Hm. Naja.
Ok... aber um einen Querlenker aus der Ruhe zu bringen, muss man schon ordentlich in die Hände gespuckt haben. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Was will man da eigentlich mit einem Montiereisen erreichen???
Leute gibt's...
Hm. Naja.
Leute gibt's...
Standgas = 9
2.000 Touren = 29
4.000 Touren = 111
Beladen oder leer?
Insgesamt aber nicht schlecht. die Zyklen sind auch gut.
Registrieren eines neuen DPFs bringt nichts in Hinblick auf die Motorleistung. Du bringst nur das System durcheinander. Das geht anschließend von einem leeren DPF aus, und da passen dann die Differenzdrücke nicht mehr.
Sicher, dass die Lampe angeht? Kann mich daran gar nicht erinnern.
Die Motorleistung kann auch andere Ursachen haben.
Du kannst ja mal einen Ladedruck Soll/Ist Vergleich loggen, oder logg mal den Differenzdruck dabei, Ladelufttemp,... gibt viele Möglichkeiten.
TRW ist eigentlich gut.
Entweder Materialfehler, falsch verbaut oder da ist noch was falsch am Auto.
Jedenfalls sollte das noch unter Garantie fallen.
Temperatur kann ich leider nicht sehen, weil ich keine Temperatur anzeige habe.
Passen denn Länge, Querschnitt und Anschlüsse?
Dann kannst du das nehmen.
Es muss aber was von BMW geben.
(Der Link ist ungültig!)
Schade. Bei mir geht er. ![]()
Schreibe einfach "Liste Codierer" oben in die Suchmaske. Das ist alles.
Alles anzeigenhallo
Ich habe mein 320d m47 zum Werkstatt abgegeben . 1 injektor hatte Werte +5.0
Laut werkstatt alle wars schon hin. Hab neue Generalüberholte bekommen 1100 Euro mit Montage alle 4.
Hier im Betriebstemperatur mal die mengenkorrektur
YouTube mit solchen Werten soll ich zufrieden sein ? Neue oder Generalüberholte sollte im bereich 0 legen . Was sagt ihr dazu?
Hat eine von euch injektoren getauscht kann mi die mengenkorektur Werte präsentieren?
Bitte weil hier stimmt was nicht.
Was soll hier denn nicht stimmen? Grün = OK.
Ich frage mich allerdings, ob alle 4 Injektoren bei dir defekt waren, wenn nur einer Werte außerhalb vom Sollbereich hatte.
Wie läuft denn der Motor?
Nur um Deiner Überheblichkeit ein wenig entgegenzuwirken möchte ich Dich fragen wozu der Thread "Kurze Frage - Kurze Antwort" da ist?
Um Fragen zu beantworten, die so noch nicht gestellt wurden. Das ist hier ja nicht der Fall.
Ich hatte es für sinnvoll gehalten hier nachzufragen nachdem unter dem Suchbegriff "Codierliste" nichts passendes erschien.
Ich hätte es für sinnvoll gehalten, einen weniger armseligen Suchbegriff zu verwenden. Wie mit "Codierliste" eine Liste von Codierern gefunden werden soll, erschließt sich mir nicht.
Kennst Du den Unterschied zwischen Blödheit und Dummheit?
Du hast Recht, Dummheit ist hier wirklich passender. Entschuldigung.
Zur Freude gab es zeitig Hilfe. Vielen Dank nochmal dafür!
Wenn du in dem Stil weiter machst, wirst du die Suchfunktion doch noch brauchen. Ewig wird man dir das nicht nachsehen. ![]()
Das ist übrigens das Suchergebnis für "Liste Codierer".
Wäre das ausreichend gewesen?
Das Einrastgeräusch habe ich auch ohne Spezialwerkzeug gehört.
Ist aber einfach und man braucht sich keine Dachlatte besorgen
- beide Clipse lösen
- eine Hand zum Heckklappe hochhalten
- eine Hand zum aus- und einbauen
- andere Seite
Alle über 1,60 m bekommen das hin. ![]()
Bei der Motorhaube hatte ich was untergestellt, da waren die Arme nicht lang genug. ![]()
