Ja, dann dürfte das G20 M-Fahrwerk in Richtung meines Eibach gehen. Das ist deutlich härter als das E91 M-Fahrwerk mit neuen Dämpfern.
Das Eibach ist gerade in der Stadt mit ihren Flicken und Schlaglöchern auch daneben. Das Gehoppel geht sogar meinem Sohn (5 J.) auf die Nerven. Auf der BAB ist's ok.
Trotzdem wird ein G21 dann das Standardfahrwerk haben müssen, gerade mit den neuen hubabhängigen Dämpfern macht das Sinn.
Beiträge von MathMarc
Also ich empfand das original M-Fahrwerk in dem G20 den ich mal gefahren bin als schon recht hart. Härter hätte es auf keinen Fall sein dürfen.
Wenn diese Aussage von jemand wie dir kommt, dessen Auto (optisch) ja fast schon auf dem Boden kratzt und daher allein wegen dem Restfederweg nicht so weich abgestimmt sein kann... dann lässt mich das schon aufhorchen.
Ich hab ein Eibach/Bilstein ProKit drin, das dürfte dann beim G21 gerne etwas humaner sein... Standardfahrwerk kommt dann mal auf die Must-Have-Liste. -
Willst du einen Injektor tauschen oder gleich alle 6? Auch wenn du zu der Investition bereit bist... das ist für so ein altes Auto schon richtig Geld. Denke mal, 2k€ wird die Aktion kosten.
Grundsätzlich interessiert mich das Thema auch. Meine Injektoren haben inzwischen mehr als 350 Tkm drauf. Sie laufen soweit gut, aber ich denke, dass es dort auch noch andere Langzeitschäden gibt (bedingt durch Kavitation), was mit der Zeit die Präzision der Einspritzung reduziert und den Verbrauch erhöht. -
Allerdings hat dann nur der anlasser gedreht zumindest hört er sich so an...
Also der motor hat auf jeden fall nicht gedreht.Wenn sich der Anlasser dreht, der Motor aber nicht, hat der Magnetschalter das Starterritzel nicht eingespurt.
Prüf die Batterie, wenn die in Ordnung ist, auf jeden Fall erstmal den Fehlerspeicher (der meidet sich normal eh, wenn die Batt. schwach ist) prüfen, ehe du an den Anlasser gehst. Vielleicht ist der festgefroren...
Das Auto sollte auch ohne Glühkerzen anspringen, er läuft dann halt erstmal rumpelig - aber er läuft. Bei -20° wäre das ein Hindernisgrund, aber nicht bei schlappen -2°.
Redbull hat Recht. Bin ich gar nicht drauf gekommen.
Das Reg.-Verhalten zu loggen könnte hier hilfreich sein. -
Normalerweise wäre meine Antwort:
Das war bei mir beim Kauf auch so, die ersten 3 Jahre (!) hat mich das Schaltverhalten extrem aufgeregt. Gerettet (vor dem Verkauf oder dem verbrannt werden) hat das Auto nur, dass ich ständig auf der BAB unterwegs war und keine Zeit hatte.
Nach 3 Jahren hatte sich dann meine Fahrweise durchgesetzt und ich war soweit zufrieden - bis xHP das alles auf ein anderes Level gehoben hat.Bei dir liegt der Fall anders.
Da du das Ding zerlegt hattest, kann jetzt niemand mehr wirklich mitreden. Ich will dir keine Fehler unterstellen, aber das Ding ist außen hart und innen ein Sensibelchen. Wenn da irgendwas nur zu 99,5% stimmt...
Ich kann dir nur raten, dich an unseren Fachmann DonSimon zu wenden. Er liest hier nicht immer mit. -
Kurze Zeit später?
Steht das irgendwo? Ist der M3 im Link vorne fast neu?
Irgendwie scheinst du Halluzinazionen zu haben. Wer flüstert dir den ganzen Kram ein, den du hier absonderst?
Hast du die Bilder etwas größer?
Vielleicht liegts am meinem Alter, aber ich sehe ja den Motor kaum
Edit: das Ding hier ist es. Nr. 3.
Ja, das mit dem Unterdruckschlauch kann natürlich schon sein, aber bei der Laufleistung wird das Ding eh zugerotzt sein. Die Reinigung ist daher sicher kein Luxus. -
Also das mit dem mbar und hPa check ich nicht. Laut Google, habe ich wenn ich die 5,88 hPa in mbar umrechne 0,05mbar im Stand... vielleicht kann mich jemand aufklären.
Wenn er nochmal Probleme macht, gibt es ein DPF off. Dann ist auf jeden Fall Ruhe.
Dann hast entweder du einen Fehler gemacht, oder Google... aber Google macht keine Fehler
5,88 hPa SIND 5,88 mBar, da braucht man nicht viel umzurechnen. Der Wert ist für den LL in Ordnung.Edit: falls hier jemand ist, der mir das nicht glaubt....
https://der-umrechner.de/druck…opascal-in-millibar/5.88/
