Alles anzeigenHallo liebe Gemeinde
Ich habe folgende Felge gesehen und die hat es mir echt angetan .
Wie würde die zu einem Saphirschwarzen Coupe passen .
Ich will mal Eure Meinung dazuhören ?
Geht gar nicht ![]()
Hm, um das ganze nochmal etwas zu entfachen
Leistung ist das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl (*2*PI), kann also ein Motor die doppelte Drehzahl erreichen, braucht er nur das halbe Drehmoment für die gleiche Leistung. Da ein Diesel so bis max. 5500 U/min dreht (ich glaube das resultiert aus dem langsamen Zündverlauf beim Selbstzünder) und ein BMW-Benziner so bis 7500 U/min (oder über 20.000 U/min in der F1), ergibt sich da erstmal ein Vorteil für den Benziner zu hohen Drehzahlen hin. Wenn man also in der F1 einen Diesel bauen möchte, bräuchte er das vierfache Drehmoment für die gleiche Leistung bei 20.000 U/min. Ich bin weder 330i noch d gefahren aber mein 325i macht mir deutlich mehr Spaß als der 325d. ![]()
Die Preise sind aus dem Online-ETK und, soweit ich weiß, Netto und ziemlich ungenau. Die Teile sind echt teuer und wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich wohl bei salesafter neu bestellen. Da ist (soweit ich weiß) alles dabei und es ist nicht viel teurer als gebrauchte Stoßstangen... ![]()
eventl. 61 13 8 364 498 Buchsengehäuse 1,36€ Die habe ich noch 4X anzubieten da es die nur zu Achterpaketen gibt
Übrigens sind das doch alte Preise, oder
Macht euch vorher schlau in welchen Verpackungseinheiten die Klamotten kommen, es gibt nicht alles einzeln
Ich hab 2 Stück einzeln bekommen ![]()
Hab mir damals ne Liste gemacht, inkl. aller Schrauben (kannst die alten natürlich auch wiederverwenden). Und für die Nebler hab ich keine Adapter gebraucht. Einfach die alten Pins auspinnen (z.B. mit Nadeln) und in den neuen Stecker rein
m-paket FRONT e90/91
12€ 51 11 7 906 494 Gitter mitte B
12€ 51 11 7 906 495 Gitter seitlich links C
12€ 51 11 7 906 496 Gitter seitlich rechts D
xxx Nebelscheinwerfer links E
xxx Nebelscheinwerfer rechts F
2,34€ 51 11 7 906 497 Aufnahme nebelscheinwerfer links G
2,34€ 51 11 7 906 498 Aufnahme nebelscheinwerfer rechts H
xxx Stecker(Buchsengehäuse) 2x I
0,25€ 51 11 7 071 270 Distanzhülse 4x J
0,10€ 07 14 6 951 655 Clipmutter 4x K
0,18€ 07 12 9 904 150 Blechmutter 22x L
0,11€ 07 11 9 901 299 Blechschraube 20x M
0,13€ 07 11 9 905 184 Blechschraube,schwarz 20x N
22,60€ 51 71 8 040 101 Abdeckung radhaus unten links CF
24,80€ 51 71 8 040 102 Abdeckung radhaus unten rechts CG
51 71 8 040 103 Staulippe links CH
51 71 8 040 104 Staulippe rechts CI
7,40€ 51 75 8 040 109 Adapter CE
51 16 1 881 149 Spreizniet CJ
m-paket HECK e90
1,82€ 51 12 8 040 169 Halter PDC hinten innen links
1,82€ 51 12 8 040 170 Halter PDC hinten innen rechts
1,64€ 51 12 8 040 153 Halter PDC hinten aussen links
1,64€ 51 12 8 040 154 Halter PDC hinten aussen rechts
0,10€ 07 14 6 951 655 Clipmutter 2x K
0,18€ 07 12 9 904 150 Blechmutter L
0,13€ 07 11 9 905 184 Blechschraube,schwarz 11x N
51 12 7 906 505 Führung Stoßfänger seitlich links
51 12 7 906 506 Führung Stoßfänger seitlich rechts
Die Buchstaben beziehen sich auf die Bezeichnung in der original EBA. Die Anleitung von BMW-Extremist hat mir SEHR geholfen!
P.S.: Keine Garantie ![]()
Gut zu wissen. Das die Kosten übernommen werden ist ziemlich wahrscheinlich.
Zumal meiner erst 4 Jahre alt is 38.000km und noch Premium Selection Garantie hat.
Muss nachher nach München und werd dort das WE verbringen. Aber werd dann nächste
Woche mal beimvorbei schaun.
Bada: Danke für den Tipp. Dachte zuerst das es sich nur um nen spontanen Fehler gehandelt
haben könnte.
Bei mir wurde die komplette Lenksäule ersetzt, die Teile gingen zu 100% auf Kulanz (45 Mm), Arbeit (ca. 2 Std.) wurde durch die Garantie gedeckt. Solllte also kein Problem sein ![]()
Glückwunsch! Wie habt ihr denn den NSW "gekürzt", das am weitesten rausstehende Teil ist ja die Birne selbst!? Oder funktioniert der Scheinwerfer nicht mehr?
Wenn du 2x pro Jahr die Höhe wechselst, musst du ja auch 2x neu vermessen lassen, oder? Das geht nach ein paar Jahren aber ganz schön ins Geld :gruebel: ![]()
Also das M3-Kit sieht schon ganz schick aus, aber ein Nachrüst-Kit aus Taiwan, welches du noch nie in natura gesehen hast!? Never... lieber ne originale, passgenaue, wertsteigernde M-Tech Front
Vielleicht sogar mit Flaps, dann sieht sie auch noch aggressiver aus. P.S.: Dein Post lässt meine 20k-Leitung in die Knie gehen... Vielleicht verlinkst du lieber Vorschaubilder! P.P.S.: Diese riesigen kreisrunden Ausschnitte sind ja mal richtig häßlich.. sind die auch in der originalen?? ![]()
320d + Wildschwein umfahren + Teilkasko => auf FL umbauen
Ist da nicht ein Reh besser, nicht dass das Wildschwein zu klein ist und die Motorhaube nicht erwischt ![]()
