Beiträge von MathMarc
    Der Fehler liegt im Bootsector des FRM, solang es nicht neu startet, kann er nicht "auslösen":
    coding-expert.de/achtung-vorsi…d-frm3-baujahr-2008-2012/
    Ja genau, so war's, danke für das Auffrischen meines Gedächtnisses.
    Bei einem 12 Jahre alten Auto kann so einiges ausgeschlagen sein. Manches findet man noch nicht mal mit dem Montiereisen.
    Ich hatte das auch, und von mehreren Leuten (2 Kfz.-Meistern und 1 TÜV Prüfer) alles durchsehen lassen, 3x "ne, da ist alles ok".
    Den ganzen Kram dann trotzdem getauscht, und es wurde besser.
    Nicht weg, aber die Scheiben hatten da wohl schon ihren "Schlag".
    Noch eine Möglichkeit: die Führungshülsen in den Bremszylindern. Die will ich mir auch mal ansehen.
    Der Begriff "Gießkannenfile" stammt wohl von Blackfrosch und beschreibt die Art und Weise, wie viele (die meisten) Tuner die Leistung steigern: einfach überall was drauf, egal was (Ladedruck, Einspritzdruck,...), egal welche Drehzahl... einfach was drauf. Damit sowas überhaupt läuft, muss man etliche Fehlermeldungen, Leistungsbegrenzungen u.ä. unterdrücken - und das kann natürlich ganz schön in die Hose gehen. BMW Motoren stecken thermisch ganz schön was weg, und kaum jemand nutzt die Leistung wirklich über längere Zeit aus - deswegen geht das oft lange gut.
    Diese Probleme hat man beim AGR off nicht, aber auch das bekommen manche "Tuner" nicht hin.
    Neben dem o.g. Mitglied könnte ich noch "Supermasi" empfehlen. Sonst wüsste ich persönlich niemand, dem ich mein Auto anvertrauen würde.
    AGR off (und sonst nichts) sollte Eberl hinbekommen. Mehr würde ich aber nicht machen lassen.
    Der hat ne Menge "Händler" in Deutschland, wenn du die Möglichkeit hast, lass es bei denen selbst machen.
    Wenn es mehr als AGR sein soll, nochmal melden.
    Wunder darf man davon aber nicht erwarten! Das wird besser, aber eine Lösung für das Problem ist es letzten Endes nicht. "DPF zu" löst man (legal) nur mit einem neuen DPF.
    In einem Beitrag mit der Maus auf den Namen gehen (noch nicht klicken) -> es geht ein Menu auf -> reichts unten auf "Konversation starten" klicken.
    Oder auf den Namen klicken, und dann in dem neuen Fenster genauso ganz rechts.
