Geht nur wenn Komfortzugang vorhanden ist, und +/- 4m Abstand zum Fahrzeug.
Beiträge von Brainny1
Zumindest beim N53 solls sehr gut Funktionieren. Werd ich im Sommer evtl auch machen.
Ventildeckel und dichtung tauschen. Die KGE ist fest verbaut.
Deckel kostet bei bmw ohne zu schauen, irgendwas um die 300 Euro. Dichtung ist da schon dabei.
nochmal, die Fußauslässe sind mit vorne verbunden. Wenn du also vorne auf Füße stellst, kommt entsprechend hinten die Luft an weil die klappe auf geht. Wo aber keine klappe ist, kann auch nichts angesteuert werden.
Der ausm Baumarkt ist kein 2k, ist ein 2 Schicht lack. Ich meine den, den man mit härter Verwendet.
Welchen hast verwendet?
Ich hab weder bei Glänzend noch Matt Probleme mit der Haptik gehabt.
Die UV und Hitzebeständigkeit war bei nem "Hersteller" mal nicht besonder zufriedenstellend.
Gibt auch Matten 2k Klarlack
2K Klarlack benutzen, der Hält größerer Belastung stand und zerkratzt nicht so schnell.
Bei Folien hast dir auch schnell was zerkratzt oder Löcher drin.
Sofern du das nicht schon hinter dir hast, lass mal den füllstand prüfen. Wenn der Wert zu niedrig ist, schaltet der kompressor nicht zu.
Bau doch einfach mal hinten alles weg, damit Du siehst ob der tunnel durch den die Versorgung bei der Automatik stattfindet, zum einen da ist, und zum anderen nicht blockiert ist. Vielleicht hat da mal einer dran herum gebastelt und nicht wieder richtig zusammengebaut.
Denke aber auch, dass es aufgrund der fehlenden Automatik keine Versorgung gibt. Gibt ja dann keine klappensteuerung.
