Da du meintest du hast die Stereo Subs gg Logic 7 getauscht, hast du wohl das Standard System ohne Hochtöner etc..
Beim VFL Stereo ist es so, dass das Signal vom Radio zu den Türlautsprechern und zu den Subs geht. Jedoch sind die Kabel da VOR den Lautsprechern verbunden.
Beim LCI kommt das Signal ebenso vom Radio und geht zu den Lautsprechern und Subs, jedoch ist die Verkabelung da anders...
Hier geht das Lautsprechersignal nämlich erst zu den Subs und von da aus weiter zu den Lautsprechern. ( Deswegen die Frage ob 2 oder 4 Kabel im Stecker )
Bei dem Logic 7 System ist die Verkabelung anders, da hier der Sub getrennt von den Türlautsprechern angesteuert wird und deswegen am Sub die Brücke zu den Türlautsprechern wahrscheinlich nicht vorhanden ist
.. ( Kann erst später bzw morgen im Schaltplan nochmal genau gucken)
Jedenfalls wenn es so ist wie ich sage müsstest du dir entweder bessere USB besorgen die fürs Standard System vorgesehen sind, oder die 2 Kabel die zu den Türlautsprechern gehen mit den Kabeln vom Sub brücken.
So wirst du zwar wieder Ton aus den Türen hören, aber erwarte nicht das sich am Bass groß was ändert, wenn alles noch am Radio hängt ohne Verstärker etc... Zudem weiß ich auch nicht mit wv Ohm die Logic 7 Subs betrieben werden, also ob das auch alles so passt...
