naja, hatte persönlich schon Probleme mit atp, aber ein fake Shop ist es zumindest nicht.
Beiträge von Brainny1
Nene, gefroren ist da nix. Hab es leicht erwärmt mit nem Brenner um sicherzugehen (bevor hier jetzt welche panisch schreien, wie man denn an Achsteilen mit der Flamme hantieren kann = ich hab es wirklich nur kurz drangehalten um sicherzugehen, dass dort nix gefroren ist)
Schlagschrauber ist bestellt und @Brainny1 die Mutter ist ja schon ab... das ist ja der Witz. der Pure bolzen hat sich im guss des achsschenkels festgefressen.
Schlagschrauber + Abzieher werden es schon richten - ich brauch das Auto nicht. Habe derzeit nochn 1 jahr alten seat leon diesel automatik kombi für die daily fahrten stehen - der handschalter r6 sauger wird nur zum spaß rausgeholt
Wenn die Schraube ohne Kopf drin sitzt, "einfach" ausschlagen. Wenn noch ein Kopf dran ist, schafft es ein schlagschrauber vielleicht auch noch. Hab die Schraube ohne Mutter auch mit dem Schrauber raus geholt.
Ohne Werbung machen zu wollen. Falls die Entscheidung schwer fallen sollte : einhell mit 4ah Akku, sofern kein kompressor genutzt werden kann.
Die Muttern waren bei mir auch recht fest.
Gegen den Akku Schlagschrauber hatten die Schrauben aber keine Chance. -
Rechner vom Radio wird hinüber sein.
Ist natürlich auch eine Idee. Unser Lieblingsprogramm läuft problemlos darauf?
Wie auf nem Laptop.
Würde allerdings eins mit 4gb RAM empfehlen. Meins hat 2, da dauert das Starten etwas länger.
Rg ist auch drauf, und läuft einwandfrei.
Kabel mit otg Adapter dran und gut is. -
Genau dafür hab ich mir bei ebay (mit Glück), das tablet mit windows geschossen.
Fährt überall mit hin. -
glaub bis sich das Amt meldet, hat der ein oder andere schon verkauft.
Bei der nächsten bmw Niederlassung via Email Anfragen oder hinfahren.
Laut diverser Gruppen waren schon einige wegen dem Rückruf bei bmw, ohne angeschrieben zu werden. -
Bremsflüssigkeit
Speicher auslesen, und schauen was er zu meckern hat. -
Gibt nur eins.
Musst mal mit der Fin bei Leebmann in der Einzelteilsuche schauen.
Bei der Kategorie Verdeck ist es recht einfach zu finden. -
Okay, was benötige ich denn dafür? Laptop mit OBD Stecker? Carly kommt scheinbar nicht an die Stelle.
Kann dir die Nummer eines codierers geben, der das ganze via Teamviewer kann, sofern er das was du möchtest macht. Hat mir die Spiegel codiert.
