Beiträge von stoffi1a
    Ja, das ist nicht so einfach, die Mitteltöner sind von Focal und die Hochtöner von Radikal Audio, die Weiche habe ich mit einem Freund gemeinsam aus Mundorf Bauteilen selber erstellt.
    Weil das Frotsystem gemeinsam mit den SW-8 unter dem Sitzen betrieben wird ist die Abstimmung nicht so einfach (Vollaktiv)!!!!
    Du kannst mir per PN mal mitteilen in welchem Preisrahmen dein Einbau liegen soll das ist meist nicht unerheblich.
    Gruß stoffi1a
    Hallo
    Eine vierkannal Endstufe und dann zwei Kanäle fur die SW8 und die anderen gebrückt fur die Box.
    High Low Adappter und Remote von der Zündung fertig ist das Ding. Obwohl ohne Hochtöner wird das doch sehr dumpf klingen. Die SW8 werden den Sound sehr dumpf erscheinen lassen.
    Gruß stoffi1a
    Hallo
    Ja, der Verstärker ist für alle Lautsprecher zuständig. Am Verstärker selber muss ein Remote anliegen, du musst einfach messen welches Kabel Strom führt oder nicht so wie du das Radio ein oder aus schaltest. Du kannst sicherlich versuchen nur die Lautsprecher zu tauschen , aber ich glaube das der Verstärker zu schwach ist, zumindest für die Subs.
    Gruß stoffi1a
    Ja die kannst du tauschen gegen Earthquake's SWS-8 dabei must du nur ein wenig den orginal Einbauplatz bearbeiten geht aber mit etwas Geschick ganz gut. Der Verstärker sitzt im Kofferraum hinter der linken Verkleidung.
    Gruß stoffi1a
    Hallo
    Wenn du im Spiegeldreieck keine Hochtöner hast ist dein Wagen mit der kleinsten Lautsprecher bestückung ausgestattet.
    Diese beinhaltet vorne zwei 10cm Breitbänder hinten zwei 10cm Breitbänder und unter jedem Vordersitz einen 16cm Subwoofer (falls man das so nennen darf).
    Gruß stoffi1a
