Bump ? 😁
Beiträge von spl4sh0r
Liebes Team
Mein CCC ist kaputt - ich brauche navi etc. nicht. Kann ich ein Professional Radio reinsetzen ? Anschlüsse Antenne und der dicke Stecker dürften doch passen… ist dann die Funktion der Sensoren hinten (piepen) noch da? Ohne Bildschirm natürlich
viele Grüße -
Liebes Team,
ich fahre einen e91 330d Baujahr 2006, 400.000km.
seit 2 Tagen habe ich folgendes Problem.Wenn ich über Funk aufschließe, gehen alle Türen auf außer die Fahrertür. Wenn ich aber mit dem notschlüssel aufschließe, dann gehen alle 4 Türen auf. Zuschließen geht bei allen Türen auch mit funk.
Was ist das für ein Fehler?
Viele Grüße
Chris -
Weil mit den Winterreifen kein Lenkrad vibriert hat
In einer Garage gestapelt übereinander
Ja das mache ich. Aber eins verstehe ich nicht. Wenn die Reifen doch alle bereits gewuchtet sind, wo ist dann der unterschied ob hinten oder vorne ? Ist doch jeder Reifen einzeln zu betrachten oder ?
Bin morgen zufällig in der Werkstatt weil mein dieselfilter gewechselt wird. Soll ich sagen er soll alle reifen neu wuchten? Damit ich die mit viel Profil dann hinten lassen kann? Oder lohnt das nicht ?
Viele GrüSse
Warum sollte das Fahrwerk verändert sein?
du meinst also wenn ich sie jetzt so tausche wie sie letzten Sommer waren dann müsste es ohne vibrieren etc. Sein?
Liebe Team,
Ich habe gestern von Winter auf Sommerreifen gewechselt. 225/45 R17, Alufelgen.
Ich habe diesmal die Sommerreifen die letzten Sommer hinten waren nach vorne gemacht und die von vorne natürlich nach hinten.
jetzt folgendes Problem:
das Lenkrad Zittert sehr stark während der Fahrt. Und beim bremsen ab und zu auch noch stärker.
woran kann das liegen? Ausgewuchtet waren die glaub ich damals, aber die waren ja andersrum drauf. Hat das damit was zu tun?Viele Grüße
Martin
