Also gehts?
ZitatLieferumfang Blende Diffusor unten/oben, Führung Sportdiffusor Mitte unten, Klebefolien, div. Muttern und Schrauben
Mehr scheint's nicht zu sein.
Also gehts?
Gute Arbeit und schöne Anleitung, top!
Sind die DPF aus eBay für solch kleine Preise okay ? Der Dpf kommt ja sowieso raus nur der kat bleibt dann noch drinn, hoffe der kat verstopft dann nicht oder so ?
Ja, warum nicht... zum kaputtmachen sollten die alle reichen
Der Kat kann nicht verstopfen.
Wie sieht’s mit dem Foto mit der Regeneration aus , hat wohl vor 17 Litern regeneriert und vor 255MEILEN??
Ich bekomme da keinen Überblick, sorry. Ich finde nicht mal diesen Wert^^
Ich arbeite aber auch damit nicht.
Wenn der neue dpf leer ist und die Software so passt müsste ja eigentlich alles okay Sein.
Ja.
Drückt mir die daumen
Natürlich. ![]()
Die haben mir wohl den kat durchgebohrt? Ich bin auf 180.
Brauche wohl n neuen dpf/ oder direkt einfach n kat?
https://ibb.co/cmhj7d
https://ibb.co/dqpQDJ
https://ibb.co/fksCtJ
Einmal mit Profis...
Das wollen die doch nicht noch bezahlt haben, oder?
Ja, fahren kannst du so, es fangen aber alle Leute in deinem Umkreis an zu kotzen.
Du kannst jetzt natürlich auch einen Kat reinmachen, da wirst du aber deine Sensoren nicht unterbekommen.
Meines Wissens muss man das aus Einzelteilen nachrüsten.
Siehe Suchfunktion. Link in meiner Signatur.
Keine Ahnung. 32mm klingt für mich vertrauter, ohne Gewähr. Könnte auch 36 sein.
Ist das jetzt so ein Akt, zwei Nüsse zu bestellen? Die kann man immer mal brauchen und kosten ja keine 50€ das Stück. ![]()
Fehler Erklärung::Bordnetzunterspannung / Betriebsspannung <9
Volt / Bordnetzspannung < 9 Volt.
Da würde ich mal anfangen. Der andere könnte ein Folgefehler sein.
Alter Batterie? Ladespannung Lichtmaschine? Springt das Auto überhaupt an???
Was ist das überhaupt für ein Auto? Vielleicht gibts da noch was in Richtung Sicherungskasten.
Würden diese passen?
Kaum. Und wenn, dann fährt die jemand hier auch inkl. Thread dazu
Und das heißt dann immer noch nicht, dass die bei dir auch passen...
Und allgemein - auf was muss ich achten beim Felgenkauf? Welche Daten passen auf meinen E90?
Reifenrechner.at | Reifen- und Felgenberechnung + grafische Darstellung
Anleitung zum Rausfinden ob ein Rad passt.
Auch wenn es nervig ist - mit den Infos kann man es rausfinden.
Startpunkt ist immer, was werkseitig verbaut ist. Was sonst noch an originalen Felgen passt, dazu gibt es zahllose Threads.
Alles andere -> siehe Links oben.
Hintergrund: Laut BMW ETK darf man bei S459A keinen einzelnen BMW Performance Sitz verbauen. So würde ich es dann einfach rausnehmen und gut. Ist nur ne Idee
Ich bin nicht sicher, ob die Idee gut ist, weil... wenn ich mich nicht irre, kannst du die SA ja nur ganz oder gar nicht rausnehmen, und was macht dann der Beifahrer? Alles, was über dieses Steuergerät geht, wäre dann weg.
Nabend, sind eigentlich die neue Ausstattungen wie zB Nachrüstung Tempomat in der Ausstattungsliste von BMW zufügbar und solche wie s459A auch einfach deaktivierbar (löschbar)?
Sicher. Das nennt sich "den Fahrzeugauftrag (FA) anpassen". Ein guter Codierer kann das. Beim nächsten Service weiß BMW das dann auch.
Warum willst du die Memory Sitze löschen? Umgebaut auf manuell?
