Fahrt ihr alle Schaltgetriebe? Mit Automatik hat zumindest der M57 ein normales Schwungrad, kein ZMS.
Beiträge von MathMarc
Schaut mal, ob die Unterdruckschläuche an den Motorlagern noch überall dran sind.
Mit der bösen Software kann man auch die Korrekturmengen der Injektoren prüfen. Normalerweise stellt die ECU die aber selbstständig ein und gibt eine Fehlermeldung aus, wenn die Korrekturmengen zu groß sind.
Man kann mit der bösen Software aber auch die LL Drehzahl erhöhen, das habe ich auch gemacht.Edit:
Natürlich muss man voraussetzen können, dass die Injektoren in Ordnung sind.
Im Zweifel vom Boschdienst ausbauen und prüfen lassen. -
Das M und Sport....g ist voneinander nicht zu unterscheiden. Ich bin beide unzählige mal gefahren und merke absolut nichts. Das ProKit haben wir bei meinem Bruders E91 verbaut. Vom Werk wie meiner mit M ausgestattet. Das Eibach ist garantiert angenehmen und schluckt Bodenwellen und Schlaglöcher besser weg. Dazu Z4 Domlager und das Auto steht absolut perfekt da. Bei Gelegenheit poste ich mal paar Bilder.
Ich hatte ab Werk die sportliche Fahrwerksabstimmung und fahre jetzt das ProKit. Das ist gerade noch erträglich was die Härte angeht, dagegen war das vorher fast eine Sänfte.Die Z4 Domlager habe ich auch noch zu Hause liegen, werde sie aber nicht verbauen, da das Auto vorne ohne perfekt da steht. Hinten kommt noch das SWP rein. Siehe Schnappschuss.
Wenn jemand die Z4 Domlager haben will, PM
Edit: besseres Bild eingefügt.
Die Dämpfer altern langsam, wenn du das merkst sind die Kernschrott. Und wenn dir die gleichen Dämpfer, nur neu, viel zu hart sind, werden deine auch fertig sein. Aber wenn du sagst, sie sind ok - dann lass sie drin. Bin ja nicht dein Vater.
Abschließend:
Abgesehen davon, dass die 335d Federn ggf eine etwas höhere Federrate haben und daher etwas härter federn, sehe ich jetzt keine ernsthaften Probleme damit. Den TÜV würde ich aber nicht mit der Nase drauf stoßen.
Dass du aus Komfortgründen ausgeleiherte Dämpfer frischen vorziehst, wird hier niemand ernsthaft mit dir diskutieren wollen. Das behalte besser für dich.
Da würde ich dir das Eibach ProKit empfehlen. Es ist etwas komfortabler als die M-Federn und liegen etwas tiefer auf der VA. Neu Dämpfer wären nicht verkehrt.
Man sagt, die sportliche Fahrwerksabstimmung und M-Technik wären identisch.
Falls (!) das stimmt, ist das ProKit DEUTLICH härter, und vorne min. 15mm tiefer, hinten 10mm. -
Von Gewinde sprach noch niemand
Aber ok, wenn du Standard möchtest, fahre es.
Wie alt sind deine Dämpfer? Wie alt / wie viel gelaufen sind die 335d Teile überhaupt? Wenn deine in Ordnung sind, sehe ich keinen Grund andere Gebrauchtteile zu verbauen. -
Interessanterweise (und zum Glück!) scheinen die Federn vornehmlich bei niedrigen Geschwindigkeiten zu brechen. Hängt vielleicht mit den dann oft größeren Lenkwinkeln zusammen.
Warum jetzt dir ein Fahrwerk zusammen zimmern,das dich ohnehin nicht komplett zufrieden stellt, und auch noch die erneute Gefahr eines Federbruches mitbringt?
Bau dir ein Komplettfahrwerk ein, und gut ist, solange du das Auto fährst.
Ich hatte genauso angefangen wie du, wollte nur die Federn vorne tauschen, hatte aber Zweifel wegen genau dem, was bei dir eingetreten ist. Jetzt ein Komplettfahrwerk drin. Noch SWP hinten kommt rein, dann ist gut bis das Ding in die Tonne kommt.Was Sachs da anbietet, kann ich dir nicht sagen, Bilstein unterscheidet da schon.
