Gibt es eigentlich Erkenntnisse zu Kavitationsschäden an der HDP oder den Injektoren?
Beiträge von MathMarc
Hi, ist hier mein 1. Thread.Zum Problem, habe von eBay eine super hochqualitative LED Interieurleiste gekauft, eingebaut und nach 2 Monaten kam es zu einem Kurzschluss.
Die LED Leiste war an dem Strom vom Warnblinker-knopf angezapft.
Leiste entfernt, seitdem habe Ich einige Probleme mit meiner Innenraumbeleuchtung.Unteranderem, die Lenkradtasten sind nicht mehr beleuchtet sowie die Ambientelichter an den Türen vorne sowie hinten, die "dtc" taste, die Fensterheber Tasten, Türgriffe.
Beim freundlichen wurde mir gesagt, das Steuergerät sei kaputt, ein neues mit Einbau würde bei 1,5 aufwärts liegen
Jemand eine andere Idee ?
viele grüße aus bielefeld
Kaum geht was kaputt, schlägt man hier auf... naja: willkommen.Super hochqualitativ? Behauptet WER? Deswegen der Kurzschluss? Wer hat das überhaupt eingebaut?
Sicherungen hast du sicher geprüft?
Fehlerspeicher?
Welches Steuergerät soll überhaupt defekt sein?1,5 soll es kosten? 1,5 wovon? Kamele?
Wie wäre es, wenn du die Zeit, die du bei deiner Vorstellung hier eingespart hast, in deinen Beitrag stecken würdest?
Vielleicht kann dir dann sogar jemand helfen. -
Also mein 320D mit N47 ist gerade in der Werkstatt -> Rußmasse 6g,.. bei Laufleistung 180tkm. Soweit ich weiß ist das extrem wenig, fahre aber auch nur Langstrecke und der einzige Vorbesitzer auch nur Langstrecke. Im System steht auch was von 70tkm. Ich glaube BMW hat da 250tkm eingestellt, kann das sein?
Du meinst sicher Asche, nicht Ruß. DAvon hast du laufend was im DPF, der wird dann "abgebrannt", fertig. Wenn du wenig Asche drin hast, wirst du sicher auch wenig Ölverbrauch haben. Unverbrennliche Bestandteile im Öl sind einer der Hauptursachen für die Asche.
Die Wechselvorgaben für den N47 kenne ich jetzt nicht, beim M47/57 waren es 200.000km, aber ich habe meinen auch erst später gewechselt. Wenn der BC sagt, dass da noch 70k gehen, würde ich mich die nächsten 40k auch nicht mehr vertieft darum kümmern
Habe folgendes vorhaben hätte gern die styling
320 vom x1 auf meinem e 91 lci 320d mit 184ps
Sie haben rundrum 225 45 r18 8j und beim tüv wurde gesagt
Ich darf die reifen nicht fahren der abrollwiederstand
Sei zu hoch.
Gibt es ne möglichkeit diese fahren zu dürfen wenn ja welche
Oder hat jemand dieses kombi schon eintragen lassen.?
Die meinten sicher AbrollUMFANG.
Auf dem E90 musst du 225/40/18 fahren. Oder 225/45/17. Oder.... Du verstehst schon
Die Felgen sind vermutlich nicht das Problem - welche ET haben die denn? -
Wenn die passen, taugt der Test nicht dafür. Bleiben kann das so nicht. Ich kann das Klingeln inzwischen ganz gut reproduzieren. Heute Morgen war es einmal so laut, dass ich instinktiv den Fuß vom Gaspedal genommen habe. Ich kann es aber auch gut vermeiden, im Bereich 1300 bis 1700rpm einfach weniger Gas geben. Weiter oben passiert nichts mehr, oder es kommt akustisch nicht mehr raus, glaube ich aber nicht. Da ist was faul.
Gut, wir werden sehen... -
Wenn 12.500
(oder 13.200?)dein Limit (dafür) ist, belasse es dabei! Ist ja so: der Wagen ist kein Schnäppchen, aber eben auch von der Pflege und dem Zustand eher über dem Durchschnitt. Das weiß auch der Verkäufer.
