Beiträge von MathMarc
    Ja, entweder ARAL- oder Payback süchtig ;)
    Hm, gut, statistisch ist das natürlich noch etwas wenig, aber immerhin: ein Test. Ich nehme an, Fiat fährt gleiche / ähnliche Pumpen wie BMW? Woran sterben die Pumpen hier, die Späne ziehen?
    FALLS (!) ich bei meinem Auto die Injektoren und die HDP* noch erneuern sollte, werde ich dann wohl auch mal auf Ultimate umsteigen.
    Die HDP "hat" nichts. Eine generalüberholte vom Boschdienst kostet 380,-€; im Anbetracht der Kosten für die Injektoren mache ich die lieber gleich mit neu und hat etwas mehr Sicherheit vor Spänen.
    Je kürzer der Zündverzug desto weniger nagelt der Dieselmotor.Also scheint der ERC Systemreiniger die Zündwilligkeit des Kraftstoffes verbessert zu haben.
    Schon richtig, nur die Umsetzung ist trotzdem beeindruckend. Wie gegesagt, Aral Ultimate kommt da nicht mal ansatzweise dran. Deswegen wäre es mal was für einen Fachmann, was da wirklich drin ist.
    Und abgesehen davon wäre es ja Betrug, wissentlich einen Cetanbooster einzusetzen, der sich zur Reinigung kaum gebrauchen lässt. Stimmt aber auch: heute besch***en ja alle. Leider.
    Gibt doch in Google nur mal "Cetan Booster" ein und sieh dir das erste Ergebnis an ;)
    Du meinst, andere Flasche, gleicher Stoff? Wundern würde mich das auch nicht mehr. Wobei ich dann den System Cleaner reinkippen würde, 1:1000 ist mir zu stressig beim abmessen.
    Ich habe es mal mit http://lambda-motor.de/index.php/produkte/dieselmotor probiert. Ich habe 3 Dosen auf einen fast leeren Tank gekippt und bin damit dann gefahren. Die Geräuschkulisse und das Laufverhalten war klasse aber nachhaltig verändert hat sich damit nichts und ich werde mir so ein sündhaft teures Zeug auch nicht mehr kaufen. Lieber Ultimate Diesel und ggf. ein bisschen 2 Takt-Öl.
    Die Grafik dazu ist ja geil. Lachgas ist N2O, nicht NOx, aber das sind ja Spitzfindigkeiten ;) Und "Macht" ist auch nicht schlecht!
    [Blockierte Grafik: http://lambda-motor.de/images/diesel_co_usw.jpg]
    Wäre zwar gut, den Biodreck aus dem Sprit zu bekommen, aber Ultimate schmiert halt schlecht. Weiß nicht ob 2TÖ das wirklich ausgleichen kann. Und preislich gibt es sich auch nichts, ob man 60 x 0,12 = 7,20€ drauflegt für Ultimate oder für den Systemreiniger. Monzol / 2TÖ sogar noch gespart ;)
    Der aktuelle KM-Stand ist 70000, wie kann ich nun die Zahl im Decoder untermauern, kann mir BMW helfen?.
    Leider ist nun meine Pause zu Ende, melde mich später nochmal.
    Toby
    Von Händler aber hab ein schlechtes Gefühl danach gehabt (Bauchgefühl) werd die Tage mal zu BMW fahren und mich dann wieder melden, Rechtschutz besteht auch, so ein Scheiss.
    Toby
    Fahr so schnell es geht zu BMW, erkläre denen, dass du den Verdacht hast, dass die Laufleistung nicht stimmt. Ob man auf diese Internetseite verweisen sollte - weiß nicht. BMW wird die Infos selbst haben und nicht froh sein, dass das im Netz steht.
    Wenn du den richtigen Km Stand hast und er abweicht, ab zum Anwalt. Den Händler würde ich erstmal nicht kontaktieren, bis du mit dem Anwalt gesprochen hast. Ich denke, im Falle eines prozesses gegen den Händler können auch die Serviceunterlagen auf richterliche Anordnung eingesehen werden.
    Dann steht entweder Rückgabe des Fahrzeuges oder Wertausgleich im Raum.
    Fehlerspeicher ist leer. Carly hab ich, die lustige Münchner Software aber auch (allerdings nicht Donausilber). Loggen kann ich mit Testo. Welche Werte logge ich da am besten mit? Muss in Testo mal genau schauen, welche Werte alle möglich sind, bin aber grad zu faul nur dafür den Laptop anzumachen. Und ich glaub, einmal loggen reicht, trat bei den aktuellen Temperaturen jedes mal an dem Hügel am Parkplatz auf.
    So wie ich das hier sehe, ist der Wandler dabei. Dann eher was Richtung Kraftstoffversorgung / elektronische Steuerung. Ohne Fehler im Speicher kann das lustig werden.
