Beiträge von MathMarc
Ich hole den Thread mal wieder raus.. Meine Frage passt einfach zu gut.
Ich hab bei meinem Auto Bi-Xenon. Kann man diese auch heller codieren, oder sollte man lieber stärkere/hellere Brenner besorgen ?Gruß
Ich finde nicht, dass die Frage passt. Hier geht es ja um die "Corona Ringe" aka "Angel Eyes", nicht um die Xenon Birnen.
Die laufen über ein Steuergerät mit (ihrer, nicht der Bord-)Spannung, da gibt es nichts zu kodieren.
Mir sind auch keine stärkeren Xenonbirnen bekannt. -
Schau mal auf ebay, da sind immer Leute unterwegs, die alles mögliche reparieren in dem Bereich (am besten gewerblich mit Rechnung und Garantie).
Neu... muss jeder für sich selbst wissen bei einem 12 Jahre alten Auto. -
Endlich mal eine Streitfrage ohne meine Beteiligung.
Mal die Kosten bei rockauto durchkalkuliert wegen Zoll usw..
Ohne Rückplatte 23€
Mit Rückplatte 65€Dann bestelle ich doch ohne um kaufe mir einen normalen Spiegel den ich dann versuche von der Rückplatte zu trennen und das umzubauen.
Na dann... Viel Erfolg. Die paar Euro Ersparnis wäre es mir nicht wert gewesen, aber vielleicht bekommst du es ja hin.
Natürlich ist auf der Rückseite noch ein Rahmen dran, mit dem der Spiegel in seinen Halter eingeclipst wird!
Über die Forensuche findest du bestimmt Threads mit Bildern - vielleicht sogar von mir.
Edit: hier ist so ein Ding:
https://www.ebay.de/itm/Spiege…Spiegel-Glas/392190233142* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Das Auto ermittelt einfach die Drehzahl der Antriebsachse und daraus über den Abrollumfang der Serienbereifung die "reale" Geschwindigkeit.
Abweichungen gibt es da immer, da ja auch bei der Serienbereifung durch Reifenverschleiß der Abrollumfang geringer wird - und damit die Geschwindigkeit bei gleichbleibender Raddrehzahl abnimmt.Die reale Geschwindigkeit mit anderen Rad/Reifenkombinationen kann das Auto so nicht ermitteln.
Genau dafür gibt es ja die Tachovoreilung.
Den Block kannst du in die Tonne kicken.
Neuen Block holen oder gleich ne AT Maschine - oder selbst was revidieren, wie es oben schon gesagt wurde.Mich würde aber interessieren, wie man den Block kleinbekommt.
Du meinst doch sicher den Außenspiegel. Welchen Kunststoffrahmen? Wenn das wie beim LCI gemacht ist, ist es nur auf der Rückseite geklipst. Wenn man etwas Gefühl hat, kann man das von unten fassen und vorsichtig (!) abziehen.
Ich hatte mir einen kleinen Hebel gebaut und gepolstert, damit geht es leichter.Schau dir das doch mal im ETK an!
Tjoa, das Problem verschlimmert sich nun doch zusehends, es wird seit 1 Monat unter Last kaum eine Schaltung 4->5 sauber ausgeführt, mittlerweile schafft er die Schaltung meist gar nicht beim ersten Versuch. Nach mehrmaligen Probieren kam dann gestern das erste Mal eine Fehlermeldung: "4F8A - Übersetzungsüberwachung Schaltung 4-5"
Habe die Adaptionswerte vorher nochmal zurückgesetzt gehabt, bin seit dem aber nur etwa 200km gefahren, ich vermute das könnte noch etwas dauern bis es wieder besser wird, falls es besser wird. Aber nun muss ich wohl doch über eine nachhaltige Reparatur nachdenken, denn es tritt nun auch vermehrt mal beim Überholen auf, was dann doch gefährlich werden kann.
Ich würde das nicht aufschieben. Zu vermeiden ist die Rep. eh nicht, aber je früher du das machst, umso eher ist noch was zu retten.
