Das kann der Flugrost auf den Bremsscheiben sein, den du dann mit Wasser abspülst und der sich dann in der Felge sammelt.
Gruß stoffi1a
Gruß stoffi1a
Das sit ja mal richtig geil.
Gruß stoffi1a
Hallo
Wenn man es nicht übertreibt spricht im Regelfall nichts dagegen. Übertreiben z.B.40mm ........... !!!!
Radlager und Aufhängung müssen die größeren Hebelkräfte auffangen und das ist harte Arbeit.
Gruß stoffi1a
Hallo
Ohne jegliches Gutachten Fingerweg kann ich da nur sagen da stimmt etwas nicht.
Bei orginalen oder BBS usw. bist du immer auf der sicheren Seite.
Gruß stoffi1a
Ein nachrüsten von BMW-Lautsprecher egal ob Satelliten oder Bass ist so einfach nicht möglich. Die Lautsprecher werden ab Hifi mit einem Verstärker betrieben und höher sogar als aktiv-System was heist das Verstärker in ihren Eigenschaften wie Leistung, Flankensteilheit, Dämpfungsfaktor usw. auf die Lautsprecher angepasst sind.
Lautsprecher und Verstärker über BMW nachrüsten ist sehr teuer. Ein Hififachmann kann dir bestimmt günstiger und meist auch besser helfen. Schau einfach mal in meine Galerie da ist meine Anlage genau beschrieben und du kannst dir ein Bild machen was bei einer Umrüstung auf dich zukommt. Solltest du dich zu einer Umrüstung entscheiden werde ich so gut ich kann helfen.
Gruß stoffi1a
Hallo
Ich habe gerade versucht den Bildschirm abzuschalten, bei mir geht es auch nicht.
Gruß stoffi1a
Hallo und danke für den link da sind wirklich super Sachen bei.
auch von mir alles Gute zum Geburtstag.
Gruß stoffi1a
Hallo
Nein, so kommst du an die Lautsprecher nicht drann der Sitz muß raus. Es geht auch den Sitz nur lösen und dann nach hinten wegklappen, achte auf die Kabel vom Airbag. Ich befürchte wenn diese abgehen mußt du zum
damit dieser den Airbag wieder aktiviert.
Gruß stoffi1a
Hallo
Da ist kein Platz reicht gerade für die Kabel der Hifianlage aber nicht für einen Gastank. Der Benzintank hängt unter dem Wagen genau an dieser Stelle.
Gruß stoffi1a
Hallo
Am besten du fragst meine Bank wie groß der Rabatt sein soll
Aber da glaube ich macht Hamann nicht mit leider. Die Spoiler würde ich zur Not auch selber abbauen.
Gruß stoffi1a
