Beiträge von MathMarc
    Hallo, ich sammle gerade alle Infos für eine finale Weiternutzungs- oder Verschrottungsentscheidung.
    Unter anderem scheint das hydraulische Lenkgetriebe defekt zu sein. Das äußert sich sich durch Knackgeräusche beim Lenken - die meisten Fahrwerkskomponenten sind schon neu, das Fahrwerk (Dämpfer) ist zwar auch ziemlich durch, aber für den Moment ohne akuten Mangel. Bestandsaufnahme beim befreundeten TÜV-Prüfer war ohne Befund.
    Egal, zum Thema: ein generalüberholtes Lenkgetriebe scheint man für 500,- im Austausch zu bekommen (Bucht). Was ist für den Umbau zu machen? Da ich immer weniger Vertrauen in gewisse Werkstätten habe, mache ich das am ehesten selbst (in einer Mietwerkstatt), das will natürlich gut vorbereitet sein.
    Hat damit jemand Erfahrungen?
    Edit: also, es geht jetzt nicht um "wie tauscht man ein Lenkgetriebe", sondern um die benötigten Spezialwerkzeuge, Drehmomente, was ist sonst zu beachten... wie man die Schrauben aufdreht, weiß ich. ;)
    Sprich die Restnutzung nach Reparatur und die Kosten sind gegenüberzustellen. Was eine Heißvulkanisation im Pkw-Bereich heutzutage kostet - kein Plan.
    Zu nahe am Rand, da wird nix mehr repariert. Restnutzung des Reifens wäre diese Saison gewesen, länger wäre das auch nicht nötig gewesen, die Restnutzung des Autos hätten die Winterräder übernommen. ;)
    Aber dann müssen die das jetzt halt gleich machen.
    Wenn das Auto noch 3 oder 5 Jahre hätte laufen sollen - gar kein Thema, da nochmal 4 Reifen draufzumachen.
    DPF problem war zwischenzeitlich wieder weg, was soll ich den machen wenn aufeinmal er voll ist
    Eine DPF Problem verschwindet nicht einfach. Der ist auch nicht "auf einmal" voll, sondern wird das über die Zeit, weil ein Problem vorliegt.
    Man kann jetzt sagen, dass du das nicht wissen musst, weil du ein Laie bist, aber dein Tuner sollte das auf dem Schirm haben.
    ungefähr 5000km, dpf hat vor software schon probleme mit differenzdruck gehabt.
    Und dann macht man sich als erstes eine Leistungsteigerung drauf, bevor man das Auto in Ordnung bringt?
    Interessante Fehlerlösungsstrategie.
    Ceramic Bremsbeläge (ATE). Die haben ein total rubbelndes Bremsverhalten erzeugt. Habe früher auf die geschworen, aber irgendwann haben die entweder das Belagmaterial geändert
    Das hatte ich mit dem zweiten Satz auch, nachdem ich mit dem ersten Satz super Erfahrungen gemacht hatte. Hab deswegen fast neue Z4-Scheiben und eben die neuen Beläge weggeworfen.
    Will's jetzt hier nicht raussuchen, aber die hatten die Ceramic wirklich irgendwann mal "überarbeitet".
    Kannst du heute vergessen. Ich fahre wieder den staubenden Standardkram und putze mehr.
    Was sind da für Reifen drauf? Reifenformat, Marke?
    Was sind das für Felgen?
    Und was bedeutet "stramm Kontakt"?
    Wo liegt das genau an?
    Wie viel Platz hast du nach außen (zwischen Reifen und Radlaufinnenkante)?
