Vor ein paar Wochen hatte ich jetzt mal im Fehlerspeicher "Partikelfiltersystem - Zu häufige Regeneration"....hab jetzt aber auch schon gelesen, dass das mit dem Thermostat zusammenhängen könnte.
Quelle?
Bei defektem Thermostat regeneriert der DPF weniger oft bis gar nicht (abhängig von der Kühlmitteltemperatur die erreicht wird) oder normal - das hängt vom Softwarestand ab.
Häufiger regenerieren wird er aber nicht, das ist Unfug, höchstens öfter starten, nicht beenden können und dann bei nächster Gelegenheit wieder starten, usw. - das hängt dann aber eher am Streckenprofil und weniger am Thermostat.
Falls du eine Möglichkeit hast, die entsprechenden Parameter auszulesen, könntest du das ja mal loggen oder zumindest die Abstände zwischen zwei Regenerationen mal aufschreiben.
Ansonsten:
Steuerkette: wartest du dein Auto gemäß Longlife Intervall (2Jahre bzw. 30.000km)?
Turbolader: das ist kein Verschleißteil. Der geht nicht einfach so kaputt - beim M57TU2 schon gar nicht. Ein Turboladerdefekt hat fast immer eine externe Ursache. Dazu gehören natürlich auch die von Shadow angesprochenen Verbaufehler, die lassen bei ihren Auswirkungen aber selten 50tkm auf sich warten. Überholte Turbolader sind generell mit Vorsicht zu genießen, es gibt massive Diskrepanzen zwischen der Zahl der Leute die was davon verstehen, und der Zahl der Anbieter...
DPF: ich mag mich irren, aber ich halte nicht viel von der Reinigung und noch weniger von den Protokollen, die die Wirksamkeit belegen wollen. Zum einen glaube ich nicht daran, dass die Asche so simpel ausgepustet werden kann. Etliche Versuche mit Hochdruckreingern haben hier versagt. Das meist durchgeführte Erhitzen des Monolith sorgt nur für das Abbrennen des Rußen, der Asche ist das völlig egal, genau wie die allermeisten chemischen Reiniger. Last but not least hilft die Reinigung nicht bei der Erneuerung der katalytischen Beschichtung des Kats, ohne den der ganze Prozess eh kaum funktioniert.
Für die Funktionsüberwachung des DPF ist es nicht ausreichend, auf eine Warnlampe zu warten, dann ist längst alles zu spät.
Den Differenzdruck und ein paar andere Werte müssen dafür getrackt werden, dann bekommt man irgendwann einen Eindruck vom Zustand.
