Beiträge von MathMarc
    Automatisches Spiegelanklappen kann man deaktivieren. Da ich kein I Drive habe hab ichs mir selber Codiert.
    Vielleicht gehts mit I Drive so.
    Ne, geht im iDrive nicht, zumindest nicht beim CCC.
    Die klappen bei mir aber auch nur an, wenn ich etwas länger die Verriegelung drücke.
    Ich bin aber noch nicht sicher, dass ich die Situation des TE richtig verstanden habe. Wenn die Spiegel beim Öffnen des Fahrzeuges gleich an die Wand anschlagen, dann klappt er die Spiegel doch sicher schon vor dem Einparken ein. Und genau dann habe ich kein Problem, weil sie beim Entriegeln des Fahrzeuges nicht ausklappen, sondern erst wenn ich die Taste drücke (oder schneller als 40 km/h* fahre). Der Zustand muss sich ja herstellen lassen.
    * glaube ich
    Stimmt, sind sogar 4mm aber auf der Hinterachse wenn man Mischberiefung mit 255/30/19 fahren möchte nur 2mm :P
    Der Reifen ist höher. Warum sollen das dann 2mm weniger sein? (661-632)/2=14,5mm.
    Ich würde sagen: zurück zum Thema. Nadja hat aktuell nur Spurplatten geplant, keine 19Zöller, und keine Tieferlegung.
    Edit, da ich den Thread nicht mit einem weiteren irrelevanten Beitrag zumüllen möchte:
    Richtig, bei 30er Querschnitt an der HA ist die Aussage von danartham zutreffend. Ich hatte fälschlicherweise mit einem 35er Querschnitt gerechnet.
    Da aber
    1) eine 19 Zoll Bereifung nicht den Ansprüchen von Nadja hinsichtlich Komfort genügt
    2) die Mischbereifung abgesehen von der Optik keinerlei Verbesserung bietet - in der Querdynamik sogar handfeste Nachteile,
    kann das Thema sicherlich als geschlossen betrachtet werden.
    Was sollen denn Bitteschön grössere Felgen bewirken??? Der Raddurchmesser ändert sich nicht, egal ob sie jetzt 205/55 R16 oder 225/35 R19 fährt... oder soll sie Traktorfelgen drauf machen??? :D
    Nadja-e91
    Du brauchst bei diesem Fahrwerk nicht besonders langsam über Bahnschienen oder schlechte Straßen zu fahren, wo du lediglich langsamer fahren musst, sind Huckel in einer 30er Zone aber das musst du mit dem originalen Fahrwerk ja auch. Ich fahre damit ganz normal, wie vorher mit original Fahrwerk auch, keine Probleme ;)
    Zugegeben, der Unterschied ist nicht die Welt, aber zu sagen, dass der Raddurchmesser gleich bleibt, ist nun doch etwas zu einfach.
    www.Reifenrechner.at
    Wenn du den Preis bei BMW wissen möchtest, wer hier könnte das besser wissen als die BMW Werkstatt? Fahr hin und frag! Dann kannst du vergleichen.
    Und ja: wenn das Öl rausläuft und du fährst weiter, geht das Diff kaputt. Nicht gleich, aber je nach Ölverlust irgendwann schon. Wozu wäre das Zeug sonst drin?
    Ob das Diff raus muss, um die zwei Simmeringe zu tauschen... Ich habe das gerade nicht bildlich vor mir, aber eigentlich sollte das so gehen.
