Beiträge von Brainny1
    Sind eure Werkstätten so schlecht, dass sie nicht mal nen Kabel tauschen / bearbeiten können?^^
    BMW Scheller Lu(mpen)dwigshafen. Geht ne Std spazieren, oder zum Globus auf n Fleischkäsbrötchen :D
    Die Kat warnungen werden nicht mit der mkl angezeigt, sondern stehen zuerst in der historie.
    Kann also tatsächlich sein, dass da kein Platz mehr drin ist / nicht mehr regeneriert werden kann.
    Oder meinst du alle hier aufgeführten Fehler?
    Kann sein das die einmal Anlagen, und seitdem nicht mehr. Steht ja dann beim auslesen mit bei "momentan nicht vorhanden".
    Würde zur Sicherheit alle tauschen. Am besten nochmal den Motor benennen, und welche Kerzen drin sind. Nicht das wie bei dem ein oder anderen bosch drin sind, wo keine bosch drin sein sollten.
    Magnetventil ausbauen ist je nach Motor kein akt, das schaffst du schon. Würde nur eins nach dem anderen ausbauen und reinigen, um die Stecker nicht zu vertauschen. Oder eben mit nem marker markieren um eine Verwechslung auszuschließen.
    Also, den Fehler 29f5 hatte nen Kollege von mir letzt, in verbindung mit 29f4.
    Ihm wurde von allen seiten geraten Kat, Lambda und co zu tauschen.
    Er hat dann via Abgasmessung die Werte beobachtet, und die Zündkerzen gewechselt.Seit dem Tausch ist bei ihm ruhe.
    Wenn die bei dir älter sind, könntest du auch mal klein anfangen, sofern keiner ne Idee hat.
    Zum Fehler 2A83, könntest du die Magnetventile (sofern vorhanden - kenne den Motor nicht), mal ausbauen um zu sehen wie dicht sie sind (und reinigen).
    In den knappen 1000km ist mir aufgefallen, dass der Tausch des Sensors wohl absolut richtig war.
    An roten Ampeln an denen man zwangsweise stehen bleiben muss, hab ich hin und wieder kleine Zuckungen im Fahrzeug wahrgenommen, hab es aber nicht all zu ernst genommen da weder Drehzahl noch irgendwas anderes auffällig war.
    Genau diese sind seit dem Tausch nicht mehr aufgetreten.
    Am Wochenende fliegt dann nun auch die 11 Jahre alte Batterie raus :)
