mal ne andere frage.
Als die stoßdämpfer getauscht wurden, war das Geräusch da schon vorhanden?
Wurde in Normallage fest gezogen, also auch bei der Kontrolle?
Beiträge von Brainny1
Kann dir ja den Rest der Politur mitgeben wenn es nicht alles braucht.
Naja.....wenn du möglichst schnell viel Geld loswerden willst, gibts immer ein Produkt das dir irgendwer verkaufen wird.
Swissvax ist schon sehr gut, kostet in der größeren Dose auch um die 80-90 Euro.
Für deine Ansprüche dürfte das mehr als ausreichend sein. -
Minimal.
Mein Getriebe hat aber auch nicht so viel auf dem Buckel wie deins.
Ich würds so machen : das kalte Wetter dürfte sich ohnehin verziehen.Fahr halt jetzt erst mal weiter.Wenns dann wieder kalt wird, wechsel auf OEM.Wenns dann nicht besser wird, schaut man halt nach weiteren Alternativen. -
Wenn du so unsicher bist, geh zum Fachmann, und lass dich beraten.Das wäre auch eine Option.
Wie gesagt : Öl raus, BMW Öl rein.Bei mir hakt nichts, auch bei -10 Grad nicht.
Warum rüstest du nicht komplett auf eton auf?
Dafür brauchst du dann nur einen Kabelbaum der plug and play installiert wird. Das einzig nervige ist der Kabelbaum an der Tür, aber auch da gibt's einen Trick.Ich hab eben das 2 × 1,5mm2 Kabel am Stecker vorbei, durch die Tülle in die Tür gezogen. Am Türrahmen selbst, also da wo der Stecker sitzt, hab ich eine Butylschnur gelegt und die Tülle damit zusätzlich abgedichtet.
Die Bosch Zündspulen sind zu empfehlen. ( BSH-0 221 504 471)
BMW vertreibt offiziell nur noch die Delphi, diese sollen jedoch wohl nicht so gut sein.
naja, die Hoffnung ist zumindest, dass es nur an den nicht angezogenen Kerzen lag. Deswegen beim Wechseln die Stellen die wir sauber gemacht haben kontrollieren.
