Beiträge von MathMarc
    Ist doch egal, wenn die kaputt ist ist sie kaputt. Ob 50.000 oder 200.00 Km
    So isses. Statistisch gesehen ist die vor 150tkm fertig, nutzt dir aber nix, wenn deine bei 100tkm die Flügel streckt.
    Endweder alle 100tkm vorbeugend tauschen oder halt wenn sie kaputt geht.
    Man kann sich so ein Teil ja auf Lager legen, damit der Tausch dann schnell geht.
    Ne, noch nie gesehen.
    Das sieht wirklich aus, als hätte jemand draufgehauen oder was zentnerschweres drauf angestellt.
    Ich bin nicht sicher, dass das mit Smart Repair geht, die Fläche ist ziemlich groß und die Flosse verklebt. Das wird mächtig Spannungen geben.
    Aber besser schaut sich das ein S.R. Profi an.
    Es gibt verschiedene Diffs (klein und groß), beim 320er weiß ich gerade nicht, ob das ein kleines oder ein großes ist.
    Ich kann höchstens mal eins vom 330d vermessen - das ist ein großes.
    Der Preis ist natürlich heiß - wenn es funktioniert. "Gebraucht" sagt ja nicht viel aus. Natürlich ist es gebraucht.
    Dein 318 wird aber etwas Mühe damit haben, so eine Wuchtbrumme hinsichtlich Drehmoment ist das ja nicht.
    Zwar ungern gesehen, ne Frage auf ne Frage, aber das Interesse überwiegt. Was will man damit bezwecken?
    Ich antworte für ihn, da ich mir die Gedanken auch schon gemacht hatte: um bergab die Motorbremse zu vermeiden, also länger auszurollen. Bergab Gas geben zu müssen ist ja auch etwas uncool.
    Ich glaube übrigens auch, dass durch das Weiterlaufen der Ölpumpe kein Schaden entsteht. Ich habe es aber nur 1x getestet - Getriebe lebt noch.
    Waren aber keine 7 Km, so einen Berg habe ich nicht gefunden.
    Die F-Modelle haben ja das "Segel"-Feature und ich würde Mal behaupten da sind auch nicht immer unbedingt neuere/andere Getriebe verbaut.
    Also würde ich sagen: Schadet nicht.
    Ich stimme deinem Fazit zwar zu, aber die F-Modelle haben 8HP Getriebe, das ist was völlig anderes als das 6HP im E9x. Da könnte auch die Pumpenansteuerung/auslegung eine andere sein.
    ah okay du sprichst vom M47 Motor, da sind die Turbo ja ein Schwachpunkt.
    Ich fahre einen 320d lci mit N47 Motor, dort sollen die Turbos ja etwas standfester sein.
    Ich werde heute Abend mal wieder Autobahn fahren und dann wieder die Messwerte auslesen.
    Dein Turbo hält problemlos die 600°C. FÜr das Öl ist das auch kein Problem. Das wäre nur eins, wenn das Öl stehen bleiben würde - dann würde es verkoken. Das ist oft auch das Schadensbild bei Turbomotoren, die heiß abgestellt wurden.
    Übrigens gibt es auch M47, die stundenlang Dauervollgas vertragen. Der Turbolader hat vor allem ein Problem mit Gegendruck, und der kommt halt vom DPF. Die Temperaturen, die der dabei fährt, kenne ich nicht, der große Bruder (M57) schafft die 600°C auf jeden Fall, da geht aber bei Tests meistens die Straße irgendwann aus.
    Manche Mitglieder haben am N47 am Kat (also NACH dem Turbo, und damit an einer kühleren Stelle) schon 700°C ohne Ausfall des Turbos gemessen. Also keine Bange. Ordentliches Öl vorausgesetzt. :)
