Okay mach das ![]()
Beiträge von loading180
Zeitkriterium...
Du musst deinem Auto quasi sagen, dass hinten jetzt Facelift verbaut ist.. Jedoch weiß ich nicht wie es dann mit vorne aussieht, da du vorne ja noch VFL hast?
Bei dir wird im FA wahrscheinlich #0507 stehen, dass müsstest du entfernen und #0908 zb hinzufügen...
Dann eine leere MAN übers FRM spielen... -
Wobei ich auch auf LCI umgebaut hatte und auch mit dem ZK vom VFL hatte hinten alles normal funktioniert :o
Sicher das du richtig gepinnt hast? -
Entweder irgendwo zu BMW, oder zu einem Codierer in deiner Nähe
Das ist eig nur eine Kleinigkeit das zu machen...
Hast du Kurvenlicht? Wahrscheinlich schon, denn sonst hat kein Steuergerät am Scheinwerfer etwas mit der LWR zutun^^..
Ja das Steuerferät muss codiert werden, damit alles einwandfrei funktioniert...
Soo bin ein Tag früher nach hause gekommen und habe das natürlich sofort getestet..
Und was soll ich sagen.. ES FUNKTIONIERT!! :))) Habe halt 0307 entfernt und 0908 hinzugefügt, NFRM und LSMC,RSMC mit einer leeren MAN resettet und es hat sofort funktioniert
Bekomme jetzt nurnoch die Meldung Stand + Tagfahrlicht links und rechts ausgefallen, aber das liegt daran, dass ich noch nicht umgepinnt habe vorne..Hätte ich auch mal selbst drauf kommen können, dass es im März 07 noch kein LCI gab^^ -.-
Danke auf jeedenfall für deine Hilfe :))
Ich habe komplett auf LCI umgebaut, d.h auch hinten mit koferraumdeckel und LCI Rückleuchten...
Habe die Rückleuchten auch umgepinnt und es funktioniert soweit auch alles
Ich hatte Abbiegelicht schon auf aktiv gesetzt und sogar nsw als abbiegelicht getestet, :- ich ja das MAX BROSE verbaut habe..
Jedoch hatte keins von beiden funktioniert...Aber ich teste das mit dem Zk am Freitag mal, Vllt ist ja dann schon alles geklärt
Falls nicht, melde ich mich auf jedenfall mal per PN bei dir
Ou okay, gut zu wissen
Kann wie gesagt erst am Freitag testen, aber werde mich auf jedenfall nochmal melden.
Wenn es funktionieren sollte, lade ich dich irgendwie zum Essen ein oder so
Könnte das auch mit dem Abbiegelicht zusammen hängen, weil beim VFL waren da ja noch die H7 lampen für Lichthupe verbaut...
Ich habe auch Kurvenlichtmäßig nichts umgepinnt, da ich hier von der Belegung keinen Unterschied zum FL gesehen habe.. Außerdem funktioniert das Kurvenlicht ja quasi, nur halt nicht so wie es soll
habe 0307 hinzugefügt in CAS und NFRM..
aber kann ich mal testen ob das vllt funktioniert..
jedoch jetzt erst am Freitag, da ich auf Lehrgang bin :X
Hey
Vllt kann mir hier jemand helfen
Also erstmal, mein BMW ist von VFL mit AHL auf LCI mit AHL umgebaut.
FRM 3 MAX ist eingebaut und auch zwei neue SMC ( Kurvenlicht Steuergeräte ).
Nachdem alles eingebaut war, habe ich den FA geschrieben und das FRM 3 leer codiert. Licht funktioniert soweit alles ohne Probleme bis auf das Kurven/Abbiegelicht.
Erst war es so, dass das Kurvenlicht spiegelverkehrt war, d.h beim rechtslenken ist es nach links gefahren und umgekehrt. Jetzt hatte ich die 2 Steuergeräte LSMC und RSMC auch mit einer Leeren MAN resettet, jedoch funktioniert es jetzt garnicht mehr richtig.
Wenn ich mit Lichtautomatik fahre, leuchten die Scheinwerfer durchgehend kreuz und quer, wie sie wollen...Ich habe echt keine Ahnung, was ich noch machen muss, damit es normal funktioniert.
Fehlermeldung habe ich keine.
Das Abbiegelicht funktioniert überhaupt nicht, jedoch bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich eine Glühlampe davon entferne, dass Abbiegelicht ausgefallen ist... Deswegen kann ja auch eigentlich nicht falsch gepinnt sein??
Ich hoffe jemand kann mir helfen :X
