Beiträge von MathMarc
    Zitat von »MathMarc«
    Wenn du sie nie nutzt, dann brauchst du sie doch gar nicht.
    War klar dass das kommt :P . Zwischen haben aber nicht brauchen, aber haben/nutzen "könnte" und nicht haben gibt es einen Unterschied.
    Aha? Der wäre? Das ist wie Brot essen, wenn der Kuchen im Kühlschrank steht. Du kannst ihn nicht essen, weil er dir nicht bekommt. Da hat man nichts davon. Das kann man sich sparen. Außer am Stammtisch natürlich.
    Getriebe, Antriebsstrang etc. Man kann wohl kaum behaupten, dass eine Steigerung von 50nm mehr auf 500nm und da ist nicht mal die Serienstreuung mit beachtet, super schädlich wären. Du weist ja selber wieviel andere so draufpacken, ohne Probleme.
    Ausgehend von der Serienleistung, und davon, dass mit der Streuung die Leistung zwar um 10% von der Nennleistung abweichen darf, kommen wir eben nicht an 500Nm. Weiterhin ist garnicht gesagt, dass die Leistung, nur weil es erlaubt ist, auch soweit streut. Wenn sie nicht soweit streut, braucht der Hersteller keine Vorkehrungen zu treffen, damit die Leistung auch "verkraftet" wird. Kannst du mir soweit folgen?
    Ferner: das maximale Drehmoment und das Drehmoment bei Nennleistung sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ach, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, aber warum eigentlich...
    Man bekommt den Eindruck, dass das Auto deiner Meinung nach gleich verreckt müsste, wegen den 50Nm mehr. Jetzt mach mal nicht so! :D
    Dann pack doch einfach nochmal 50Nm drauf. Wenn das geht, nochmal 50Nm. Wegen 50Nm mehr wird das doch nie brechen!
    Die Wahrheit ist: keiner weiß, wo genau die Grenze liegt. Höher wird der Verschleiß auf jeden Fall werden, auch wenn es nicht gleich bricht. Vermutlich nicht dein Problem, da du das Auto vorher verkaufst - ohne das Tuning.
    Also von 450nm auf 500nm kann man bei weitem nicht rauspressen nennen.
    Was das Material angeht, es geht nur auf den Wandler, WENN man die Leistung untenrum nutzt.
    Ich z.b. mache das wie schon erwähnt gar nicht. Ich nutzte die volle Leistung untenrum nie, erst ab ca 2500rpm
    und dann ist alles gut. Bin bestimmt nicht der einzige der das macht ;)
    Davon ab, es gibt immer eine Grenze, wo es bricht. Wenn du dann 3Nm drüber bist, gibt es Kernschrott. Da kann man nicht sagen, dass 50Nm mehr nicht auspressen sein kann. Es muss natürlich nicht, wenn die Grenze bei z.B. 520Nm liegt.
    Und dem Rest am Auto machen die 50nm mehr behaupte ich mal gar nichts aus.
    Welchen Rest meinst du?
    Ja mach ich
    Also der Verkäufer meint das da keine Birnen rein gehôrt ?:D warum kann man dann eine reintun. Hm er meinte er wird sich erkundigen
    Oder ist es wirklich was anderes ?
    http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img11894tqnikblo5.jpg
    Insgesamt eine abenteuerliche Konstruktion, soweit man überhaupt was erkennen kann. Aber ja: das ist eine Fassung. Könnte für eine BA15S sein, genau kann man das nicht erkennen.
    Dass der Verkäufer nur der Verkäufer ist, kam auch schon raus, Ahnung scheint er von diesem Produkt nicht zu haben. Vermutlich in China gekauft.
    Den Kabelbaum der AHK wirst du ja kaum so einfach rausgekommen, oder?
    Der Verkauf lohnt dann eher lokal, wenn man den Kram noch verpacken und verschicken muss, lohnt sich das ja kaum noch.
