Wie viele FRM gibts eigtl?Nur 1-3, oder auch 4/5?
Hab zb ein Loewe Lear, SW NR 4.20.0, 29.04.2010
Kannst normale Politur nehmen.
Am Astra hab ich meine Scheinwerfer mit Nassschleifpapier angeschliffen, dann Poliert.Einmal mit KFZ Politur von Sonax, und später dann mit der Scheibenpolitur von Nigrin.
Sah wieder aus wie neu, Tüv hat beim kontrollieren der Leuchten auch nicht gemeckert.
Gerne. Schick mal PN wo du her kommst. Kann ja auch einfach mal zum quatschen vorbei kommen.
Also ich schwanke zwischen mittelflüssig und schlagfest. Aber bei den Preisen bestell ich glaub einfach beides. Probieren geht über studieren.
Das Zeug gibts unter verschiedenen Namen.BlitzFix, Schweißnaht aus der Flasche etc.
Ich hab den Dünnen mit blauer Kappe, der Gelbe hat füße bekommen wie es scheint.
Zu dem Kleber kann man Granulat dazu kaufen, um zb Risse / Brüche zu reparieren.
Pn schick ich dir rüber.
Ich kann nur so viel sagen.
Ich hab bei meinem Astra meine Stoßstange seitlich damit wieder fixiert.Habs vorher mit allem Probiert.Kunststoffschweißen mit dem Originalen Material hat nicht gehalten, also nicht lange, Kleben mit 2 Komponenten zeug hat nicht gehalten.Dann das Zeug drauf = Fest
Du kommst doch aus RLP, schau mal rum, hab das Zeug da.
BlitzFix
Kommt aber auch auf den Anwendungsbereich an, gibts in Verschiedenen Varianten.
Diese Woche hat das Eton B100T Lautsprecher System in meinem Cab einzug gehalten.
Bei der Gelegenheit hab ich gleich noch die Spiegeldreiecke (Hochtöner - TN 51337184197/98) in den Türen Nachgerüstet.Dichtung innen hab ich von den alten Abdeckungen übernommen.
Morgen baue ich das zweite Set im hinteren Bereich ein.Wäre die Blende nicht so teuer, würde ich evtl den Center Speaker Nachrüsten.
Sound ist Top, auch wenn es keine High End Lösung ist, aber es bringt deutliche besserung in sachen Sound.
Evtl wird dann auch der Zentralbass links und rechts ersetzt.
Ich kenn den genauen Aufbau noch nicht.Vlt hast du beim Arbeiten versehentlich die Motoren ausgesteckt.Wenn sich nichts bewegt, die Motoren aber hörbar arbeiten, dann sind sie zumindest nicht hin.Wenn die Motoren etc noch sitzen, musst halt die Verbindungen prüfen.Hast irgendwelche Kabel abgezogen?Fehlerspeicher ist auch leer?
Wenn du das Licht Einschaltest, arbeiten die Stellmotoren?Solltest du eigtl hören.
Sieht eher so aus, als wäre da mal Chinakram drin gewesen, der zu heiß geworden ist, und gebrutzelt hat.
Die schmelzrichtung deutet aber evtl auch auf einen nicht korrekten sitz des Brenners.
Kenn ich zumindest so von Billig Xenons, nur das der Reflektor da meist mit verschmort ist.
Das sagst du mal den Winterfelgen meines Astras die noch im Keller liegen, die abgeschlagen werden mussten weil sie ohne schrauben fest waren.Oder den Sommer (jetzt Winterfelgen) meines 325, die schon recht fest drauf waren.
Die Anlageflächen sahen im ersten fall schon recht bescheiden aus.
