Beiträge von Brainny1
    Danke für eure Antworten. Dann ist mir das zu heiß.
    Ich habe mich jetzt für einen Endschalldämpfer von Reuter Motorsport entschieden.
    Wird von Eisenmann hergestellt, hat eine Zulassung und kommt in 8 Wochen.
    Nur leider viel teurer...
    Wieso 8? Dauert 3-4 Wochen. Eisenmann hat leider bis nächste Woche noch zu, sonst wär meiner schon da.
    Welche Variante hast du bestellt?
    Wenn du dir dann anschaust, wie hoch die Summe bei einem Regress ausfällt, kommt schnell die Ernüchterung.
    Das einzig wirklich teure daran werden die Privatklagen der Geschädigten sein. Wenn da einer Arbeitsunfähig wird, zahlst dein leben lang und gehst am besten direkt zum Jobcenter.
    Du kannst Menschen die mit Vollgas durch ne Innenstadt aber noch 300 mal erklären wie Behindert sowas ist, die merken das teils nicht mal wenn was passiert.
    Weil ich jetzt richtig genervt war, hab ich den fensterheber hinten ausgebaut (was glücklicherweise wirklich keine große Sache ist) :
    Links an der Scheibe
    Rechts
    Für mich sieht es so aus als wäre da was gebrochen. Nichts an dem Heber knackt oder klappert (außer die untere Rolle wenn man etwas dran herum drückt, was aber nicht ins Bild passt).
    Drücke ich aber die Stelle auf dem Bild hin und her, knackt es. Ich unterklebe das also nun, baue alles ein und schau mal was dabei rum kommt.
    ich tippe mal aufn Relais. die machen bei den Cabrios gerne Probleme. Oder vielleicht Kabelbruch?
    Bei nem kaputten Relais ging glaube ich gar nichts mehr. Kabelbruch würde er mal funktioniert mal nicht und fehler werfen.
    Beim megan meiner ex war mal einer der Positionsgeber kaputt, haben uns zu Tode gesucht weil kein fehler im Speicher.
    Kabelbruch und Relais kann man aber wenigstens halbwegs einfach ausschließen.
    Historie und Infospeicher auslesen.
    Und mit der richtigen Software vor allem. Carly und Co bringen hier leider nichts.
    Wenn das auch nichts anzeigt muss man mal schauen. Vielleicht hängt einer der Sensoren.
    Nachdem ich gestern die Innenausstattung zwecks neu beziehen ausgebaut habe, hab ich mir die hintere seitenscheibe und den Heber nochmal angeschaut, konnte dann aufgrund von Dunkelheit nicht wirklich viel sehen.
    Lediglich die spreizmuttern die die Seitenverkleidung halten, hab ich noch ausbauen können. Eine davon hat sich schon fast verabschiedet.
    Heute beim nachstellen der Scheibe bzw zur Seite legen des "Schallschutzes" viel mir dann beim schließen der Tür, bei offenem verdeck ein knacken auf als ich die seitenscheibe etwas zurück gedrückt habe.
    Grund hierfür war die dichtung. Diese hab ich dann etwas von der Scheibe gelöst und mit koch chemie behandelt, was aber keine abhilfe schaffte.
    Ich habe die dichtung dann auch an der oberen Ecke gelöst und etwas Bitumen von meinem Schallschutz in die dichtung geschoben und zusammen gedrückt, und das knacken beim bewegen der Scheiben war weg.
    Ob das nun die Lösung war, werd ich dann die Tage hören.
    Da es die dichtung nicht zu kaufen gibt, wird wohl im sommer, sofern es nicht besser wird eine Scheibe gekauft.
