Ich weiß es nicht sicher, aber vermutlich wirst du den Fahrzeugauftrag anpassen müssen.
Beiträge von MathMarc
Danke für die wertvollen Infos. Dann wird wohl Zeitnah Mal der DPF rausmüssen. Macht es Sinn, denn zu reinigen oder bringt das eh nichts?
In 98% der Fälle nicht. Obwohl nicht gänzlich unmöglich zu sein scheint, leistet kaum einer der üblichen Anbieter den nötigen Aufwand. Das ist nicht mit Heißmachen und Ausblasen erledigt. Die meiste Chemie bringt auch nichts, oder erledigt den DPF gleich mit.
Man bekommt allerdings etwas Papier, das über den "Erfolg" berichtet. Unabhängig vom tatsächlichen Ergebnis.
Die meisten Nachbauten taugen auch nichts. Wirklich problemlos sind nur 2 Optionen:
- DPF bearbeiten (nicht erlaubt) + Softwareanpassung
- neues Originalteil.
Den Effekt habe ich beim M57 gerade auch, dass der bei Regeneration kaum die Temperaturen hält.
Bei gleichmäßiger Fahrt?
Das hatte bei mir immer gut funktioniert, nur länger vom Gas gehen durfte man nicht.
Natürlich war etwas höhere Last/Drehzahl auch immer eine gute Idee.
Drehzahl Primärachse, Rest Sekundärachse.
Was heißt denn "Software auf Stage 1"?
Miss die Geschwindigkeit mal mit GPS nach.
Bei der Nr. 2 ist das Teil Nr. 7 dabei, das ein "Anschlagpuffer" sein soll. Das Teil ist auch 0,3 kg schwerer als das Teil Nr. 29.
Ich kann dir allerdings nicht sagen, warum es überhaupt 2 Versionen gibt. Schau mal an deinem Auto, welcher Version es ähnlicher sieht.
Alles anzeigenHallo
benötige die Spiralförmige Feder rechts im Scharnier für die separat zu öffnende Heckscheibe
BMW Teilekatalog E91N 335i N54 - Karosserie Blechteile - Heckklappe/Einzelteile
Die Spiralfeder ist jeweils bei
Nr.2 bzw 29. integriert
Ich verstehe den Unterschied der beiden Nrn nicht 🤔 Welche Nr. soll ich nun bestellen?
Die Nr.n von podI84 betrifft die Teilekatalog Nr. 29 und nicht die Nr. 2
gebrauchte front in wagenfarbe suchen
Einzige vernünftige Maßnahme hier.
Vermutlich nicht, die Glasscheibe hat keine eigene Gasfeder.
15 km täglicher Stadtverkehr hin und rück schaffen es wohl nicht.
Im Stadtverkehr ist eine Reg. faktisch nicht möglich. Falls noch nicht alle Warnlampen brennen, suche dir eine schöne ruhige BAB-Strecke aus und fahre gemütlich (100 km/h) mal min. 60 km mit der Option weiter zu fahren, falls die Reg. nicht abgeschlossen ist.
Das müsstest du allerdings tracken (z.B. über die Temp. im DPF).
Was hat die Werktstatt zuletzt gemacht? So genau wie möglich beschreiben!
Sagtmal, das kleine Stück (Nr. 8 aufm Bild) soll 45 Eur kosten?!?? Ist das n Fehler im System?
Ne, ist so. Hab das auch durch. Die kleine Stück habe ich von der Werkstatt nachbiegen lassen.
Schon alleine aus Trotz.