    Welche SW aus M hast du denn?
    Wie alt ist dein Kraftstofffilter? Was tankst du normalerweise?
    Parameter, die ich mir vorstellen könnte: Sollwert Drehmoment, Fahrerwunsch (Gaspedal), Einspritzmenge (mg/cyc) , Einspitzdruck. AGR Tastverhältnis könnte man mal noch versuchen. An die Luftseite glaube ich ansonsten nicht, die ganze Ladedruckgeschichte ist wohl zu träge für solche Ruckler.
    Mit Carly kann man das alles vermutlich nicht machen, die Abtastrate ist viel zu niedrig. Unter 2Hz braucht man da vermutlich nicht anzufangen.
    Wenn man die Kosten (Steuer, Versicherung und Treibstoff) grob überschlägt, ist die Differenz zwischen Benzin und Diesel bei meiner Laufleistung nicht so entscheidend. Ich kenne die Margen der meisten Händler auch relativ gut, nur leider hat keiner der mir bekannten ein in Frage stehendes Auto auf dem Hof oder kann eines beschaffen.
    Speed spielte evtl. auch auf den Umstand an, dass der Diesel zwingend von Zeit zu Zeit seinen Auslauf braucht, schon wegen der Regeneration, die auf 15km Arbeitsweg nicht zu machen ist. Wenn regelmäßig größere Strecken anstehen, sollte es zu machen sein.
    Deswegen schreib ich ja, ich habe Zeit. Ich kann auf ein entsprechendes Angebot warten. Tendenziell sind die 335i auch teurer als die 335d. Was mich auch eher zum Diesel tendieren lässt. Leistungstuning ist mehr oder weniger ein NoGo, natürlich immer abhängig davon von wem und wie es gemacht wurde.
    Zuerst musst du es ja mal wissen. Wenn der VK das verbergen will, spielt er wieder die originale SW auf. Wird nicht nur beim 335i, aber AUCH beim 335i gerne gemacht. Und da man das nicht sieht, schaue ich mir das Fzg. sonst an. Wenn die Kiste nach 8 Jahren noch komplett Serie ist, nix tiefer, Felgen, Folientuning, usw., ist die Chance, ein originalbelassenes Auto zu bekommen, größer. Kaum jemand rüstet die Kiste wieder komplett zurück. Ne Garantie ist das natürlich auch nicht. Und "je nachdem wer es gemacht hat": du würdest dich wundern, wie viele renomierte Pfuscher da draussen unterwegs sind. Auch im Dieselsektor.
    Regenerationen kann man z.B. mit Carly anzeigen lassen, man merkt es auch am Schaltverhalten, das Auto dreht die Gänge gerne etwas höher aus. Auf der Autobahn merkt man davon natürlich nix.
    Wenn das Getriebe 45tkm hat, kommt es kaum in Frage. Drehmomentwandler kam auch neu?
    Verbaruch scheint mir in Ordnung zu sein.
    Hast du mal Fehlerspeicher auslesen lassen?
    Ansonsten wäre es mal gut, da mitzuloggen. Was hast du zur Verfügung oder kannst du besorgen?
    Tablet / Smartphone, BT-Adapter, App (Carly, Deep OBD,...) . Oder Testo auf dem Schlepptop mit OBD Kabel. Dafür muss man aber kerngesund sein, wenn man das längere Zeit durchziehen will.
    Willkommen, Stefan!
    Ein E46 kann zum weitermachen verleiten? :D
    Zu Link 1:
    Ein 10 Jahre alter Diesel mit 77tkm - ob das ein Langstreckenfahrzeug ist, oder eher ein Stadtauto?
    Auf den Turbo achten, aber bei der LL vielleicht noch in Ordnung. Extremes Turboloch.
    Zu Link 2:
    Immer noch wenig LL, aber kommt schon eher hin. Der Motor KANN ein Probem mit der Steuerkette haben.
    Zu beiden Problemen gibt es hier große Threads. Lies dich einfach mal etwas ein.
    Na gut, in deiner Signatur steht der Verbrauch, ok. Seit wann misst du den denn, und seit wann hast du das Problem? Ich kann das nicht sagen ;)
    Aber wenn das so stimmt, sollte das bei einer leicht sportlichen Fahrweise wohl hinkommen. Wenn du immer Tempo 100 fährst, ist es zu viel.
    Rußentwicklung; die siehst du natürlich nur indirekt, am Intervall der Regeneration.
    Das führt in diesem Thread nun aber zu weit, hier geht es um Additive:
    Ruckler am Berg: schon mal an Getriebe und Drehmomentwandler gedacht= Letzter Getriebeölwechsel war wann?
    Lass uns lieber woanders weitermachen.
    Vielleicht kann ja ein Mod die Beträge verschieben.
