Beiträge von MathMarc
    e91_2011
    Danke für den Link. Wie man in diesem Thread aber auch nachlesen kann, glaubt eigentlich niemand diesen Wert ;)
    Wo der Fehler liegt, sehe ich da aber auch nicht.
    05/07 ist wohl noch CCC. Aber wir haben ja inzwischen gelernt, dass der Eintrag irgendwann entfernt wurde.
    Die Reinigung ist bei mir schon 2 oder 3 Jahre her, kann dir aus dem Stehgreif nicht sagen wie die Firma hieß. Ich glaube aber nicht, dass du 40% der Asche rausgekommen. Per Zufall 10, das könnte ich mir noch vorstellen.
    Habe im Zubehör DPF's gesehen für ca. 350€. Ist halt die Frage ob die was taugen.
    Zum kläffende Köter verjagen kann man sie vielleicht brauchen. Aber sonst...? :whistling:
    Wenn die Kette beim N47 gemacht wurde, sollte die halten.
    Kauf doch ein Auto mit einer guten Garantie. Dann wäre die Kette abgedeckt.
    DPF ist ein Verschleißteil, das wird quasi nie in der Garantie drin sein.
    Im Prinzip würden mich nur die Kosten interessieren. Wer dann instand setzt oder ob das Teil neu ist, ist für mich egal. Solange es dann eben wieder hält.
    Das kannst du so machen, dann ist es halt Mist.
    Ein Turbolader ist kein Verschleißteil. Wenn ein Turbolader stirbt, liegt das in 99% der Fälle an der Peripherie. Probleme mit der Schmierung, zu hohe Abgastemperaturen, zu hoher Abgasgegendruck, Fremdkörper im Abgas oder in der Ansaugluft, um mal die wichtigsten zu nennen.
    Und wenn man das Problem nicht findet, bestellt man sich die Turbos am besten gleich im 5er Pack.
    Grundsätzlich ist ein neuer Turbolader vom OEM (oder ein Originalteil über einen vom Hersteller des Turboladers zertifizierten Händlers) immer die teuerste, und immer eine gute Option. Für weniger Geld bekommt man alles von quasi neuwertiger Ware bis Kernschrott...
    meistens sind die ursachen doch die gleichen.
    DPF voll
    Ölleitungen zu
    unzureichender öl intervall
    Fahrweise
    Ja, das sind unter dem Strich immerhin zwei davon ;)
    Aber genau das muss man halt klären, sonst muss der neue Turbo genau damit weitermachen, woran der alte gestorben ist.
    Ich hatte unabhängig von der Außentemperatur noch nie Probleme mit dem Gebläsemotor und höre zum ersten mal von diesem Problem.
    Wie habt Ihr das bei Eurem E90 gelöst? Sollte es tatsächlich der Gebläsemotor sein, was kommen da an ungefähren Kosten auf mich zu?
    Och, glaub mir, die Dinger haben ein Verfallsdatum... viel älter als 5 Jahre werden die nicht. Ich habe jetzt insgesamt den dritten drin.
    Das Teil bekommst du in der Bucht oder z.B. bei Mister Auto für unter 100€, der Einbau geht bequem in 30 bis 45 Minuten, wenn du das noch nie gemacht hast.
    Teste mal, ob er das ist, die Symptome passen ;)
    Wie siehts eigentlich aus wenn der Turbo im Eimer ist. Was wird empfohlen? Kauft ihr einen neuen bei BMW oder lasst ihr auch bei Spezialisten Überholen?
    Zuerst einmal möchte ICH wissen, warum der Turbolader im Eimer ist. Dafür ist der "Spezialist" besser als der Austausch bei BMW.
    Allerdings gibt es mehr selbsternannte Spezialisten als echte. Es gibt ein paar Threads mit Tipps zu guten Adressen. Einfach mal über die Forensuche versuchen.
    Die wesentlichen Schwächen wurden schon genannt. Allgemein beim Diesel muss man noch die Glühkerzen +Steuergerät nennen, außerdem noch das AGR Ventil. Dann haben wir aber fast alles durch, was auf 200tkm kaputt gehen "darf".
    Was den DPF angeht: da kann man sich grob an der Laufleistung orientieren. Vor 170tkm wird er selten fällig sein, mehr als 230tkm nur in Ausnahmefällen halten.
    Wie das im konkreten Fall bedeutet, kann man über den Differenzdruck bei bestimmten Betriebspunkten sehen, außerdem Werte für Aschemasse und Ruß.
    Beim N47 muss jemand anderes weiterhelfen. Man sagt, man könne die Kette hören wenn es ein Problem gibt, ich weiß es aber nicht.