Die Feder ist etwas härter, aber vielleicht auch jünger. Falls das so ist, hat sie sich evtl noch nicht so sehr gesetzt wie deine.
Optimal ist die Feder nicht, auch nicht auf deine Dämpfer abgestimmt, aber jetzt nicht gefährlich. Außer natürlich, dass die irgendwann genauso brechen kann.
Wie viel die M Domlager das Auto tiefer legen, kann ich dir nicht sagen. Ich ging immer nur von kürzeren Federn aus, nicht von kürzeren Domlagern.Wie schnell warst du beim Federbruch?
Doch, wenn man ein Chiptuning mit Checksummeneintrag hat, passiert genau das und sonst kann er der Händler nicht erkennen. BMW mÜnchen kann die Software vom Fahrzeug laden und nachschauen, das dauert jedoch ein paar Stunden und wird nur in speziellen Verdachtsfällen gemacht. Ich wüsste jedoch nicht, was bei Codierungen ausgeschlossen sein soll, denn einfache Codierungen wie Sidemarkers, DVD Freischaltung während der Fahrt uns diesen ganzen Spaß, kann ISTA D garnicht auslesen. (...) Garantieausschlüsse können bestehen bei CIC/NBT-Nachrüstungen, aber bei normalen Nachrüstungen (die in der Serie eben möglich sind) macht BMW z.B. auch nichts anderes als von ISTA P den FA ändern zu lassen und neu zu programmieren und zu codieren.
Was du erkennst, was ein normaler Mechaniker erkennt, was ISTA erkennt - keine Ahnung. Ich habe mal gehört dass es in (jedem? manchen?) ECU(s) einen Manipulationsmarker gibt, der bei SW Änderungen gesetzt und von ISTA gelesen wird, das danach dann eben die Meldung bringt, die ich oben beschrieben habe. Mein Auto erhielt ja wie gesagt ein Komplettupdate beim Kauf, später vom Codierer (car-coding.de, wenn ich mich recht erinnere) ein paar harmlose Codierungen wie US TFL und dig. Tacho; nachgerüstet wurde die org. AHK - den FA hat eine BMW Werkstatt angepasst. Trotzdem gingen am Tester alle Warnlampen an, und keiner wusste warum. Man kann da nicht sagen, dass ISTA da irgendwas verborgen geblieben wäre. Es wusste nur niemand, warum es meckert
Zum Motortuning, ist es richtig gemacht, kann er es garnicht wissen.
Will ich nicht bestreiten. Ich glaube aber, dass die wenigsten der Softwareakrobaten wissen, was man dafür tun muss. Es wird auch kaum einen interessieren.
Und nein, der Verkäufer muss dir nicht sagen, dass ein Update gemacht wurde, warum auch? Glühkerzen: ist eh der Witz, die Dinger gehen kaputt wie die Eintagsfliegen sterben, die sind somit Verschleißteil und ich glaube nicht, dass die Händler ein 100% fehlerfreies Auto anbieten müssen. Zudem ruckelige Schaltung versucht BMW seit Jahren durch Softwareupdates zu verbessern. Man kann dem Händler also nicht soooo viel vorwerfen.
Das Update interessiert hier nicht, das erwähnte ich nur um zu zeigen, dass diese Informationen online sogar bei ZF einsehbar waren. Und dass die Glühkerzen sterben wie Fliegen, stimmt so auch nicht. Seit der Reparatur vor 6 Jahren und 150.000 km ist genau EINE bei mir ausgefallen. Das fällt für mich nicht in die gleiche Kategorie wie ein Bremsbelag - wobei ich auch völlig abgefahrene Beläge bei einem 3jährigen Gebrauchtwagen dem Händler übel nehme. Neuteile werden nicht erwartet, aber was als defekt erkannt ist, wird entweder instand gesetzt oder MINDESTENS mitgeteilt, es einfach wissen und verschweigen geht nicht, dann kann ich auch beim Kiesplatzhändler kaufen.
