Wenn du den Dorn oben noch drin hast, sollte es so gehen.
Du könntest aber hier was an der Schriftgröße drehen. ![]()
Ich hab folgendes beobachtet:
DPF regeneriert - ziemlich oft, weil wegen der fehlerhaften Gemischzusammensetzung viel Ruß entsteht. Sobald der DPF regeneriert, arbeitet die Luftmassenregelung korrekt. Währenddessen springt der Verbrauch seit letzter Reg. auf 200l....
Wenn fertig, dann steht bei Luftmasse wieder 2.000 mg. Hat jemand noch eine gute Idee?
Was fällt dir zum Thema AGR ein?
Habe mir xenon laser für meinen e92 lci bestellt. Kommen allerdings erst Ende nächster Woche rein. Kann gern mal ein Feedback geben, wenn mir ein Unterschied auffällt
Das kannst du gerne machen. ![]()
Falls die Frage war, ob trotz ausreichendem Wasserstand, und bei bestehender Fehlermeldung der Füllstandssensor defekt ist:
Vermutlich ist das so.
Guten Tag hat hier eine ein Gutachten für die KBA 47382 ? Und könnte es mir schicken ? Mfg
Hier, für dich.
Ich denke die bessere Lösung ist hier AGR off und so weiter. Denn die ASB ist ja nicht das Ende der Kette, die Einlassventile sehen entsprechend aus und wenn der Dreck komplett in den Einlass geht, statt zum Teil in der ASB kleben zu bleiben, kommen da vielleicht noch ganz andere Probleme auf einen zu.
Hast natürlich Recht. Ich hätte auch mal in meinen eigenen Erinnerungen kramen müssen...
Wobei sich bei meinem M57 die ASB "zugesetzt" hatte (allerdings nicht auf N57 Niveau), die Ansaugkanäle und Ventile dagegen überhaupt nicht (blank!)
Dank meistens geschlossenem AGR sollte es auch für die ASB der Vergangenheit angehören.
Außer, jemand möchte das AGR nicht deaktivieren oder kennt niemand mit genug Talent, das fehlerfrei zu machen. Davon habe ich hier auch schon gelesen...
Servus,
da ich keine Teilenummern im Netz finde, hoffe ich, dass mir hier jemand schnell helfen kann.
Wegen eines Unfallschadens möchte ich gerne meine Heckstoßstange tauschen. Ich habe einen 325i (E90 Limousine).
Auf Kleinanzeigen habe ich eine Stoßstange von einem 318d in top Zustand gefunden.
Passt das zwecks Aussparung vom Endschalldämpfer? Der 318d hat ein breites Rohr und ich habe 2 normale Rohre.
Das schon mal versucht?
https://www.ebay.de/sch/i.html…%2528Original%2520OE%2529
Es wird doch kein Problem sein, eine passende gebrauchte Heckschürze aufzugetreiben, die man nicht dremeln muss? ![]()
Ich mache hier mal weiter.
Hat jemand schon die neuen OSRAM Night Breaker Laser getestet? Scheinen die Nachfolger der Unlimited zu sein. Mich würde interessieren, ob die im Vergleich zu frischen NBU Brennern wirklich nochmal mehr hergeben und ob sich da ein Wechsel lohnen würde.
Würde mich auch interessieren.
Wobei ich sagen muss: man sieht zwar auch noch einen Unterschied zw. den Xenon Night Breaker Unlimited und richtig guten LEDs (hängt aber mehr an der Lichtfarbe als an der Helligkeit), aber da müssten die Night Breaker Laser noch mal eine dicke Scheibe drauflegen, dass ich mir die Arbeit dafür machen würde.
Die Kappen liegen bei mir noch neben dem Auto, da ich vermute dass er mit im Leerlauf dann anfängt Fratzen zu schneiden.
Am liebsten hätte ich eigentlich die Stopfen in Richtung Kühlkreislauf, dass der AGR-Kühler gar kein Wasser mehr bekommt.
Ja klar, weil ihm im LL dann die Luftmasse fehlt, die über das AGR kommt.
Das geht dann nur, wenn man es auch softwareseitig im LL schließt.
Ich weiß aber nicht, was dann mit der AU Readiness passiert. Die Stellglieddiagnose bleibt ja.
Hängt u.U. auch vom Steuergerät ab.
