Wenn du plus verbindest, sollte der verstärker nur dann eingeschaltet werden, wenn die Steuerleitung vom Radio aktiviert wird. Ist das bei dir der Fall?
Beiträge von Brainny1
Ob du die Schraube oder einen Anschluss nimmst, ist ziemlich egal, beides Dauerplus.
Muss nur separat abgesichert werden.
indem der Prüfer am hebel zieht, und sieht / hört das kein Wasser an die Scheinwerfer spritzt. So passiert bei meinem tüv Termin.
Frage beantwortet?
Wenn du schlechte Laune hast, geh dir n ei backen.
Je nach Region wird auch der DAB Empfang dank dem schnellen Ausbau so ausarten, wie dein LTE Empfang.
Würde direkt bei bmw anfragen, bzw bei dem freundlichen deines Vertrauens.
Sonst bleibt wie bereits gesagt wurde, wohl nur gebraucht.
Kommt man an die Elektronik im Inneren ran? Vielleicht kann da ein Bastler mal nach einer Lösung suchen.
Ich weiß nicht wie es original gelöst ist, aber ich hab mein System ja komplett umgebaut und betreibe zwei verstärker in meinem e93.
Ich hab für die Versorgung von + / Masse je 20mm2 vollkupfer Kabel genutzt. Es gibt in Shops wie ars24 Sets für bmw, kostet um die 40 bis 50 Euro.
Ich hab das Plus Kabel nach 30cm gekürzt, die externe Sicherung montiert, und das Kabel dann weiter geführt. An der Batterie, bzw dem Verteiler sind 2 Punkte die du mit einem Ringschuh nutzen kannst, zumindest geh ich mal davon aus.
Der Stecker den du da hast, wird da leider nicht ausreichen, da bmw wohl nur Stecker bis 10mm2 im Sortiment hat.
Hier das Set :
Hast du das OEM Paket nachgerüstet, oder das billig MParkett von DM?
Beim OEM M Paket gibt es extra die Ausführung für Fahrzeuge mit Standheizung. Ist glaub nur der Radlauf anders (im Bereich der Standheizung mein ich).
Das Problem ist zu groß für das Eingabefeld.
hubauer ist in der Hinsicht leider aber etwas unzuverlässig. Hab bei denen angefragt wegen diverser teile die laut bmw definitiv passen. Drei Leute von hubauer haben mich davon überzeugen wollen das die Teile nicht passen, und haben irgendwann nicht mehr geantwortet.
Hab die Mails dann mal an meinen freundlichen weitergeleitet, der hat kopfschüttelnd gelacht und nochmal bestätigt das alles passt.
Und so lange dort auf der Seite steht, dass sie verfügbar sind : bestellen. Sind sie nicht in der angegeben Zeit da oder sagen Sie nichts weiter zu = Druck machen.
Entweder aktualisieren Sie die Seite oder Sie lernen dann halt mal langsam, dass die Angaben stimmen müssen.
Man kann sogar aus zwei Varianten wählen, die aber beide Verfügbar sind.
