Beiträge von Brainny1
    Nein, musst nichts ausschneiden.
    Brauchst lediglich CanBus Adapter, Blende, paar Kabel, und einen Ringkabelschuh Durchmesser 8mm ^^
    Original Blende runter, 4-6 Schrauben raus, rahmen mit Radio rein, blende drauf.
    Ist echt kein Hexenwerk.Muss halt nur alles richtig verbaut sein.Die Blenden sind alle nicht so hochwertig wie die BMW Blende.
    Ich hab es hier auch öfter schon erwähnt, aber lass die Finger von Janus Design.Der Shop Liefert nicht, will nicht liefern, oder was auch immer mit dem nicht stimmt.Die Blende kann man günstig aus Ebay beziehen, ist die gleiche wie bei ARS24 und co.
    Adapter müsste man bisschen suchen, sind halt mit der teuerste Spaß, je nach ausführung.
    2DIN hat auch den Vorteil : Rückfahrkamera.Gibt auf Amazon eine nette, die den Griff der Heckklappe ersetzt.
    Kostet um die 35 Euro, und der Support des Vertreibers ist Top (Stecker war gebrochen, Anstandslos neue Camera geliefert bekommen).
    Das oben erwähnte Kabel ist als Dauerplus gedacht, da sonst der Speicher des Radios "gelöscht" wird, wenn das Auto in den Sleepmode geht.Ziehst du das Kabel nicht, sind zb die Sender vom DAB, und manche Grundeinstellungen weg.
    Ich hab das Radio und mein GSM Modul für die Standheizung an der Batterie hängen.Wenn das Auto 2 Tage steht, gibt es keinerlei Probleme, um die Sorge gleich vorab zu nehmen.
    Und : Wenn du eine AUX/USB oder nur AUX Buchse in der Mittelarmlehne hast, kannst du dir ein Kabel direkt dahin ziehen, und die Buchse umbauen.Den Link hab ich in meiner SIG
    2 DIN sieht dann so aus
    Und würde ich um nicht auf der Welt ändern.
    Die BMW Radios können so gut sein wie sie wollen, es fehlen einfach heutige Funktionen, wie Android Auto und co.Selbst BT muss teils "aufwendig" nachgerüstet werden.
    Man braucht für den Umbau zwar einiges, aber es lohnt sich eben.
    Für 1 DIN geräte werden ebenfalls Adapter und Co benötigt, da wird wohl auch einiges auf der Liste zusammenkommen.
    Ist der Kofferraum geschlossen, wenn er zu ist?
    Hatte gestern bei meinem LCI das gleiche Symbol beim Los fahren, hab wohl versehentlich die Kofferraum Taste betätigt.
    Schau mal, ob deine Taster der Heckklappe noch tun, ansonsten vlt der Stellmotor.
