Beiträge von MathMarc
    Ich habe das wie gesagt auf der Werkbank gemacht - in einer (meiner) Autowerkstatt, in der ich gelernt habe.
    Da war alles da an Profiwerkzeug, da musste ich nicht viel kaufen.
    Zum Einpressen brauchst du keine Presse, das geht mit den normalen Einziehwerkzeugen, da kommt ne Mutter drauf, das ziehst du damit dann rein.
    Hier ist Genauigkeit wichtiger als endlose Kraft. ;)
    Danke für diesen Auszug aus deiner Betriebsanleitung eines 3er BMWs von 2007, bei meinem FÜNFER BMW von 2009 (LCI-Modell) habe ich eine etwas andere Bedienung
    Nun ist das hier ja ein 3er Forum, daher verzeih bitte, wenn ich auf Funktionen, die sich vielleicht (vielleicht auch nicht) beim 5er vom 3er unterscheiden, nicht drauf eingehen kann.
    Vielleicht einfach mal in einem entsprechenden Forum fragen, wo sich mehr 5er Fahrer finden.
    Allerdings
    da kann ich nicht nur die Luftverteilung ändern (das wäre ja einfach zu regulieren), sondern kann/muss auch noch separat die Temperatur der aus den Mittelausströmern kommenden Luft verändern, von ganz Warm bis ganz Kalt.
    ist das auch beim 3er so, aber (zumindest bei vFL) ausschließlich über das Rädchen, den Sinn hatte ich oben ja schon erklärt. Wem das zu viel ist, einfach in die Mitte stellen.
    Richtig automatisch wäre ja, wenn das Auto die richtige Temp raten würde, so dass ich die gar nicht selbst einstellen müsste.
    Die Diskussion erinnert mich irgendwie an die Werbung von dieser Stellenbörse. ;)
    Hast du Nr. 2, 3, 9, 10, 11, 14 getauscht?
    Ohne jetzt nachzusehen: ich habe ALLES aus Gummi getauscht. Dazu kommen dann noch die Bremsleitungen, die bekommst du am Stück nicht raus, die Überwurfmuttern sind dann tatsächlich etwas, was (fest)rostet.
    Außerdem kamen das Kardanwellenmittenlager und beide Hardyscheiben neu. Die Lenker natürlich auch... wenn man mal dran ist... :whistling:
    Vieles wird da jetzt vielleicht überflüssig gewesen sein, unter dem Strich hat es sich aber gelohnt (Auto läuft ruhiger und reagiert "vorhersehbarer").
    Zu den Teilen, da hab ich einiges von den (bei Leebmann) genannten Alternativen geholt. Das müsste ich jetzt aber alles erstmal raussuchen.
    Ich wäre dankbar wenn du das Phänomen, dass die automatik so dermaßen krass auf die Frontscheibe heizt, erklären könntest damit wir nicht dumm sterben müssen. Ich würde ja nicht einmal was sagen wenn meine zwei e90 sich da nicht so enorm unterschiedlich verhalten würden.
    Eigentlich tue ich nichts anderes als Freemax. Nur Sommer etwas wärmer als im Winter. Das ist eigentlich alles. Manchmal verändere ich noch das Automatikprogramm von "soft" auf "mittel", aber auch das nicht jeden Monat...
    Daher tut es mir leid, wenn ich dir nicht weiterhelfen kann, da dein Problem bei mir ja nicht auftritt.
    Ich weiß ja auch nicht, was du da tust.
    Ich kann nur sagen, dass dieses Ding seit dem Kauf im Feb. 2010 genau das tut, was ich von ihm will, immer. Lediglich das automatische Zuschalten des Klimakompressors habe ich rauscodiert, da ich die "echte" Kühlfunktion ganz selten brauche.
    Also ich hab die Temp. immer auf 22°C. Im Sommer kühlt es, im Winter heizt es...macht genau was ich will. Ich reguliere lediglich an dem Warm/Kalt-Versteller am Warnblinker. Thats it.
    Mit dem Rad verändert man übrigens (das richtet sich jetzt nicht an Freemax, der weiß das) die Temperatur für die Ausströmer im Oberkörperbereich.
    Das ist eine Komfortfunktion für diejenigen, die nicht überall die gleiche Temp mögen, oder z.B. es gerne warm haben, aber evtl. Kopfschmerzen von zu warmer Luft bekommen. Haben andere nicht, die "besser sind".
    Ich hab aus der Bedienungsanleitung Stand 08/2007 mal den Part extrahiert.
    Wenn so viele die Klima-Automatik im Bmw nicht durchschauen und in anderen Autos unkompliziert bessere Ergebnisse erzielen ... dann IST die KA in den anderen Autos besser. Eine nicht bedienbare Funktion ist wertlos.
    Naja, wenn das bei dir so ist, dann ist das so.
    Bei mir ist das nicht so.
    Aber ich hab's auch durchschaut. ^^
    Ich habe übrigens überhaupt keine Schmerzen, wenn hier jemand sagt: BMW ist nichts für mich.
    Dann soll er einfach was anderes fahren.
    Aber einen fahren, obwohl man damit nicht klarkommt - das muss mir mal jemand erklären.
