Dann mahn ihn ab, interessiert mich nicht. ![]()
Beiträge von MathMarc
Lese nochmal die Seite wie er sich beschreibt.
An der Kompetenz liegt es bei ihm nicht, das passt.
Ne, keine Zeit zum Rätselraten.
Ich brauche wie gesagt nichts, was gut ist, weil unter dem Strich wohl kein einziger "Tuner" ohne Fehl und Tadel ist.
viele "tuner" nutzen, wie Mud schon sagte, fertige files die sie aus so ner art börsen kaufen. nur wenige schreiben das tuning wirklich selber auf basis des kundenfahrzeugs. weil das eben ahnung und zeit benötigt.
da ist dann oft der bauteileschutz raus etc etc.
das geht ne weile gut.. und dann zerfliegen den leuten die motoren...
Das ist bekannt, und wird von Marcel selbst so verurteilt. Er macht seine Files ja selbst - zumindest sagt er das.
Nach so manchen Berichten würde ich das auch so verstehen, dass Files individuell in ihrem Beisein entwickelt wurden, inkl. diversen Messfahrten, etc pp...
Aber ich war nicht dabei. Das wären für mich jetzt trotzdem technische Fehler, und die sollen ja nicht vorliegen.
Egal. Die Diskussion artet gerade wieder aus. Mich persönlich tangiert das nicht, ich brauche kein Tuning, egal vom wem.
Viel Erfolg, Rainer.
Stelle das Ergebnis gerne hier vor!
Für mich ist eine kürze Übersetzung ja der pure Horror, mich hat der E30 325e nachhaltig versaut.
Wenn mir auch sonst nichts von ihm geblieben ist...
hab auch nichts von technisch geschrieben.
Was dann? Worauf willst du hinaus?
Technische Kompetenz ist das, worauf es bei einem Tuningfile ankommt, oder?
Das hat man hinterher "im Auto".
Die Kardanwelle ist zwischen Automatik und Handschalter unterschiedlich lang, aber du willst ja nicht zwischen AT und MT wechseln.
Ups, ja, das war mein Fehler.
Oben war so oft von "Automatik oder Schaltgetriebe" die Rede, da hatte ich am Ende einen Knoten im Hirn.
Ich will ihn da nicht verteidigen - ich kenne ihn ja nicht, aber:
Er macht unter seiner eigenen Seite kein eigenes Angebot, sondern verweist auf die Seite von "t21". t21 ist der gewerbliche Anbieter, und dort gibt es ein Impressum.
Wir sind ja hier alle keine Anwälte, aber das sieht für mich erstmal ok aus.
Zu der Aussage, dass er technisch Lügen verbreitet, kann ich hier natürlich nichts sagen, weil ich das schlicht nicht weiß und es hier auch wohl nicht weiter diskutiert werden soll - bei anderen Anbietern haben wir das aber schon getan...
Sache ist aber, dass seine Leistungen ansonsten auch hier schon geschätzt wurden (er ist ja hier im Forum registiert), zumindest mir ist da nichts untergekommen, dass er Mist bauen würde. Alle Rückmeldungen, die ich gelesen habe, waren positiv.
Aber ich lese auch nicht alles, das hier gepostet wird.
Wegen Kurzstrecke:
Auf eigene Verantwortung könntest du mal HVO100 (das ist offiziell von BMW nicht freigegeben) oder "wenigstens" Aral Ultimate (das schon) tanken, dann wäre mal die Bioplörre raus. Ich schätzte, das hilft schon mal.
Allerdings ist ein Diesel eigentlich eh nix für Kurzstrecke, besonders mit DPF. Keine ordentliche Regeneration, aber dafür umso mehr Diesel im Motoröl.
Und den Bioanteil bekommst du nicht mehr raus, weil der bei höheren Temperaturen erst verdampft (die kaum erreicht werden). Ein Grund mehr, darauf zu verzichten...
Diff:
keine Ahnung, da ich nicht weiß, was beim N47 318d verbaut ist. Ich denke mal, die Getriebe sind unterschiedlich lang, und damit auch die Kardanwellen. Das müsste man checken.
Dann mal nach den genauen Bezeichnungen von den Diffs schauen, damit man die Abmessungen rausbekommt. Das musst du machen, ich hab keine Zeit.
Wenn dann auch noch die Diffs unterschiedlich groß (lang) wären, würde das wegen der Kardanwelle komplex.
Ich hab das mal bei einem E36 323i gemacht: Diff vom 325tds rein, hat perfekt gepasst.
Und hier hat's einer mit einem 330d gemacht, ist auch super vom Ergebnis.
Aber alles länger, nicht kürzer.
Willkommen.
Das sind normalerweise die in die Tür unter der Innenverkleidung eingeklebten Flächendichtung, die die komplette Innenseite abdeckt. Die löst sich nach den Jahren am Rand und muss dann neu verklebt werden.
Dafür gibt es eine Butyl-Dichtschnur, die erneuert werden muss. Das muss zu 100% dicht sein.
Dazu findest du hier aber auch Threads, wo das im Detail erklärt wird.
Hallo an alle E91 Fans da draußen, ich bitte dringend um Hilfe. Ich fahre den BMW E91 330d xdrive Facelift (LCI) aus dem Jahre 2009, mir ist neulich ein Scheinwerfer ausgefallen (Bi-Xenon mit Kurvenlicht(AFS)) und ich habe mich entschieden spontan neue Scheinwerfer von Lion Tuning (Artikelnummer 23284 ) zu besorgen. Als ich diese eingebaut habe funktionierte an den Scheinwerfern alles außer das Auf und Abblendlicht (Xenon) . Tagfahrlicht (Angeleyes) und Blinker Funktionieren, der Verkäufer hat eindeutig in die Artikelbeschreibung geschrieben das diese Scheinwerfer kein Kurvenlicht haben, aber dafür ein spezielles Kill Kit beiliegt damit das Auto nicht erkennt das die neuen Scheinwerfer kein Kurvenlicht haben. Gesagt getan, ich habe die Ballasts und AFS Module der alten Scheinwerfer wie es beschrieben war auf die Neuen übertragen und eingebaut. Dazu kommt noch das wenn ich abbiege statt irgendeinem Kurvenlicht (was die neuen Scheinwerfer ja eigendlich sowieso nicht haben) auf der jeweiligen Seite neben dem Blinker bei Dunkelheit noch kurzzeitig Das Aufblendlicht an geht. Hatte schon jemand das gleiche Problem bzw. Eine Idee woran das liegen könnte.
Hier noch die Fehlercodes:
00932D,
00932E,
009CB5,
00A8AA,
00A8AB,
00A8C5
LG
Willkommen.
Check mal hier selbst die Fehlercodes und trage die Ergebnisse ein.
