Hier mal ein Bildausschnitt der verkleidung von innen. Man sieht die Befestigung für das Gitter und die Halter für die PDC Sensoren.
Zu der Nachrüstung gibt's auch einen Thread, bin ich mir ziemlich sicher.
Beiträge von MathMarc
Mal sehen ob der Effekt dann auch bleibt bei einer Mischung von ca. 1:250 - 1:300 (mehr trau ich mich nicht, da ich nicht immer ganz leer fahre).
Weiß jemand in welchem Geschäft man so eine "Tankflasche" bekommt? Motorradgeschäft?
1:300 bringt vermutlich nicht mehr viel. Habe es aber nicht getestet.
Als Flasche habe ich eine normale 0,33L Getränkeflasche. Etikett ab, Monzol drauf geschrieben, fertig. -
Vermutlich der Einklemmschutz. Wie der eingestellt wird, müsste ich aber auch erst nachsehen.
Glühkerze 1-5 gingen ganz einfach raus. Keine bauchte mehr als 25NM.
Nummer 6 saß bzw. sitzt komplett fest.
Für dessen Wechsel habe ich ein Termin beim Bosch Service gemacht, weil die wird mit Sicherheit abreissen. Der Boschdienst hat aber Spezialwerkzeug, um abgerissene Glühkerzen zu entfernen, ohne Kopf abzunehmen. Kosten laut Telefonat liegen so bei 150€. Daher gehe ich da kein Risiko ein.
Man könnte sie auch ein paar Tage in Rostlöser einweichen. Soll ganz gut funktionieren. -
kann man das gitter wo der nebler ist raus ziehen? oder ist es von hinten gesteckt?
Müsste von hinten gesteckt sein. Ich guck nachher mal in der Garage. -
Falls nicht, verlinke ich den mal. Da hat einer geschrieben, dass das durchaus passieren kann.
Aber auch im Stand läuft die Pumpe, vor allem wenn der Motor schon warm ist.
Das müßte man dann ja sehen können. Wie lange läuft die WaPu nach? Ein, zwei Minuten? Das müsste ja eine nette Pfütze geben. -
Schwierig, aber nicht unmöglich.
Über das Knie brechen sollte man es mit dem Budget natürlich nicht. -
Ich werde mir im herbst auch nokian WR holen, vermutlich die D4, sind in allen Tests recht weit vorne.
Solange das keine Tests mit manipulierten Reifen waren... -
Ja, wir haben unterschiedliche Motoren. N47 und N57.
So schrecklich unterschiedlich sind die doch garnicht. Alles eine Familie
Na, dann halt alle zwei Wochen mal schnell den Hochdruckreiniger in die Felge gehalten, dann ist wieder alles schick
Neues Auto und gleich mal auf 180 gezogen?