13.200 hat er nicht genommen, das wird er auch nicht, wenn du jetzt nochmal "angekrochen" kommst
Der sieht ja, dass du die Kiste haben willst.Edit: nachgelesen, Limit war 12,5
Ja er hat meine Telefonnummer, aber ich habe das Gefühl, dass ihn der Preis etwas in seiner Autopflege-Ehre gekränkt hat. Zumindest hatte ich ein bisschen den Eindruck... Beim Thema Auto wird es halt auch sehr schnell emotional
Musst du auch verstehen. Wenn er sich immer so rührend um sein Baby gekümmert hat, will er das auch honoriert wissen. Wie weit wäre er dir entgegen gekommen?
Übrigens: wie schon gesagt: Motorwäsche sollte einen Grund haben. Staub ist keiner. Wenn es verölt ist, kann man das zur Fehlersuche machen. Aber da sind Dutzende Stecker und Sensoren, die muss man nicht ohne Grund nass machen
Info zum Monzol ....
Hatte immer 300ml/Tankfüllung getankt.... Habe mich dann über die hohe Rußentwicklung bei einsetzen der Voreinspritzung gewundert ....
2Tankfüllungen Ultimate durchgejagt und schon ging das geklapper wieder los ...
Jetzt mit 200ml/Tankfüllung ist alles in Butter ... Seidenweicher lauf ... ich bilde mir ein das er obenraus besser drückt und Rußentwicklung ist auch zurück gegangen !
Wie hast du die hohe Rußentwicklung beim Einsetzen der Voreinspritzung bemerkt?
Allemal interessant. Ich bin bisher auch eine 1:200 Dosierung gefahren (aber nicht ständig), mein Fazit war da bis jetzt auch durchwachsen. Registriert habe ich als positiv die Laufkultur, vermutlich positiv die Schmiereigenschaften des Kraftstoffs, unverändert Rußentwicklung und Verbrauch (zumindest nicht eindeutig belegbar), tendenziell eher negativ die Leistungsentfaltung bei höheren Drehzahlen. Wenn hier weniger mehr sein sollte, lohnt ein Test allemal.----------------------
Zum Thema Fa. Tjan (siehe oben):
Ich habe der Fa. einen Besuch abgestattet und nach den Möglichkeiten der Überprüfung / Überprüfung der Injektoren gefragt. Grundsätzlich möglich, allerdings wollte der Meister vorerst nichts ausbauen, sondern erstmal alles elektronisch durchgehen, z.B. Einspritzmengen und Rücklaufmengen prüfen. Nach seiner Aussage kann die ECU damit viele Probleme "korrigieren", die ihren Ursprung ganz woanders haben, zum Beispiel auch im Bereich Ventile.
Grundsätzlich bin ich auch kein Freund von vorschnellen Zerlegeaktionen, bin im Moment aber auch sehr angetan von den Möglichkeiten der ECU. Das muss ich mir mal noch ein paar Tage durch den Kopf gehen lassen. -
Der B4 ist ein Serienersatzdämpfer, entweder für Standard- oder M-Fahrwerk, der taugt nicht für solchen Tieferlegungen, und zu weich ist er sowieso. Da solltest du bei dem B6 Ad. bleiben, den Bruce empfohlen hat. Bei der Suche kann Gockel helfen. Es sind auch hier im Forum schon Shops genannt worden (hab gerade keinen Link vorbereitet).
Besser ist es natürlich, wenn die Dämpfer vorne und hinten zusammengehören. Wenn der hinten schon ruhig ist und vorne noch schwingt, oder hinten weich ist, vorne härter, das wird nicht harmonisch. Immerhin kann man den B6 Ad. ja einstellen und an die vorderen Dämpfer anpassen, aber Sinn war es ja, einen Dämpfer zu haben, bei dem es nicht mehr durchschlägt.DieTeile für Staubschutz und Federwegbegrenzer sind m.W. einfach nur Alternativen zu den Originalteilen. Da sollte man keinen Unterschied merken. Die M-Dämpfer sind soviel ich weiß von Sachs.
SWP: Frage nicht verstanden, aber: der Einbau ist nicht schwierig, wenn man weiß wie es geht
