wenn mir jemand die nötigen Innen/ Außendurchmesser sagen kann, schaue ich mal ob mein Satz passt.
Beiträge von MathMarc
In einem Thread hätte es doch gereicht
Hast du den von Patty oben verlinkten Thread schon durchgelesen? -
hmm, gut welche downpipe is den empfehlenswert bzw was passiert denn wenn man ohne neu Software ohne dpf fährt?
Kann man nicht auch den dpf bei **** raus hauen?Keine Downpipe, nen Kat solltest du schon haben, den Gestank erträgst du nicht.
Mach bitte den Namen weg, bevor das Stress gibt. Geht damit auch nicht. -
EDIT: hab ne EBA gefunden
mal sehen ob alles klappt heute nacht
Na siehste, sitzt doch genau da wo ich es vermutet habe
Du rüstet PDC nach?
Willkommen im Forum...
Der Schlüssel gleicht sich nicht bei jeder Fahrt mit der ECU ab. Hatte ich auch schon,als ich beim
für den 200 tkm Service war.
Es gibt einen Trick, das anzustoßen; wie, weiß ich gerade nicht. -
An eine beliebige Auswahl von Komponenten dachte ich auch nicht
Wenn du das mit der Katze hinbekommst, sag Bescheid. Wir haben im Haus 3 davon, damit könnte man richtig was machen!
Zum Einbau
Wie wäre es mit Klettband an der Box, und an einem Abstandshalter?
Oder man nimmt 2 Stück eines schön geschliffenen Holzbalkens (so 38 x 58 mm, gibt es im Baumarkt), das passend streichen/ lackieren/ bekleben, fertig. -
Mahlzeit Forum
kann mir bitte mal einer auf die schnelle sagen wo ich beim e91 das pdc steuergerät hinten finde?
so grobe einbauposition. bevor ich unbeholfen den ganzen Kofferraum rechts zerlege...
danke
Hatte es auch noch nicht raus, sollte aber irgendwo hinten rechts in der Ecke sein, vermute mal zwischen Batterie und Radlauf.
Aktuell sollte man die AU auch bei Auspuffmessung noch mit DPF off bestehen*.
Ab 2021 schafft man das dann nicht mehr, aber dann hängt man für die 30 Minuten eben den DPF rein. an der SW würde ich dafür nichts machen, wie Patty schon sagt.
Ist natürlich trotzdem total nervig, das Ding alle 2 Jahre ein- und gleich wieder auszubauen, um die AU zu bestehen. -
Ok, 700,- war der erste Preis, den ich sah, da war das Ding schon wieder vergessen, da ich keine brauche.
Ich habe noch so eine Peltier-Box hier stehen, bestimmt 20 Jahre alt - aber richtig gekühlt hat die nie, da hast du schon Recht.
Also gleich was richtiges kaufen und Ruhe haben.Ich bin nicht so fit, was den E93 angeht - wie ist denn die "Einbausituation" auf dem Bild?
Batterie -> hinter Beifahrersitz?
Kühlbox -> Rücksitzbank?
