch leiste kaufen, eine Halterung zusammen basteln, und mal vorsichtig versuchen zu fräsen.
Denke aber, dass man mit säge und Schleifer mehr Erfolg hat.
Du kannst es aber auch wie ich machen, und dir mit 3d Druck einen Einsatz bauen, der zum Beispiel in den Becherhalter vom e90 passt und den Schalter samt Rahmen einpassen
Ist metall drunter.
Ich wollte auch zuerst fräsen, dazu musst du dir aber erst ne Aufnahme bauen mit der du leiste spannen kannst.
Ob das echtes Holz ist, wag ich mal zu bezweifeln. Die alten "Edelholz" leisten haben sich beim schleifen aufgelöst, weil es lack war.
Was bmw da nun genommen hat, keine Ahnung.
Die Holzausführungen findet man schon relativ selten.
Vieles gibts nur noch in England. manchmal hat man Glück und jemand stellt was bei FB oder Kleinanzeigen ein.
Falls du neu meinst : das kannst Vergessen, gibts alles nicht mehr neu.
Du hast es schon mal versucht und bist jetzt das 2te mal falsch heran gegangen, bei deiner vorgehensweise wirst du es nie herausfinden.
Das wollte ich nur mal so erwähnen, macht mich nicht zum freund, aber alle deine Kommentare überflüssig.
Und du hast bisher was getan? Außer meckern mein ich.
Alternativ gibts auch Umgebaute Lenkräder die ganz gut Aussehen und auf Serie passen.
Wenn nur die Wickelfederkassette getauscht werden muss, ist das ganze kein Hexenwerk.
Einbauanleitungen für 2 DIN Geräte gibts auf Youtube.
Würde allerdings nicht zu einem Chinabomber greifen.
Bau dir einfach eine neue Platte.
Die Teilenummern sind zumindest gleich.
Öl wechsel nach gut 10k km
Und das AGR Ventil ist nun auch dicht 👌
Keine Fehler im System, Motor klingt etwas anders mein ich, werd ich dann morgen bzw vielleicht nachher sehen wenn ich eine runde fahre.
War zum Glück ohne Ausbau der Brücke möglich.
